Tubo gas esploso! Controllateli!
6 20 143
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:24:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/09/2012  15:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate nn seguo: Ecostar sopra mi ha risposto che questo tubi non li commercializza solo Truma, ma credo parli di quelli in AP senza valvolina, quelli li fà solo la Truma, e duqneu hanno solo l'attacco Truma. Ora non capisco come possa usarli su un normale riduttore in linea, coem ti ha appunto suggerito Mario. Forse ci siamo incartati in qualche passaggio...
orsoman
orsoman
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:41:46
Signori chiariamo bene un punto importante, montare "la valvolina" (per una maggiore sicurezza) significa avere un tubo in gomma alla stessa pressione della bombola del gas che non è mai uguale, cioè varia secondo la temperatura abiente e gli sballottamenti continui in viaggio. Detto questo vorrei prendere in considerazione le statistiche che a mio sapere fino a qualche annetto fa di questi problemi "il camperista" non aveva, bastava sostituire il regolatore ogni 10 anni, mi pare, e il tubo da 0,8 ogni 5, se non sbaglio. Detto questo sempre a mio parere, poi ognuno fa come gli aggrada, la miliore soluzione sarebbe: 1 Regolatore sulla bombola 2 Elettrovalvola Che interviene tramite rivelatore di fughe gas subito dopo il regolatore stesso. ciao orsoman Abruzzo forte e gentile
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:55:56
Almeno uno che usa un discorso intelligente e logico, ma cosa andate a scrivere, mi potete dimostrare innequivocabilmente la dicitura OMOLOGATO su ciò che avete all'impianto? Andate a vedere il concetto di domestico non è poi difficile capire a cosa si riferisce o il perchè. Per qualcuno potrebbe trovarmi il numero di omologazione in virtù di una legge sull'uso di materiali approvati o domestici... Poi un tubo ad alta pressione perchè scoppia così facilmente con pressioni di 7 bar? Ora siamo di fronte ad un nuovo tipo di regolatore inerziale, perchè ? Sapete cosa serve il castelletto sopra alla bombola, o attorno al rubinetto ? Sono omologati detti accessori che a volte non intervengono ? Andate a verificare le foto che avete messo e considerate la differenza fra un semplice riduttore di pressione e un normale tubo per bassa pressione, e quello che vedete, poi traete alcune considerazioni, aiuta nella discussione. Me lo chiedo perchè anche una sola segnalazione dovrebbe inneficiare l'omologazione, ma mi sa che tutto va ben... Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 20/09/2012 alle 18:02:57
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 20/09/2012 alle: 19:33:34
io ho un altra domanda da farvi: quando è esploso il tubo, il gas è uscito per molti secondi, poi il proprietario ha aperto varie volte la bombola per capire dove usciva il gas con mè a 1 mt,possibile che non ho sentito il minimo odore di gas? forse a causa dei tuffi fatti al mare io non sentivo più gli odori? strano poco dopo in camper sentivo i profumi della cena, come può essere?
Inserito il 20/09/2012 alle: 20:25:47
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/09/2012  17:24:57 (
La TRUMA fa sia tumi AP con valvola che senza valvola, ma con attacco specifico per i suoi regolatori e quindi usabili solo su questi Come si vede qui:
http://www.truma.com/it/it/gas-...
Poi in commercio ci sono altri tubi AP con attacco standard alle due estremità, di gomma o ricoperti di metallo, ma non prodotti da TRUMA e usabili solo sui sitemi con attacco standard. Almeno è quello che penso di avere capito e quello che sapevo io. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 20/09/2012 alle: 20:29:26
quote:Risposta al messaggio di castanello inserito in data 20/09/2012  19:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cerco di dare una mia interpretazione: il GPL è pesante e va subito verso il suolo, poi se eri al mare, dove c'è sempre una minima brezza, probabilmente questa allontanava l gas da te man mano che usciva, inoltre causa questa brezza, il gas veniva diluito e non ha mai raggiunto una alta concentrazione. Solo una mia interpretazione. __________________ Tommaso IZ4DJI
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 20/09/2012 alle: 20:36:26
si potrebbe essere stato così.
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 20/09/2012 alle: 22:25:00
Salve a tutti io ho installato il tubo con la valvolina,ho riscaldamento a gasolio uso il gas solo per le altre utenze.Durante il viaggio bombola sempre chiusa.Mi e' capitato a volte di accendere qualche utenza a gas dimenticando di aprire la bombola e puntualmente la valvolina e' entrata in azione visto che dopo l'apertura ho dovuto premere la volvolina per far arrivare il gas .Ora non so in caso di rottura del tubo se si verifica il blocco,ma penso di si.Saluti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/09/2012 alle: 23:19:17
quote:Risposta al messaggio di genny02 inserito in data 20/09/2012  22:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è quello il controllo da fare ma bisogna vedere se scatta aprendo la bombola col tubo non collegato al duocomfort...
Inserito il 20/09/2012 alle: 23:31:40
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/09/2012  23:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non lo puoi fare come dici perchè se il tubo non è collegato e quindi al suo interno non c'è pressione, la valvola non la puoi inserire quindi come potrebbe scattare. Infatti la valvola è mantenuta inserita dalla pressione stessa presente dentro al tubo. Proprio volendo fare un controllo della valvola a tubo staccato, sull'altro estremo del tubo bisognerebbe applicare un rubinetto. Si chiude questo rubinetto, si apre il rubinetto della bombola per mettere il tubo in pressione. Solo così si può premere e inserire la valvola. Poi si apre il rubinetto (a bombola aperta) per simulare la rottura del tubo, e allora cala la pressione e la valvola scatta. Ma stiamo andando un pò a farla cervellotica [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 20/09/2012 alle 23:32:59
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/09/2012 alle: 07:28:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/09/2012  23:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa non si può attaccare tutto il tubo, poi prendere la chiave e a bombola aperta svitare il tubo dal riduttore...?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/09/2012 alle: 07:31:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/09/2012  20:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto, ma tu non avevi chiesto se si potrebbe usare anche la valvolina su riduttori "normali" che io ho inteso come non truma, cioè i classici riduttori? Ecostar ti ha detto che usare quei tubi su riduttori in linea sarebbe una sicurezza in piu. Ma se i riduttori in linea sono i classici tipo GOK da appendere alla parete magari non si può fare, o sbaglio?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/09/2012 alle: 07:33:08
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 20/09/2012  17:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fortuna che poco sopra ti era stato fatto notare che facevi solo domande senza dare spiegazioni... e volevi pure starci sopra negando che facevi domande. Queste cosa sono? i punti interrogativi sono di abbellimento? Secondo me se devi fare un appunto fallo in modo diretto e conciso, se no lascia perdere perchè non si capisce cosa vuoi dire...
Inserito il 21/09/2012 alle: 11:40:41
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/09/2012  16:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il rubinetto sulla bombola puoi aprirlo quanto vuoi , visto che dall'altro lato del tubo flessibile non vi è collegato nulla non si creerà pressione e la valvola di blocco non si armerà , se detta valvola funziona regolarmente rimarrà chiusa impedendo il passaggio di gas , se si aprisse e rimanesse aperta oppure lascia passare gas anche da chiusa sarebbe da sostituire , preciso che la valvola di blocco lavora principalmente sulla pressione in gioco e senza pressione anche pigiando il classico pulsante verde deve rimanere chiusa , è lo stesso principio di funzionamento del secumotion mario
slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 22/09/2012 alle: 13:20:58
Volendo rinnovare i componenti dell'impianto in AP, sapete dirmi se è corretto installare i seguenti apparecchi? Lo scopo sarebbe quello di creare un impianto robusto spendendo il giusto e rispettando le norme. Preciso che non mi interessano l'inversione automatica e il gas aperto in viaggio. regolatore: deviatore: tubi: tubi flessibili AP in gomma (NON TRUMA) senza calza metallica (esistono?) se ho ben capito i tubi truma non mi consentirebbero di collegare le bombole a questo rubinetto che immagino abbia filettature standard. Ho qualche dubbio anche sul rubinetto, qualcuno tempo fa aveva segnalato un componente simile a questo all-in-one col regolatore, non omologato per camper. mi dite la vostra?
Inserito il 22/09/2012 alle: 16:01:47
i tubi per gpl in media/alta pressione esistono anche non brandizzati da mamma truma , quel riduttore non essendo un riduttore di linea ma essendo un riduttore da avvitare direttamente sulla bombola anche se a norma non potrai utilizzarlo sulla linea gas , quella valvola deviatrice 3 vie non è idonea per medie/alte pressioni ma solo in bassa , se non ti interessa una scambiatore automatico ne bombola aperta in viaggio ti suggerisco di non cercarti problemi e vai o rimani in bassa , ti ho allungato la mia poi vedi tu quella segnalazione proveniva dal sottoscritto buon fine settimana mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/09/2012 alle: 16:45:49
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 22/09/2012  13:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quel riduttore su quel rubinetto non c'è modo di metterlo xche non ci sono tubi adatti, cioè il rubinetto ha la filettatura della bombola, e il riduttore in uscita una piu piccola che la trovi solo sui tubi che poi si collegano al tubo dell'impianto camper. Io ce l'ho e me lo dieero per alta pressione, se per alta si intende quella della bombola, anche perchè ha la filettatura delle bombole, non vedo come si potrebbe usarlo in bassa pressione... Io lo uso con il riduttore in uscita e 2 tubi AP che vanno alle bombole...
slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:10:29
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 22/09/2012  16:45:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti secondo me il rubinetto è adatto per alta pressione l'idea sarebbe questa: - dalle bombole al rubinetto con flessibili - dal rubinetto al regolatore, innestando il regolatore direttamente sul rubinetto - dal regolatore all'impianto
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:43:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/09/2012  11:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mario scusa, nel mio precedente intervento forse ho fatto un pò di casino, ma io dicevo per potere armare la valvolina e poi vederla scattare. A volte mi sa che tendo a complicarmi la vita [:I][:(][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/09/2012 alle: 18:10:26
solo per essere in chiaro: è sicuro e a norma mettere questo regolatore direttamente sulla bombola e collegare l'altra estermità del regolatore (dove esce il gas a 30 mbar) al tubo in acciaio dell'impianto del gas del camper con un tubo flessibile da gas come questi ? http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=8524 http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=7714 (non ho capito la differenza tra i due tubi, una vite è forse più snodabile nel primo tubo)
Modificato da sergiozh il 22/09/2012 alle 18:11:31
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
