TV che fischia con batteria troppo carica
1 20 4
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:33:45
Quando sto sotto il sole, col pannello che carica a bomba, la BM mi va a più di 13V e la TV inizia a fare strani fischi, questo mi succede anche quando mi attacco alla rete, il problema si risolve solo se accendo quasi tutti i faretti in cellula. La TV è specifica x camper, con alimentatore che parte da una presa 12V tipo accendisigari, e arriva alla TV passando da un trasformatore, ho notato che muovendo o girando la spina a 12V il sibilo cambia. Come risolvo?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:35:49
prova a misurare la tensione in uscita dalla presa accendisigari!!
alva.it
alva.it
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:50:00
Il tuo TV è specifico x camper, oppure è ad alimentazione 220 con alimentatore esterno? Non è la stessa cosa. Se è valida la seconda ipotesi il range di alimentazione a 12 volt è molto stretto, se esci in più o in meno ci sono problemi: in meno si spegne, in più denota quello che lamenti. In pratica manca la stabilizzazione del 12 volt. Muovendo o girando la presa 12 volt, crei uno scintillio che abbassa a tratti la tensione facendo cambiare il sibilo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:53:16
Penso che dovrai sostituire il regolatore dei pannelli solari, per evitare l'inconveniente. Quando la batteria è completamente carica, il regolatore entra in fase di "mantenimento" ed aliment la batteria tramite un sistema ad impulsi che, passando attraverso l'alimentatore della TV, si rivela con il sibilo che ascolti. Per accertartene, prova a staccare il filo che dal regolatore dei pannelli va alla BS, quando il fenomeno si verifica; constaterai l'immediata sparizione del disturbo. Riattaccando subito dopo, terminato il primo ciclo di ripristino della poca carica persa (al massimo qualche minuto), il sibilo si ripresenterà. Per favore, dopo aver fatto la prova ed accerteto che l'origine del problema e quello che ti ho detto, segnala il tipo di regolatore, in modo da tenerne conto per i prossimi acquisti. Potresti provare a realizzare, per il televisore, un filtro con induttanza e capacità, magari uk L o un P greco ma, senza analizzare la tipologia e la frequenza del segnale immesso, dovresti andare per tentativi e sarebbe difficile.
Modificato da ik6Amo il 11/10/2011 alle 08:55:54
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:45:53
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 11/10/2011  00:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non si capisce 1) non esistono Tv specifiche per camper - esistono solo TV a 220 V in alternata oppure a 12 V in continua - chi te l'ha venduta è un furbastro 2) se la tua TV funziona inserendo uno spinotto nell'accendisigari, vuol dire che va solo a 220 V ottenuti trasformando la 12 V con un inverter, alla faccia della TV per camper 3) la presa 220 V in camper è diretta quindi i faretti non c'entarno nulla perchè vanno a 12 V - se il fischi si spegne all'accensione dei faretti, ci sarà qualche fenomeno extraterrestre 4) sembra quindi che la TV, che va solo a 220 V, fischi con qualsiasi alimentazione in camper, ma allora dovrebbe fischiare anche a casa hai fatto la prova ? è probabile che in campr
47 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
