tubo condizionatore portatile
1 20 10
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/05/2008 alle: 18:27:48
salve a tutti. ho visto il bel lavoro fatto per installare il condizionatore portatile e vi chiedo: siccome non sono capace di fare altrettanto, secondo voi se posizionassi il tubo dell'aria calda del condizionatore in corrispondenza della griglia della porta di ingresso non sarebbe sufficiente?
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:02:48
non penso che sarebbe sufficente. al massimo per non forare,puoi far uscire il tubo dal finestrino della cabina guida,mettendoci l'adattatore in spugna che viene fornito con il tubo stesso. ne ho visti diversi adottare questa soluzione.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:31:17
e già, ma poi entrano le zanzare!![:)]
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:59:26
no,che zanzare........... con l'adattatore praticamente ha una stecca di spugna,molto resistente già forata che interponi tra finestrino aperto e telaio sopra.hai tutto chiuso,+ il foro dove ci piazzi il tubo.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/05/2008 alle: 21:50:29
ahhhh, ho capito!! (credo) bella idea! e, che tu sappia, questa spugna forata si vende come accessorio oppure ogni condizionatore ne ha in dotazione una?
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 26/05/2008 alle: 21:55:24
allora che io sappia dovrebbe esserci a tutti,ma posso sbagliarmi. questo pero' non è un problema,perchè puoi farlo tu,acquistando una lastra di compensato multistrato da 2/3 cm,a misura con la larghezza del finestrino,la fai forare con il diametro del tubo del clima e risolvi il problema....volendo puoi anche rivestirla con della moquette ed il gioco è fatto.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:34:19
quote: allora che io sappia dovrebbe esserci a tutti,ma posso sbagliarmi. questo pero' non è un problema,perchè puoi farlo tu,acquistando una lastra di compensato multistrato da 2/3 cm,a misura con la larghezza del finestrino,la fai forare con il diametro del tubo del clima e risolvi il problema....volendo puoi anche rivestirla con della moquette ed il gioco è fatto.
grazie. memar99: una miniera inesauribile di idee!!
peteroma
peteroma
24/09/2006 4922
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:37:25
la spugna si trova insieme al clima,sono 2 pezzi uno intero e l'altro gia forato ciaociao Pietro
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:43:44
io ho fatto in questo modo, ho un condizionatore portatile acquistato in un centro commerciale, con tubo flessibile ed come accesssorio una barra di spugna di colore grigia. Ho messo il condizionatore tra la cabina e la cellula, il tubo flessibile sino al finestrino lato guida, ( il tubo è avvolto da questa barra di spugna sagomandola sul finestrino stesso) ed il gioco è fatto. Inoltre ho fatto una presa dedicata lato cabina facendo un cavo indipendente sino all'esterno sotto il camper con una presa esterna stagna. Così quando sono ad un campeggio con basso amperaggio posso sfruttare il cavo del camper ed il cavo per la presa dedicata sfruttando al massimo l'amperaggio per il condizionatore oppure facendo generare il tutto con un generatore da 800 watt inverter 4 tempi. Buona aria fresca a tutti .
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:36:41
mi interessa soprattutto la sistemazione tra la cabina e la cellula (anche io ci avevo pensato): lo hai messo tra i due sedili? non ingombra? non si muove? grazie!
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 27/05/2008 alle: 11:53:08
il condizionatore è alto 70 cm. largo 44 e profondo 33 , co entra giusto fra i due sedili, anche se esattamente viene messo all'inizio del corridorio fra le due dinette . Considera che inoltre essendo il tubo nella cabina il calore dello stesso incide solo sulla cabina, chiudendo la tendina ce separa la stessa alla cellula.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
