turbovent fiamma su mizar gtx
1 20 9
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 13/06/2010 alle: 11:26:56
Buongiorno a tutti, volendo cambiare l'oblò in mansarda che credo sia un normalissima fiamma (anche bruttino direi) con apertura a manovella è possibile mettere un turbovent ?, ho smontato la retina ma non ho visto fili elettrici che arrivano fino all'oblò, è possibile che siano nascosti dietro la rifinitura in plastica della mansarda?, grazie.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/06/2010 alle: 12:24:00
quote:Risposta al messaggio di gianni68 inserito in data 13/06/2010  11:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ne ho sostituiti tre, sul mio Mizar Garage,due sui letti matrimoniali e uno nel bagno. Quelli sui letti matrimoniali erano dotati di canalina predisposta per l'elettrificazione, quello del bagno no. Cordialmente Twentytree
bruno b
bruno b
Inserito il 13/06/2010 alle: 14:33:13
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 13/06/2010  12:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma che razza di risposta è??. NON spiega nulla. Per montare un turbovent in qualsiasi punto di un camper , basta sostituire all'oblò originale l'oblò munito di turbovent e collegare il positivo e il negativo alla plafoniera più vicina, che guarda caso solitamente è posta in prossimità dell'oblò medesimo. Per cui spostando leggermente la plafoniera dall'oblò, si riesce a collegare il tutto senza che nulla sia visibile esternamente. Cosa centra la predisposizione . Lo vorrei capire meglio. Di che si tratta?. Due fili penzolanti che arrivano in prossimità del'oblò[:D].Il turbovent al massimo della sua velocità assorbe 3A per cui lo si può collegare a qualsiasi plafoniera presente nei paraggi. Bruno
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 13/06/2010 alle: 14:40:44
Immaggino che la predisposizione si riferisce al fatto che come sul mio Laika sostituendo l'oblo con l'oblo turbovent i fili sono di già predisposti.Se poi si riesce a sostituire solamente l'interno dell'oblo con la ventola questo non lo so, voglio verificarlo prossimamente.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/06/2010 alle: 15:18:25
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 13/06/2010  14:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non si finisce mai di imparare.... Scusami, non pensavo che dare una risposta ad una domanda ben precisa,bisognava sottoporre la risposta a Bruno b. Non è la prima volta che ci scambiamo qualche email,però vedo che l'irruenza del tuo carattere non tende ad addolcirsi... Cerca di essere più calmo se le risposte non sono di tuo gradimento ...semplicemente non leggerle. Con simpatia immutata Twentytree
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 13/06/2010 alle: 16:45:05
Grazie per le risposte che mi avete dato , speravo di trovare già i fili lì ad aspettarmi senza dover fare derivazioni varie, non ricordo dove l'ho letto ma mi sembra che sugli oblò della trigano lasciano i fili pronti per l'impianto...se qualcuno ha fatto l'installazione si faccia avanti grazie a tutti.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/06/2010 alle: 18:59:21
quote:Risposta al messaggio di gianni68 inserito in data 13/06/2010  16:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma scusa fai le domande[?][?][?]leggi anche le risposte[:(!][:(!][:(!] Mi sembra di averti gia detto che sul Mizar trovi la predisposizione in mansarda ,altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose. Simpaticamente Twentytree
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 13/06/2010 alle: 20:16:21
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 13/06/2010  18:59:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa ma mi pare di aver detto che io la predisposizione non l'ho trovata e questo mi sembra strano, ho smontato la parte interna dell'oblò e abbassato la plastica anticondensa e nulla per questo chiedevo se qualcuno con mizar gtx ha trovato la stessa situazione...se tutti hanno la predisposizione ed io no allora mi rivolgfo al conce...
bruno b
bruno b
Inserito il 13/06/2010 alle: 22:40:32
Guarda che non è necessario avere la predisposizione.Mica c'è in tutti i camper[:D]. Ad es. nel mio non c'era ma il turbovent l'ho montato ugualmente[:)] Già l'ho detto, basta collegarsi ad una vicina plafoniera ,prima dell'interruttore. Se la plafoniera dista pochi cm dall'oblò, la si sposta a contatto in modo che i fili non si vedono.Se i fili tendono a pizzicare tra plastica e cielo del camper , si crea una piccola asola nelle cornici. Stai certo che non si vede nulla. Il vero lavoro è quello esterno quando dopo aver smontato il vecchio oblò, bisogna aver molta pazienza nel ripulire, nel posizionare il terostat e il sigillante perimetrale. Curare ogni singola vite impregnandola di sigillante e tirandola bene in battuta senza esagerare per non spannarla.Per Twentytree. Scusami se sono sembrato sgarbato, non era mia intenzione, è il mio caratteraccio che mi porta spesso ad andare oltre le intenzioni. Volevo solo dire che anche senza canaline preposte, il turbovent lo si può montare da soli senza dover ricorrere ai concessionari che ti fanno pagare più di mano d'opera che non il valore dell'accessorio. L'importante è curare con molta attenzione la sigillatura a tetto. Questa è la cosa fondamentale. Il resto e semplicissimo. Bruno
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:09:49
Ciao, per sapere se hai la predisposizione devi arrivare a vedere il materiale isolante del tetto del camper. di solito il gruppo trigano predispone, ma non tutti gli oblò e di solito è predisposto se vicino hai un punto luce o un punto di passaggio da un lato all'altro. l'altra cosa che puoi fare è controllare sul libretto di istruzioni che magari hai anche un interruttore o fusibile dedicato sulla centralina. dipende di quando è il tuo mezzo se non hai la predisposizione non è impossibile fare arrivare la corrente ma se è lontano il punto luce da utilizzare devi lavorare un po' e metterci un po' di attenzione negli scavi per non uscire dal tetto o dal soffitto. per quanto riguarda le misure controlla bene che oblò hai, marca e modello, per essere sicuro al 100% ma ormai le misure sono standard e quindi non dovresti avere problemi. anche quelle (le misure) dovrebbero essere riportate sul libretto. se sostituisci l'oblò completamente il lavoro più complicato è la parte di sigillatura: devi usare i materiali giusti. Se vuoi farla più semplice puoi provare a considerare il turbovent portatile. dovrebbe basarsi sullo stesso motore ma lo puoi mettere dove ti pare.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
