TurboVent - solo parte ventola
2 20 28
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/07/2011 alle: 18:12:24
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 01/07/2011  16:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da me e stato facile ho le luci in tutte e 2 oblo'
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 01/07/2011 alle: 18:36:59
ciao anche i miei cavi erano scollegati ed arrivavano alla centralina . io li ho collegati alla presa aux che era libera ed aveva gia' il fusibile.(laika) stessa cosa sul camper di mio figlio (elnagh ) i cavi sono come dici tu tripolari ed ho collegato solo il marrone e azzurro. anche i miei hanno il sensore di temperatura (polarcontrol) e quando mi serve lascio la centralina e il tasto aux accesi [:)] un saluto Pierfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/07/2011 alle: 19:07:32
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 01/07/2011  18:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ti ringrazio delle delucidazioni. Ora cercherò sia dietro il pannello di controllo sopra la porta, ese non trovo nulla, anche sootto il sedile passeggero, dove c'è il caricabatterie. Ma credo che la vera centralina del mezzo sia dietro il pannello di controllo.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 13/07/2011 alle: 19:30:30
Un saluto a tutti,per pierfranco 60, avrei intenzione di montarne uno uguale al tuo (Turbovent polar control)sopra al letto matrimoniale posteriore. E volevo chiederti se ne vale la pena montarlo, e cosi efficace? Ho un rimor 677 tc e il letto e alto visto che e posizzionato sopra il gavone garage.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 15/07/2011 alle: 08:07:41
Montato io ieri sopra il letto il modello con termostato (ho un van con la pianta tradizionale, cioè matrimoniale trasversale in coda); sono soddisfatto per le mie esigenze. Come Fiamma raccomanda collegato direttamente alla BS, filo da 1,5mm, fusibile da 10A (chiedo ai più esperti se va bene o se è troppo alto considerando l'assorbimento max 30W). Ribadisco che la parte esterna dell'oblò non va toccata (quindi non bisogna siliconare nulla). Ho dovuto acquistare per pochi €uro il kit opzionale poichè la manovella per aprire l'oblò di serie nel turbovent era corta e non ingranava l'asta. Edobs
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/07/2011 alle: 09:02:10
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 01/07/2011  19:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il filo elettrico tripolare dovrebbe (se non ricordo male) arrivare dietro il pannello comandi dove dovreti trovare anche lo smistamento della 12v che devi usare. se lo colleghi al circuito luci non ti serve mettere fusibili aggiuntivi perchè l'impianto è protetto (controlla le specifiche però in modo da verificare che i fusibili siano uguali) già da un fusibile dedicato e il turbovent stesso dovrebbe averne un'altro. per "integrare" devi verificare che il tuo modello di oblò sia compatibile (al 99% lo è) con il turbovent e puoi montare solo fiamma su fiamma (la trigano non mi sembra che montasse fiamma di serie). il kit a cui ti riferivi inizialmete potrebbe essere il nuovo prodotto turbovent che ti permette di mettere la ventola più o meno ovunque senza smontare niente, adatttando gli agganci a diversi tipi di oblò o di usare il kit come un ventilatore appoggiato a terra o su un tavolo. se scegli quello non devi modificare niente.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/07/2011 alle: 22:18:54
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 15/07/2011  09:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie tante, cerchero dietro il pannello per il cavo. Il kit che dicevo è proprio il ricambio di tutta la parte della ventola, quello che dici tu è il Turbo-Kit,. Il mio oblò ha scritto TF40 mi pare, non sono Fiamma?
Pino 59
Pino 59
Inserito il 01/08/2011 alle: 16:15:27
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 15/07/2011  22:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate, c'è qualcuno che saprebbe dirmi come sostituire il termostato del polar control? NLa ventola gira regolarmente ma non è più controllabile dal termostato. Eventualmente anche il costo. Grazie
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
