TV a 14 volt
1 20 14
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 15/02/2011 alle: 09:52:57
Ho visto una Tv 24 pollici che volevo prendere per il camper però è a 14 volt e non a 12 volt, qualcuno sà darmi indicazioni se esistono trasformatori iso quelli per Pc che partano da 14 volt, io ne ho uno però da 15 a 22 volt, oppure , domanda da profano elettricista, il 15 volt può andare bene per fare funzionare un oggetto come la Tv a 14 volt ? Ciao a tutti Valter
Inserito il 15/02/2011 alle: 10:00:53
Tensione strana 14v, dove l'hai letta? Di quale tv si tratta? Che cosa riporta esattamente il suo alimentatore? Gianluca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/02/2011 alle: 11:18:10
Forse e dico forse,accetta tensioni fino a 14v Franco
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 15/02/2011 alle: 12:12:36
Tutte le tv a led da 19 e 15 "sono a 14 volt. Io ero intenzionato a comprarne una per via dell'ottimo angolo di visione dal basso. Non l'ho ancora fatto perchè non ho risolto il dilemma Chi mi da una mano ? Grazie
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 15/02/2011 alle: 12:31:48
E' una Samsung , la tensione 14 volt è scritta sul trasformatore che c'è insieme alla televisione input = 220 output 14 v gli elevatori di corrente per pc partono tutti da 15 v in su. qualcun'altro sà per certo se si può usare direttamente con il 12 v della batteria ? però credo di no , i volt non sono noccioline
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 15/02/2011 alle: 12:47:51
Quando si è allacciati alla 220 oppure a motore acceso spesso si è a 14V... Stessa cosa con il pannello solare... Se la batteria è in buono stato normalmente, anche senza alimentazione esterna, si arriva a 12.8/13V, quindi dovrebbe funzionare... Meglio così che non il contrario, se allacci una tv da soli 12V e la alimenti quando si è allacciati alla 220 rischi di fonderla...
Inserito il 15/02/2011 alle: 14:15:44
Potresti usare uno stabilizzatore 12/12 come il MotorMate PB1108. Tollera ingressi che vanno da 8 a 16 volt ed esce sempre con 13,8v stabili. Già così potrebbe andarti bene,ma se vuoi, alzi a 14v l'uscita agendo sul trimmer interno. Se dovessi acquistarlo e sei nel dubbio,posso mandarti una foto esplicativa,visto che i trimmer sono due. Gianluca
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 15/02/2011 alle: 14:32:56
Ciao Gianluca , ottima la soluzione che hai prospettato. Mi interesserebbe, quanto costa più o meno e si trova in commercio abbastanza normalmente, tipo da GBC ? come fai a mandarmi la foto ? Grazie mille
Inserito il 15/02/2011 alle: 14:55:27
Lo trovi in un buon negozio di elettronica e dubito che GBC sia 'all'altezza'. Questo nella foto è quello da 20A,ma a te basta e avanza il più piccolo che è da 8A. Sono comunque identici nella forma. Dovrebbe costare circa 45€,ma non ne sono sicuro,perchè l'ho acquistato circa 6 anni fa. Gianluca
Modificato da sport15 il 15/02/2011 alle 14:56:33
Inserito il 15/02/2011 alle: 16:27:36
guarda quì [url]
http://shop.paolettiferrero.it/...
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 15/02/2011 alle: 20:40:49
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/02/2011  16:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rendimento 87%; a questo punto molto meglio un buon inverter.
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 16/02/2011 alle: 12:54:44
Ciao , grazie per i suggerimenti ma alla fine ho preferito trovare una sana TV a 12 volt senza dover aggiungere altre cose e collegamenti. Ho trovato un Dikom 22 pollici FullHD a Led senza DVD però con lettore USB a 249 euro da Euronics di Rivalta Ciao a tutti
Inserito il 16/02/2011 alle: 12:55:56
e sei sicuro che possa andar bene con le tensioni cel camper?
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 16/02/2011 alle: 17:05:28
mah avevo già preso una 15 pollici a 12 volt per il camper precedente e non ho mai avuto problemi, se non quando che quando partiva la pompa dell'acqua lo schermo per alcuni secondi diventava blu senza segnale poi tutto tornava normale. Ciao
Inserito il 16/02/2011 alle: 17:55:38
In quei momenti,non è che la tv goda molto... Gianluca
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
