TV 12 volt o 220 con inverter?
1 20 56
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 14:06:16
chi mi aiuta acquisto una tv a 12 volt o a 220 volt è la stessa cosa?? oppure c'è differenza? a parte l'inverter Grazie Fulvio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/10/2011 alle: 14:19:09
Io ho acquistato un LCD 220v ma dopo un mese sono dovuto passare all'acquisto del 12V. Al consumo della TV infatti dovevo sommare anche quello dell'inverter e sinceramente mi davano noia anche i troppi fili "in più". Comunque se l'impianto è buono e l'autonomia non ti crea problemi, con l'inverter dovresti avere un'uscita stabilizzata, cosa che non hai con la normale presa 12v (a meno che tu non metta anche lì uno stabilizzatore). -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 07/10/2011 alle: 14:25:59
United 16" Led, va sia a 12v che a 220v, Connessioni Scart - HDMI - USB - PC il suo costo è 99,00 euro, poca spesa tanta resa. [;)]
http://compraonline.mediaworld....
" il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 07/10/2011 alle 14:29:59
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 15:14:43
il televisore united a 12 volt può andare con la corrente delle batterie del camper anche se i 12 volt che escono sono in corrente continuaìa e non alternata come la 220?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/10/2011 alle: 15:30:13
Certo, quando è 12V è sempre in continua. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 07/10/2011 alle: 15:57:06
Per risparmiare prendi una qualunque tv 220 con trasformatore (12 v) esterno, poi lo modifichi...
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 17:40:48
sono stato alla media world e mi hanno sconsigliato il televisore a 12 volt perchè non compatibile con la corrente del camper 12 volt in continua a detta del commesso ci vorrebbe un adattatore che non mi ha saputo spiegare di che tipo qualcuno ha già la tv a 12 volt ha usato qualche addattatore oppure si è attaccato direttamente ai 12 volt della batteria?
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:10:38
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 07/10/2011  15:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io da sempre attacco le Tv direttamenete alla presa 12v del camper... mai avuto problemi [:)]
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:27:06
Devi vedere cose cè scritto se 12 v ac o 12 v dc ,per essere collegate alla batteria serve un 12 v dc (corrente continua) ciao
vento4
vento4
15/01/2008 399
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:32:59
Se acquisti una TV che ha la doppia alimentazione 12 Volt e 220 Volt, non hai alcun problema di adattatori, etc etc.!! Compra tranquillamente. Vento4
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:48:46
io ho un televisore thomson HD 16 pollici led a 220 volt. consumo 25 watt + antenna da interno amplificata, cosumo 3,5 watt, il tutto con inverter 300 watt, lo uso circa 3/4 ore senza problemi.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 07/10/2011 alle: 20:10:36
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 07/10/2011  17:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un Tv 12 v non specifico per i camper non è incopatibile con i 12v della batteria, è incompatibile con la sovratensione dell'alternatore (14v) del motore. ...Basta ricordarsi di spegnere il televisore prima di avviare il motore e non succederà niente. Io ho l'UNITED 16" a Led alimentato direttamente a 12v. Ciao
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 07/10/2011 alle: 20:42:26
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 07/10/2011  19:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho fatto lo stesso e mai avuto problemi.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:58:21
secondo voi per un televisore che assorbe 35wat va bene questo alimentatore?? Alimentatore da auto - Riduttore di tensione 12Vcc da 3,0 Vcc a 12 Vcc 800 mA AA12 Caratteristiche Tecniche Tensione in entrata: 12 VCC Tensione in uscita selezionabile: 1,5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 VCC Corrente in uscita: 800 mAh max Presa input: Accendisigari Cavo di collegamento: 2,50 m Polarità invertibile Collegamento mediante plug adattatore di diverse misure - Spina jack 3,5 mm - Spina power plug (JackJap): 2,1 x 5,0 mm; 2,5 x 5,5 mm; 1,7 x 4,0 mm; 1,35 x 3,5 mm; 0,75 x 2,35 mm Adatto per dispositivi portatili a batteria, apparecchiature digitali ed analogiche CD/MC/MP3-Player, video giochi ecc.
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:09:07
io avevo il problema che quando la batteria calava di tensione la tv 12v si spegneva il monitor e si sentiva solo l'audio per risolvere il problema ho messo un alimentatore car charger per pc che parte da 9v e arriva a 19v da quel momento tutto perfetto perchè raddrizza e stabilizza la corrente ciaooooooo
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:13:50
LKeLucky dove lo hai acquistato l'alimentatore mi daresti le caratteristiche?
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:23:24
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 07/10/2011  22:13:50 (
è tipo questo
http://www.start-on-line.it/not...
lo puoi trovare in qualsiasi negozio di informatica o centricommerciali
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:33:39
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 07/10/2011  22:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie LKeLucky una domanda la tv va a corrente alternata l'adattatore 12volt è in continua ci sono problemi?
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:46:17
la mia è una tv da casa con alimentatore 12v collegato alla 220 ho tolto l'alimentatore a 220 ed ho messo quello da pc nell'accendisigari e il gioco è fatto
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:52:13
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 07/10/2011  22:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non essendo un esperto mi faccio delle problematiche che in realtà non esistono anche perchè stiamo parlando di 12 volt che siano ac o dc penso non sia importante per il funzionamento della tv grazie
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 08/10/2011 alle: 08:48:17
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 07/10/2011  21:58:21 (
35W a 12V fa quasi 3A di assorbimento. Quindi 800mA (cioè 0,8A) sono molto pochi. Il prodotto che ti ha consigliato LKeLucky è più che sufficiente. Le mie 2 TV (e l'HD multimediale) sono attaccate alla 12V diretta da più di un anno. Ma se ti può interessare per caricare il mio PC a 19V (ma ha anche la 12V) ho questo
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
