tv digitale
1 20 4
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 23/10/2010 alle: 20:23:39
Visto che tra poco faranno il cambio tra l'analogico ed il digitale, ho comperato un televisore nuovo, con decoder incorporato e adatto al camper vista l'alimentazione a 12 volt di marca DIGOCOM, quello vecchio analogico ha un'alimentazione che può variare tra 12 e 18 amp. Oggi lo ho provato e dopo circa 20 minuti ho sentito puzza di bruciato, si è fusa la presa a 12 volt mentre il cavo era freddo,in quel momento la batteria indicava 14 volto(ero allacciato al 220, perciò penso che il tutto sia dovuto all'alto voltaggio. Ho di riserva in camper un trasformatore da 12 a 220 volt con potenza 300 watt, faccio una domanda,posso usare il trasformatore e collegarlo al televisore con il suo cavo originale corredato di un trasformatore dedicato da 220 a 12 volt? Un simile collegamento mi prosciugherebbe la battiria un poco tempo? La batteria è una 100 amp con tecnologia AGM. Grazie anticipate a chi mi dirà qualcosa e saluti a tutti i colleghi camperisti da renato
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 23/10/2010 alle: 20:46:31
puoi farlo, anche se sarebbe meglio che controllassi prima la scheda di alimentazione poi eventualmente anziche utilizzare l'inverter potresti utilizzare un piccolo stabilizzatore di tensione così anche se la tensione arriva a 14 v in uscita hai sempre 12 v stabilizzati. Spero di esserti stato di aiuto Buoni KM Vincenzo da Vicenza
Inserito il 24/10/2010 alle: 10:49:05
quoto, usa uno stabilizzatore di tensione
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:35:15
grazie, grazie!!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/10/2010 alle: 17:22:53
quote:Risposta al messaggio di carena433 inserito in data 23/10/2010  20:23:39 Oggi lo ho provato e dopo circa 20 minuti ho sentito puzza di bruciato, si è fusa la presa a 12 volt mentre il cavo era freddo...
Non ti è venuto il dubbio che quella presa non è idonea ad alimentare un tv? Probabilmente usi una presa 12v a pressione (accendisigari) e, con quel sistema, il contatto è fatiscente. Porta l'alimentazione del televisore direttamente ad una linea 12v, sotto interruttore generale della centralina, e vedrai che tutto funzionerà perfettamente senza aggiungere altri accrocchi. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
