trumavent info
1 20 6
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 01/03/2009 alle: 15:34:49
ciao volevo chiedere una info io ho una trma s3200 volevo chiedere se il trumavent fosse già incluso nella stufa il mezzo r un lagan del 5/2008 se no qursta va bene
http://cgi.ebay.it/Truma-Trumav...
grazie a tutti[^]
Inserito il 01/03/2009 alle: 18:57:58
Sicuramente la tua stufa ne è già provvista , da qualche parte oltre al comando del boiler dovresti avere anche quello della ventilazione del trumavent , solitamente tale comando è pozizionato nelle vicinanze della stufa Ciao Mario
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 01/03/2009 alle: 21:41:21
a dire la verita ho solo in comando del boiler 50/70 gradi e i due comandi sulla stufa
Inserito il 01/03/2009 alle: 22:03:31
Mi sembra strano che su di un vr così recente non abbiano messo la ventilazione , comunque se quardi nel retrostufa se c'è lo vedi , se nel vr ci sono le bocchette vi è anche la canalizzazione e questa dovrebbe essere collegata al trumavent Mario
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 01/03/2009 alle: 22:05:29
Ciao, dei due comandi sulla stufa,uno serve a comandare il trumavent. Ciao Paolo
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 02/03/2009 alle: 09:15:45
grazie delle info allora il truma vent e già inserito sulla stufa uno indica la temperatura e l'altro la velocità allora qual'e laccessorio che fa girare piu aria ? grazie e sopratutto ne vale la pena visto che il mezzo non è lunghissimo?
Inserito il 02/03/2009 alle: 11:10:11
Andre mclouis , L'accessorio che fa circolare aria è semplicemente un ventola a velocità variabile inserita in una apposita chiocciola , il tutto è posizionato nel retrostufa , se non erro sul comando della ventola troverai due o piu modalità di funzionamento e da quel comando gestisci la ventilazione , il resto lo fa la stufa in base alla regolazione termostatica che hai selezionato Usare la ventilazione è utilissimo e in particolare quando la temperatura esterna è sotto zero , essa ti offre una miglior distribuzione del calore con meno problemi di eventuale condensa , nella mezza stagione puoi anche non metterla in funzione Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
