TV 12 volt o 220 con inverter?
3 20 56
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 10/10/2011 alle: 16:35:33
ok gino ma tu parli di accendisigari io di presa 12 volt nel camper che a detta di matrix dovrebbe quasi sicuramente avere dietro dei fili molto piu' grossi della 12 volt in cabina giusto?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:08:23
a questo punto avrei pensato di tenermi il tv e comprare un piccolo inverter tipo questo :
http://www.ebay.it/itm/INVERTER...
e penso che dovrebbe andare bene solo per il tv proprio per stare tranquilli che pensate è una buona idea?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:08:58
secondo voi è una buona soluzione?
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:17:27
L'investimento di capitale per l'acquisto di tale prodigio di tecnologia è modesto, perciò puoi provare. Anche se io dubito fortemente che la tv si accenda e funzioni regolarmente. Gianluca
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:38:36
perchè non dovrebbe funzionare parliamo di 75 watt la tv assorbe 30 w dovrebbe andare o sbaglio?
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:05:45
Per lo stesso motivo per il quale esistono inverter da 100w che costano 15€ ed inverter sempre da 100w che costano 150€. Comunque provare ti costa poco e si mi sono sbagliato ti godi il tuo apparecchio ed io sono contento per te. Facci sapere Gianluca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 12/10/2011 alle: 13:40:44
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973: perchè non dovrebbe funzionare parliamo di 75 watt la tv assorbe 30 w dovrebbe andare o sbaglio?
I 75W sono di picco, in teoria potrebbe fornire circa la metà, quindi sui 30/35W. No, sei troppo al limite. Proprio ieri al Lidl vicino a casa ho visto che avevano ancora gli inverter 150W che con la mia TV funzionano benissimo (tra l'altro i nuovi sono dotati anche di porta USB): se non sbaglio il prezzo era sui 19 euro. Ripeto, su 2 TV LED 16" acquistate recentemente non ho mai avuto problemi. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 16/10/2011 alle: 22:26:23
12v senza dubbio piu pratica [:)]
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 24/10/2011 alle: 12:16:06
ho provato questo week and la tv collegata al inverter da 300w nello spinotto 12 v e funzionava bene ma appena qualcuno ho accendeva una luce o azionava la pompa dell'acqua si spegneva il tv secondo voi perche?
Inserito il 24/10/2011 alle: 12:21:32
Potrebbero essere le batterie di servizio non cariche o non più efficienti. L'inverter,se da 300w, dovrebbe essere collegato direttamente alla batteria senza usare lo spinotto accendisigari che in teoria è per carichi di max 180w. Fai la prova collegandolo direttamente e vedi se è una carenza nel collegamento o nella riserva di energia. Gianluca
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 24/10/2011 alle: 13:08:42
12v tutta la vita, nn ce paragone con la 220v, 6 indipendente al 100%, io ho trovato un akai led 22" full hd, con hdmi, usb e tante altre kose e in più posso anke registrare tramite usb, però quando sono attaccato alla 220v lo uso tramite la rete delle colonnina. Cordialmente Skypper66.
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 12/11/2011 alle: 13:58:56
Ciao a tutti ho uno united 22" con lettore dvd integrato con alimentatore esterno da 220AC a 12V dc. dispongo anche di un cavetto di alimentazione per accendisigari con termosaldato un connettore che è compatibile con la tv, sia meccanicamente che come polarizzazione. in camper dispongo di presa accendisigari cabina (collegata quindi alla batteria motore) ed uno in cellula (PRESUMO collegato alla batteria servizi) per evitare i pur remoti rischi di sovratensione durante la messa in moto del motore, basterebbe io collegassi lo spinotto alla presa accendisigari in cellula? grazie in anticipo per l'attenzione ciao Claudio
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:44:03
salve volevo sapere siccome ho comrpato anch'io il uv united 16 pollici sapete se legge i film divx con audio ac3 mi sembra che è stato detto che i film divx li legge ma l'audio ac3 e supportato?
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:54:19
Ciao, l'inverter deve essere sempre collegato non alla presa accendisigari ma bensì direttamente alla batteria servizi con la lunghezza del cavo più corta possibile, per la tv e decoder sat io adopero l'inverter per avere una tensione più pulita e senza l'alternanza dei volts maggiore o minore di 12, ripeto so di consumare un po' di più di batteria ma così è tutto più sicuro. Saluti Ruggero
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 06/12/2011 alle: 10:09:26
Fino a qualche Anno fà con ancora il TV da 10" a monoscopio classico usavo l'alimentazione a 12 volt e sebbene fosse sttaccato il più possibile vicno alla batteria al calare di quest'ultima appena veniva utilizzata una utenza si rimpiccioliva l'immagine e la pompa entrava con delle striature sullo schermo... oggi con la Tv a led della Telefunken da 24W di consumo e il decoder Tvsat allacciati ad un inverter da 200W nominali ma 150 effettivi non ho più problemi...sinceramente all'inizio usavo quello postato da Jerry1973...tipo diretto a baionetta.. .ma aveva una ventolina che non ti fà sentire in televisore...e alla lunga rompe le palle così la scollegai e l'ho bruciato in 5 minuti... poi ho trovato un inverter della LAMPA in un'Autocessori che sembra una lattina di birra da 500cc...silenzioso e potente...la ventola si accende solo all'occorenza ( non si è mai accesa anche dopo 5 ore di tv + decoder)... ma fatto importante le immagini e i suoni rimangono sempre uguali fino alla fine della trasmissione nonostante ci sia la pompa o lo scalino in funzione ( mai successo prima) Quindi dalla mia esperienza voto per TV+ Decoder a 220 con inverter
Modificato da Giankreos3005 il 06/12/2011 alle 10:10:28
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 06/12/2011 alle: 18:05:20
Ciao a tutti anche io vorrei comprare un tv12v e vorrei chiedervi due cose: 1.attaccandolo alla presa 12v in cellula posso vedere la tv con motore acceso? 2. tramite dispositivo usb del tv si puo ascoltare musica? Un saluto a tutti.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
