turbovent in avaria
1 20 3
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 24/08/2009 alle: 07:59:25
Ciao a tutti durante le ferie si é fumato il turbovent improvvisamente dopo una lieve perdita di potenza si é fermato emanando un lieve odore di plastica bruciata. la corrente arriva perchè il led si accende. qualcuno di voi gli é successo,si puo' intervenire sul motorino el. Grazie per in anticipo per i vostri consigli.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/08/2009 alle: 10:48:00
Prova a controllare che non si sia svitata la copertura del rinvio del comando di apertura dell'oblò ... mi spiego: - dalla manopolina di apertura dell'oblò parte un piccolo carter di plastica bianca che va verso il centro dell'oblò (+ o -). - Al centro di questo carter c'è una vite che lo tiene in posizione. - Se questa vite si allenta il carter scende andando a toccare le pale del tubovent che a quel punto sono bloccate .... - Ripristinata la posizione tutto dovrebbe tornare a posto Spero di essermi spiegato ... a me è successo così ... Ciao
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 25/08/2009 alle: 20:41:28
LE PALE GIRANO NON SONO BLOCCATE.
scubidu
scubidu
Inserito il 26/08/2009 alle: 00:25:40
se hai sentito puzza di bruciato, molto probabilmente si sara bruciato il reostato o una resistenza che regola la velocita prova a verificare smontando solo la parte inferiore del turbovent. all'interno troverai una piccola scheda elettronica. individua i fili in uscita (quelli che vanno al motore) e prova ad alimentarli direttamente con i 12 volt saltando l'elettronica. positivo o negativo e indifferente al limite gira al contrario se il motore funziona vuol dire che la scheda e andata. ciao
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
