quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 18/07/2012 14:16:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)secondo me e' un'idea fuori della normalita' , un turbo lo vedo piu per una dinette per aspirare i vapori o per il bagno come ho fatto io per aspirare gli odori senza aprire le finestre specialmente done non sarebbe consentito. poi per un turbovent devi portarci la corrente ( come ?) ma non hai una finestra nella mansarda ? in quanto per la garanzia se sfili uno normale e gli istalli uno con le stesse dimensioni con le stesse guarnizioni e modo d'istallazione dovresti stare a posto , CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/07/2012 17:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho il fantastic proprio sul letto e vi assicuro che è un gran sollievo. Non è silenzioso a velocità alta, ma al minimo di notte è efficace e il rumore appena si percepisce
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 18/07/2012 14:16:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)fossi in te eviterei quell'errore per un solo motivo, IL RUMORE. Ma se vuoi farlo non è certo impossibile. Per quanto riguarda la luce, devi decidere PRIMA dell'acquisto se vuoi la versione "Cristal" oppure la versione white. La cristal ha il coperchio di chiusura trasparente e di problemi di luce non ne avrai, semmai sarà il contrario, ma fiamma vende anche la soluzione a questo problema, un oscurante da applicare dall'interno. Quest'ultimo è disponibile in due versioni, con arrotolatore o senza. La versione bianca non lascia trasparire nulla. ciao www.susezzapasa.it
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!! http://www.fantasticvent.com/pr...
__________________ Tommaso IZ4DJIquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/07/2012 14:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è un condizionatore, ovviamente, ma il movimento dell'aria genera una sensazione di fresco e, quindi, la temperatura percepita è notevolmente inferiore. Ed è quel che conta e viene venduto e montato per questo. Come ci spieghiamo tanti ventilatori in giro? Mica abbassano la temperatura?
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 19/07/2012 14:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lo so, ma è meglio spiegarlo prima che qualcuno vada a spendere 450-900€ per dei ventilatori... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 19/07/2012 14:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dopo non avrai il ventilatore tra i piedi, ma il frastuono negli orecchi... qui si fa presto a dire fai, fai, poi alla notte ci devi dormnire tu dentro al mezzo... consiera che per avere del movimento d'aria la/le ventole devono girare forte e se girano forte fanno rumore. Di giorno, nessun problema, di notte è un casino. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 19/07/2012 15:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sì, ascolta Laikone. Metti 1600€ di condizionatore e 2000€ di generatore. Poca spesa, poco rumore. Io il turbovent l'ho trovato già installato e fa bene il suo lavoro.
.....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
