Tubo gas esploso! Controllateli!
3 20 143
Inserito il 16/09/2012 alle: 11:52:42
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 16/09/2012  10:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quello che vedo in teoria si potrebbe cambiare anche solo il tubo di gomma, in quanto la valvola di sicurezza è avvitata, con ghiera e innesto conico classico, senza alcuna guarnizione, e quindi facilmente smontabile. Ma da quanto ho capito, viene venduto solo il tubo completo. Qui si vede bene: Non si può neanche comperare il tubo senza valvola e poi applicarla perchè quest'ultimo ha l'attacco bombola crimpato e non smontabile: L'unico vantaggio è che se si hanno tubi AP con attacco estero, e quindi non facilmente reperibili, si compera quello Italiano e si sostituisce il blocco attacco bombola/valvola, semplicemente svitandolo. IO, per esempio necessitavo di un tubo TRUMA AP da 1,5m , ma lo fanno solo con attacco tedesco. Lo ho preso e in 10 secondi gli ho messo l'attacco Italiano da un tubo corto Italiano. Nel momento che i miei tubi AP (5 stranieri + i due Italiani) scadranno, penso che sostituirò solo quelli Italiani, degli altri conservo solo il blocco attacco/valvola e al momento del bisogno sostituisco solo questo blocco sui uno dei miei tubi Italiani. Noto, dalla prima foto, che poi il "gambo" tra ghiera girevole e valvola, non mi sembra così esile come si diceva, ma è tale quale al "gambo" di un qualsiasi regolatore. D'altronde il diamentro è condizionato dal diametro interno della ghiera girevole, che deve essere quello, visto che va sulla bombola. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 16/09/2012 alle 11:58:20
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/09/2012 alle: 11:57:02
Anzichè comprare tutti quei tubi non facevi prima a comprare il kit europeo della GOK?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/09/2012 alle: 11:57:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/09/2012  11:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
usi un tubo di 1.5 metri in alta pressione ? boh...
Inserito il 16/09/2012 alle: 12:02:41
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 16/09/2012  11:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho anche quello, ma se ci fai caso, guardando anche solo le foto in rete, gli attacchi di quel Kit sono completamente diversi da quelli dei tubi TRUMA, quindi non vedo come possano andare bene. Poi servono comunque per usare le varie bombole europee ma con regolatore Tedesco, quindi poi si dovrebbe mettere a cascata un ulteriore nipplo per passare da tedesco a Italiano. Per ultimo, mettendo un nipplo di trasformazione tra bombola e valvola di sicurezza Truma, si perde la certificazione dell'impianto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 16/09/2012 alle: 12:14:35
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 16/09/2012  11:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Andando in campeggio, danno le bombole da 25 litri (ma c'è chi usa la 60 litri) da mettere accanto al camper, quindi serve il tubo lungo. Proprio per questo uso la TRUMA produce il tubo da 1,5m (oltre ai soliti da 45 e 75 cm. Ma lo monto solo nel momento che mi serve, ovviamente di solito uso i due normali corti. Se lo vendono con tanto di certificazione sarà sicuro. Vedo che più che altro i Tedeschi lo usano. Ha comunque la sua valvola di sicurezza sulla bombola, e se mai dovesse rompersi non esce un briciolo di gas. Se non avesse la valvola non lo userei assolutamente, ma senza valvola nonuserei mai nessun tipo di tubo AP. Riesco benissimo a immaginare cosa succede se si rompe un tubo AP senza valvola! Poi, se deve scoppiare la probabilità è la stessa che con i tubi corti. Anzi, quelli corti, secondo me soffrono di più se vengono montati tirati e quindi con angoli stretti, inoltre soffrono di più una torsione anche lieve che a volte si crea montandoli in maniera poco accorta. Come si vede, i miei tubi descrivono un cerchio e in tal modo non sono sottoposti a stress, mentre vedo chi li monta a "Z" tutti tirati. __________________ Tommaso IZ4DJI
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/09/2012 alle: 13:05:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/09/2012  12:14:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il montaggio che hai fatto mi sembra corretto. Anche io, prima di installare il serbatoio di GPL avevo il duocontrol e l'impianto era esattamente come il tuo, con la differenza che la disposizione delle bombole era diversa, poichè il portabombole le disponeva non affiancate ma una avanti e l'altra dietro, spostata verso destra di circa 25 cm rispetto all'altra. Un intenditore direbbe che il tubo di prelievo del gas per il fornello, quello aggiunto con l'attacco rapido, non è in acciaio come dovrebbe essere. A parte le varie omologazioni però, per me quello che conta è la sicurezza.
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 16/09/2012 alle: 13:23:53
il tubo che si è rotto era molto corto e nero non come nella foto.
Inserito il 16/09/2012 alle: 13:25:06
per chi lo ha chiesto e per chi interessa riporto le normative di riferimeto dei tubi flessibili e riduttori : - UNI 7140 per tubi gpl bassa pressione , con sostituzione cinquennale - EN 1763-1 per tubi gpl alta pressione , con sostituzione decennale - EN 12864 Annex D normativa di riferimento per riduttori di pressione con sostituzione decennale entrambi i tubi flessibili in bp a ap non devono superare una lunghezza di 150 cm i tubi flessibili per alta pressione con maglia in metallo purtroppo sono omologati EN 1763-1 ma per esserlo devono riportare la stampigliatura della loro normativa + la data di produzione + striscia gialla , ho scritto che purtroppo sono omologati perchè io e non solo io sono contrario a quella tipologia di flessibili ed in particolare se utilizzati sulle autocaravan , sono contrario perchè la maglia metallica tende ad arruginire e indebolirsi dando meno protezione alla gomma interna e in parecchi casi la maglia stessa ha fessurato la gomma interna , poi c'è anche il fattore sulla eventualità di un taglio rapido del tubo stesso che non è immediato come sui tubi senza protezione metallica , concludo dicendo che quei tubi stranamente sono omologati però fate molta attenzione perchè non tutti lo sono , da parte mia se potessi farlo li vieterei immediatamente per chi ha risposto giustificandosi dico che non vi era bisogno di nessuna giustificazione , anzi pongo le mie scuse per quel mio intervento frettoloso riferito alllo scoppio di un tubo flessibile , avete fatto benissimo a puntualizzare il problema spesso messo nel dimenticatoio buona domenica mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/09/2012 alle: 13:30:19
in campeggio io uso poco gas perchè uso l'elettricità. Io a lasciare la porta del vano bombole aperta per il tubo da 1.5 m collegato a una bombola esterna non mi sentirei tranquillo, nell'eventualità che qualche balordo venga a frugare nel mio vano bombole.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/09/2012 alle: 13:34:39
A quanto detto da ecostar aggiungo, relativamente ai tubi con calza metallica, che ho notato un loro indurimento precoce e, quindi, maggior pericolo di rottura. Per contro debbo dire che normalmente hanno una levetta atta ad impedire o comunque limitare la torsione che si ha nel montaggio bombola. In qualsiasi caso ribadisco di non fidarmi di qualsiasi genere di tubi flessibili ad alta pressione per gas, poichè secondo me, in caso di incidente, possono rappresentare pericolo maggiore del sistema con regolatore sulla bombola. Quando affermo questo, mi riferisco naturalmente al tubo con valvola di sicurezza, quindi con gas aperto in marcia e alla bombola con regolatore montato sopra sopra, accidentalmente non chiusa prima di partire. Se invece le bombole sono chiuse, si fa tutt'altro discorso.
Inserito il 16/09/2012 alle: 16:04:33
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 16/09/2012  13:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, hai ragione, il tubo per l'attaccorapido aggiunto è di rame, non sapevo che fosse necessario l'acciaio.[:I] __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 16/09/2012 alle: 16:08:11
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 16/09/2012  13:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nell'HYMER, il portello ha apertura verticale, e anche una volta chiuso rimane in basso una fessura che ci passa una mano, quindi il tubo esce da li e si può chiudere il portello a chiave. Però, il tubo da 150cm, lo ho usato solo all'inizio, poi ho montato il Duoconfort e quindi non sento più la necessità di bombole grandi. Ora non lo uso più, ma se fosse necessario è li. __________________ Tommaso IZ4DJI
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:27:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/09/2012  13:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Mario, ho verificato i miei e fortunatamente hanno tutte le tre caratteristiche che hai elencato, per appena trovo sul web quelli con la valvola di sicurezza li prendo. anzi se qualcuno ha un link da segnalarmi , cosi evito di sbagliarmi, ringrazio in anticipo.
Inserito il 16/09/2012 alle: 23:16:27
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 16/09/2012  20:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il tuo ecovip 2 è del 2004 probabilmente ci saranno 2 flessibili per alta pressione neri senza valvola di blocco perchè collegati a uno scambiatore automatico + riduttore tipo quello in foto installato da Laika quel sistema funziona egregiamente ma non è idoneo per viaggiere con bombola aperta , la data che leggi sui tubi (2004) non è la data di scadenza ma la data di costruzione del flessibile stesso , quindi scadenza 2014 , chiaramente se li sostituisci 2 anni prima male non farebbe anzi , il riferimento normativo stampigliato sul tubo nero EN 1763-1 è corretto se il sistema o dispositivo fosse come quello in foto purtroppo non troverai flessibili con valvola di blocco compatibili con il passo filettato maschio di quel dispositivo e dovrai sostituirlo con un dispositivo Truma tipo secumotion -secumotion + duoconfort - duocontrol/monocontrol CS o solo duocontrol , con il duocontrol normale o con solo un riduttore compatibile tipo GOK no bombola aperta durante il viaggio mario
Inserito il 16/09/2012 alle: 23:46:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/09/2012  23:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi dicevano alla TRUMA in fiera,che l'abbinata Secumotion +Duoconfort (che ho ora) può essere sostituito con il più moderno Duocontrol CS che dicono essere meno delicato del Secumotion. Quindi, mi diceva che finchè il mio sistema va senza problemi tenerlo così, ma un domani che dovesse avere problemi seri, buttarlo alle ortiche e mettere un Duocontrol CS. Quindi, penso che anche rispetto al sistema Laika di cui sopra, convenga passare direttamente al Duocontrol CS (anzichè Secumotion+Duocontrol) e quindi mettere i suoi tubi ad alta pressione con valvola. Secondo me il tubo con valvola da molta più sicurezza anche da fermo. __________________ Tommaso IZ4DJI
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/09/2012 alle: 00:54:17
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/09/2012  23:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
invece del duocontrol CS non è meglio mettere un riduttore di pressione normale e tenere chiuse le bombole in viaggio ? tra due anni quelli della truma diranno che ora hanno un nuovissimo Duomaster che sostituirà il Duocontrol CS e tra 5 anni ci sarà il Duosafe che sarà meglio del Duomaster, il tutto per alimentare il business più che la sicurezza. quanti riduttori di pressione cari ha sfornato truma in un decennio con la scusa della sicurezza o di una qualche comodità e quanti ne farà ancora in futuro ?
Inserito il 17/09/2012 alle: 01:45:04
il tuo ragionamento è logico e sensato , una valvola di blocco meccanica non è mai sprecata però devo anche dire che se la portata di una eventuale perdita dal tubo flessibile fosse inferiore o pari alla portata del secumotion tale valvola non interverrebbe ma interverrebbe solo con una perdita superiore di 1,5 kh/h , quindi 1,6 kg/h di gas uscirebbero comunque , tuttavia quella valvola è sempre utile ma purtroppo è compatibile solo con prodotti Truma e sostituire tutto un sistema ben funzionate per avere una sicurezza limitata durante la sosta non mi sembra consono personalmente ho sempre preferito la classica accoppiata duoconfort + secumotion e se fossi in tè quella terrei o rimetterei , il duocontrol CS pur giudicandolo un valido dispositivo sono convinto che dia + noie della classica accoppiata , a mio modesto parere l'unico vantaggio del duocontrol CS sono le limitate dimensioni e il sensore d'urto ma finche non progetteranno e abbineranno un serio sensore d'urto che intervenga da tutte le direzione lo lascio in disparte , parere strettamente personale non cè nulla di meglio del vecchio ma sempre affidabile sistema dei 2 classici riduttori direttamente sulla bombola e classica valola manuale deviatrice a 3 vie , in caso di perdita offre la stessa sicurezza dei + sufisticati sistemi attuali , chiaramente no gas aperto in viaggio ma a che servirebbe lasciarlo aperto ? e per cosa ! , ora mi dirai che serve per tenere accesa la combi in viaggio e per evitare di scendere di notte a girare una manopola , francamente ti risponderei se ne vale la pena non immagini quanto rimpiango il vecchio duomatic plus , quello era un eccellente affidabile sistema semplice e spartano che lavorava in bassa pressione , se lo rifacessero magari in versione aggiornata sarei il primo a comprarlo e sono convinto che chi lo ha conosciuto e utilizzato lo ricomprerebbe ciao mario
Inserito il 17/09/2012 alle: 02:04:40
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 17/09/2012  00:54:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai toccato e azzeccato un veritiero tasto dolente , la tecnologia corre veloce e sarebebro quai se si fermasse ma spesso il business la fa da padrone superando la tecnologia ma se questo dannato business rallentasse rimanedo in coda alla tecnologia avremmo solo privilegi ciao mario
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 17/09/2012 alle: 07:38:14
sono perfettamente d'accordo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/09/2012 alle: 08:05:32
non cè nulla di meglio del vecchio ma sempre affidabile sistema dei 2 classici riduttori direttamente sulla bombola e classica valola manuale deviatrice a 3 vie , in caso di perdita offre la stessa sicurezza dei + sufisticati sistemi attuali , chiaramente no gas aperto in viaggio ma a che servirebbe lasciarlo aperto ? e per cosa ! , ora mi dirai che serve per tenere accesa la combi in viaggio e per evitare di scendere di notte a girare una manopola , francamente ti risponderei se ne vale la pena E' quello che penso anche io. Molto meglio tagliare la pressione, con sistema METALLICO, appena all'uscita della bombola.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
