Tubazioni webasto
1 20 11
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:18:39
La mia testa non smette mai di pensare,e questo non so se è un bene[:D][:D]...veniamo al dunque,sul mio camper con garage ho installato oltre la truma 6000 ilwebasto 3900.Ho convogliato il webasto nella canalizzazione truma solo che mi è venuta la fissa che a fare tutto il giro che fa la truma con il webasto perdo potenza calorica.Per esempio per arrivare in dinette ho circa 5 metri di tubo dal webasto oltre la diramazione per il garage e secondo me con il minor flusso d aria del webasto rispetto la truma così è troppo lungo il tratto.Così mi sono messo in testa di disfare tutto e creare un circuito indipendente per il webasto con tratti minori di tubazione.Secondo voi il lavoro che voglio fare è utile alla fine o no? Grazie Saluti Ivan
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:40:33
Da quanto dicono (io non ce l'ho) la resa del Webasto è molto alta e non dovresti avere problemi. Anzi bisognerebbe stare attenti ad utilizzare la canalizzazione Truma perchè non è stata studiata per il getto caldissimo del Webasto. Però sulla potenza effettiva della sua ventilazione non so nulla. Ma tu l'hai già provata? Dalle bocchette più periferiche arriva l'aria calda?
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:45:16
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 13/09/2012  10:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Canalizzazione truma sostituita con quella webasto...si gia' provato,l'aria calda arriva e il camper si scalda...solo che sono convinto(magari mi sbaglio per questo chiedo consiglio qui)che cosi come l'ho installato io il webasto gira di piu' in quanto il tratto e' piu' lungo e arriva meno "pressione" d'aria all'usicta delle bocchette lontane... Saluti Ivan Grazie Saluti Ivan
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 15/09/2012 alle: 22:31:43
qualcuno sa come ridurre il rumore che provviene dall'aspirazione del Webasto in camper? Vorrei tanto insonorizzarlo per ridurre il rumore che arriva ma non so come fare, girando sul web ho notato che la Truma ha un silenziatore che riduce drasticamente il rumore.. chi di voi l'ha gia' usato? Marco 1971
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/09/2012 alle: 02:11:53
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 15/09/2012  22:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'aspirazione arriva subito nella cellula ?
Inserito il 16/09/2012 alle: 02:27:49
Io ho il Webasto 2000 nel doppio pavimento di un MH Hymer B-514-SL, con circa 1,5m di tubo di aspirazione che arriva in cellula con due curve. In effetti dalla aspirazione si sente parecchio rumore. Per prova avevo fatto una scatola (per prova con cartone) con due buchi, e dentro una specie di labirinto con due semipareti, tutto rivestito in gommapiuma sottile. In effetti mettendo un foro davanti alla bocchetta, dall'altro, non si sentiva quasi il rumore. Avrei dovuto rifare il tutto in legno, damettere interno alla cassapanca, ma poi mi sono abituato al rumore e non ho più fatto nulla. Praticamente il principio è quello della cassetta di aspirazione di un motore che serve anche da silenziatore di aspirazione. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 16/09/2012 alle: 02:29:45
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 13/09/2012  10:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aggiunto Webasto 2000 a truma 6000 di serie, ma ho fatto una nuova canalizzazione parallela, con tre bocchette (anche in bagno). Quindi, quella della Truma non la ho toccata. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 16/09/2012 alle: 05:11:57
La Truma 6000 ha tubi da 60, il Webasto 3900 ha un solo tubo da 90. Non mi è chiaro come hai installato il Webasto ma se hai messo all'uscita una riduzione da 90 a 60 non ha più un Webasto 3900 perché la strozzatura e le lunghe tubazioni lo fanno funzionare automaticamente in maniera depotenziata. Ricorda che il Webasto 3900 funziona in maniera modulata e non fissa, si accorge della difficoltà del flusso di aria in uscita e automaticamente si predispone per dare meno potenza. Ricorda anche che l'aria non "va", l'aria "gira". Immagina quindi un percorso completo dell'aria calda dall'uscita del Webasto o Truma e cerca di capire il giro che fa per rientrare da dove è venuta. Ecco il Webasto installato sul mio furgonato: Guarda bene la posizione centrale della griglia di aspirazione sullo scalino della zona notte rialzata (3 frecce blu) e soprattutto i diametri delle tubazioni. Le percentuali indicano la quantità di calore in uscita dalle bocchette (solo quella nel WC è chiudibile) mentre il percorso di quelle ai piedi dei letti longitudinali passa lungo la parete esterna. dettagli su http://www.m48.it/camper/ La Truma di solito ha un impianto con tutte le griglie chiudibili (che erroneamente lasciano tutti aperte completamente) questo non va affatto bene per il Webasto, soprattutto per il 3900 che è appunto "modulato". Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/09/2012 alle 05:19:23
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 16/09/2012 alle: 07:47:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/09/2012  02:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del consiglio, anche se prima di iniziare con un lavoro manuale mi sarebbe piaciuto capire se qualcuno di voi aveva acquistato qualcosa in commercio che fungesse da silenziatore . Marco 1971
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 16/09/2012 alle: 08:05:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/09/2012  05:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Onestamente ora non ricordo bene dove ho ridotto la tubazione,credo quella da 90 é diramata in due tratte o ancora da 90 o da 80 ...e successivamente divisa in due ancora ogni tratta e inserita nelle tubazioni truma...devo comunque verificare. Come fai a sapere la percentuale di aria che esce dalle bocchette? Saluti Ivan
Modificato da havana8 il 16/09/2012 alle 08:09:29
Inserito il 16/09/2012 alle: 09:52:46
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 16/09/2012  08:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Percentuali indicative considerando la quantità di aria che esce. La temperatura è uguale in tutte le bocchette. Marco.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 16/09/2012 alle: 10:09:08
Appena riesco mi sdraio sotto il camper e vedo se riesco a capire come avevo fatto e se c è il modo per accorciare le tratte di tubazione...non credo sia facile...specie lavorando sdraiati per terra...[:(][:(] Saluti Ivan
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
