Tubi Webasto e Truma
1 20 8
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:01:42
Oggi ho analizzato i tubi della truma e ho notato che sono fatti cosi: all'intenro alluminio e all'esterno cartone marroncino,quelli del webasto invece all'interno cartone marroncino,poi alluminio e all'esterno quel materiale nero che non so cosa sia...Qualcuno sa dirmi se quelli della truma cosi' composti posso usarli anche per il webasto senza dovermi preoccupare?? Grazie Saluti Ivan
pluto05
pluto05
26/10/2007 19
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:40:08
Ciao, e' il caso di utilizzare la canalizzazione originale webasto, quando ho fatto montare la Airtop 3500 il centro assistenza mi ha spiegato che la canalizzazione truma non e' raccomadata per utilizzo del webasto in quanto il materiale utilizzano nel tempo non tiene le temperature ( molti installatori utilizzano lo stesso impianto per fare prima e guadagnare di piu'). Premetto che chi mi ha montato il webasto montandomi una canalizzazione separata ha perso quasi 1 giornata e il prezzo era al disotto del 40% del prezzo di mercato quindi poteva fregarmi alla grande .
Inserito il 15/01/2009 alle: 12:16:24
già ... se mi venisse in mente di fare installare il webasto o simili, quanto dovrei pensare di investire (come ordine di cifre) ? Al faidatè non ci penso perchè sono negato, devasterei il camper ... Si mette sotto il camper, vero? quindi non si ruba spazio alla cellula ?
Modificato da dani1967 il 15/01/2009 alle 12:23:49
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 15/01/2009 alle: 13:12:03
Sul mio vr ho installato "in fai da te" un Eberspacher D4 (direi un tantino superiore di potenza rispetto al Webasto.....4000W contro i 3500 del Web...) e, a parte i primi 2mt di linea dall'uscita del bruciatore diramazioni comprese, fino alla prima bocchetta per lato (che ho sostituito con quelle originali Web... , più belle rispetto alle Eber....), ho lasciato tutto l'impianto originale Truma. I tubi sono quelli descritti da havana8. Per darvi un'idea del calore prodotto, nei primi metri (fino alle prime bocchette per diramazione) l'aria in uscita è caldissima e le mani sul tubo si tengono a fatica, mentre a seguire la temperatura dell'aria in uscita è paragonabile a quella che esce in origine dalla bocchetta più vicina alla Truma in un impianto di serie. Quindi........ sul mio vr funziona così da 3 anni senza problemi VF66[;)]
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 15/01/2009 alle: 13:40:35
L'investimento che devi fare per il 3500 si aggira intorno ai 2000/2500€ cambiando tutte le canalizzazioni,il prezzo varia in base alle difficolta di sostituzione dei tubi. Io ne sono pienamente soddisfatto e non cambierei per nessun motivo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/01/2009 alle: 14:33:00
Il mio è da tempo che va con i tubi della truma e non ci sono problemi, L'interno è di alluminio per poter resistere a queste temperature, l'esterno per isolare, che non sono poi un granchè, anche perchè se è molto freddo alzando la stufa va a compensare con il freddo, si tratta di aria calda per contatto non fiamme. Importante che sul risc. a gasolio prenda per i primi 2 metri, raccordi e tubi neri e non della truma. Se lo metti nelle vicinanze della stufa sotto il pianale avrai meno rumore, e dal momento che le canalizzazioni ci sono risparmi sia sul lavoro che sui danè.
Inserito il 15/01/2009 alle: 14:44:26
ok grazie anche se a me alla fine piacerebbe mettere un sistema integrativo e non togliere l'esistente, solo per quei casi in cui vado in vacanza all'estero ... Con la mia truma alla fine il freddo non lo soffro ... al limite dovrei mettere qualche diramazione in più per risolvere qualche problemino. Ma come al solito il mio handicap nel bricolage ...
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 16/01/2009 alle: 15:24:29
Grazie a tutti per i consigli... qualcuno sa a che temperature puo' arrivare l'aria in uscita dal webasto 2000???Grazie Saluti Ivan
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/01/2009 alle: 16:35:41
Guarda hai un miglior risultato se metti praticamente il tubo direttamente sull'abitacolo, perchè ogni metro che percorri al freddo gradatamente la temperatura scende, immagina un termoventilatore di 2000watt più o meno. Altrimenti aumenta a 4000w
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
