trumatic s 3002 non si accende
1 20 10
brega
brega
06/04/2010 3
Inserito il 06/04/2010 alle: 23:06:20
Ciao a tutti. Ho un problema con la mi stufa di cui sopra. Non si accende e sulla centralina elettronica che la controlla rimane accesa una lucina rossa che non so interpretare. Il modello della stufa non ha l'accensione a pile ma è collegata al 12 volts. Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 06/04/2010 alle: 23:21:10
La spia rossa accesa segnala che la stufa è andata in blocco. I motivi possono essere: mancata erogazione gas (bombola chiusa o esaurita); eventuale ostruzione del camino o della presa d'aria che si trova sotto al camper. Altro non so dirti. Ciao
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 06/04/2010 alle: 23:22:18
Ciao Brega e Benvenuto su COL ...prova a fare cerca su col con l'argomento da te richiesto e vedrai che uscira' l'infinito,si sono proposti piu' volte interventi inerenti il tuo problema Saluti Franck[;)]
brega
brega
06/04/2010 3
Inserito il 06/04/2010 alle: 23:27:20
Grazie mille, controllerò sia sul sito che sul camper.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 07/04/2010 alle: 11:07:52
Ciao a tutti. Approfitto del topic recente su Trumatic s 3002. Domenica non mi si accende, la sera prima funzionava perfettamente. Il gas c'è, la pila è a posto, il modello della stufa è quello con accenditore a pila da 1,5 v. Quando giro la manopola non si attiva il ticchettio del piezoelettrico. Al pomeriggio riprovo e parte al primo colpo. Faccio presente che la notte prima aveva piovuto in modo copioso e mi è venuto il dubbio che l'umidità che puo essere entrata dal camino possa avere causato il guaio, ma è solo una ipotesi, è magari ho detto una stupidaggine. Ringrazio chi mi puo dare indicazioni in merito alla soluzione del guaio. Ciao
Modificato da gianfi62 il 08/04/2010 alle 11:01:23
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 07/04/2010 alle: 11:26:19
MI sembra strano perchè la trumatic S3002 non ha nè 12 volt nè led rossi che vanno in blocco, questo è il link.
http://www.truma.com/truma05/it...
A meno che non si parli della combi oppure del boiler. Comunque il link riporta molte informazioni Comunque se va in blocco la prima cosa da guadare e se ci sono delle ostruzioni o se prende poca aria
Modificato da Grinza FI il 07/04/2010 alle 12:52:33
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 07/04/2010 alle: 14:06:50
quote:Risposta al messaggio di brega inserito in data 06/04/2010  23:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Brega. Penso di aver capito che la spia di cui parli sia quella sulla centralina. Sul mio RT Autoroller 2 la suddetta spia segnala un fusibile saltato. Controllali tutti e se nel caso ce ne fosse uno che non va vedrai che è quello che alimenta la 3002... Spero ti sia stato utile. Saluti. Marco (FI)
Inserito il 07/04/2010 alle: 15:04:05
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 07/04/2010  11:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, mi sa che abbiamo avuto lo stesso identico problema. Sabato, bellissima giornata, viaggio asciutto e alla sera accendo la S3002 col piezo a batteria 2X1,5V. tutto ok . Domenica verso le 15 viaggio dal mare in direzione Umbria sotto un'acqua da paura e alla sera prima di andare a nanna provo ad accenderla... niente, ticchettio si ma scintilla zero. Risultato: notte sotto il piumone senza stufa e alla mattina ore 7 riprovo... tac partenza al primo colpo. Forse ho capito la causa del mio problema anche perche' il giorno dopo alla sera di nuovo stesso difetto ma dopo un paio d'ore e partita regolarmente. Ho sostituito il camino sul tetto con uno diverso come forma da quello precedente perche non piu' in produzione e penso che faccia viaggiando una sorta di "effetto venturi" che risucchia dalla presa aria sotto inumidendo la zona dove dovrebbe scoccare la scintilla. Provero' a fare un deflettore per carenare il flusso d'aria che colpisce il camino in modo tale che non si verifichi piu' il difetto. Spero che sia questa la causa, qualcuno ha una opinione diversa potrebbe essere un'altro il problema ? Saluti Giorgio
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 07/04/2010 alle: 15:17:28
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 07/04/2010  15:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che a me non faceva proprio il ticchettio. Inoltre non andava alla mattina, ed ero fermo dalla sera prima che funzionava bene. Poi dopo una camminata, sono partito e ho fatto una trentina di km quindi circa 4 ore dopo, a mezzogiorno, la caldaia girando la manopola del termostato faceva il ticchttio e partiva regolarmente. Sembrerebbe che viaggiando si sia "asciugato" qualcosa ed è l'esatto contrario di quanto tu riporti, anche se tutti e due pensiamo che dipenda dall'umidità; ripeto che sono tutte supposizioni e potrei dire delle castronerie. Se c'è qualcuno che mi/ci puo illumunare prima si andare in riparazione lo ringrazio molto. Ciao.
Modificato da gianfi62 il 07/04/2010 alle 15:19:39
Inserito il 07/04/2010 alle: 16:04:27
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 07/04/2010  15:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho pensato a questo che riporto nel mio post perche' ho cambiato il camino da poco, l'altro si era rotto contro un ramo ed era la prima volta che viaggiavo con acqua e vento cosi forte. La forma era piu'avvolgente del cappello sembrava un fungo porcino e mai avuto problemi con l'acqua, mentre questo e' un Truma meno avvolgente. Comunque un controllo alla stufa penso che lo faro' fare al piu'presto. S. Giorgio.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:10:51
Scusate se mi riposto ancora ma veramente, prima di portare la stufa in assistenza, volevo cercare di capire cosa era successo. Domenica non mi si accende, la sera prima funzionava perfettamente. Il gas c'è, la pila è a posto, il modello della stufa è quello con accenditore a pila da 1,5 v. Quando giro la manopola non si attiva il ticchettio del piezoelettrico. Al pomeriggio riprovo e parte al primo colpo. Faccio presente che la notte prima aveva piovuto in modo copioso e mi è venuto il dubbio che l'umidità che puo essere entrata dal camino possa avere causato il guaio, ma è solo una ipotesi, è magari ho detto una stupidaggine. Tengo a precisare che ora si accende benissimo. Ringrazio chi mi potrà "illuminare" Ciao
Modificato da gianfi62 il 08/04/2010 alle 15:11:57
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
