tv e webasto in marcia
1 20 1
Margutte
Margutte
07/07/2008 7
Inserito il 13/02/2009 alle: 17:39:04
segnalo il problema e chiede aiuto a chi è più esperto di me: in marcia con tv lcd accesa e webasto dopo un'oretta non mi funziona più niente. il problema è alternatore!? oppure batteria? grazie a tutti, in particolare dai piccoli simone e francesco che senza PIMPA non sanno resistere!!!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/02/2009 alle: 21:41:12
Non conoscendo il camper posso formulare una ipotesi: la batteria dei servizi non viene caricata durante la marcia con il motore acceso. Si può verificare con un tester, meglio se digitale, guardando la tensione della batteria a motore spento; dopo con il motore acceso il valore, anche se lentamente, dovrebbe risalire. A titolo di esempio: batteria carica e staccata da una fonte di carica tra 12,6 e 12,9 Volt; tensione di carica dell'alternatore tra 14,2 e 14,5 Volt; in fase di carica la batteria motore può arrvare a circa 13,6 volt per poi tornare ai valori di circa 12,8. La batteria dei servizi un paio di decimi di volt in meno causa resistenze delle connessioni. Con questi valori di base si possono fare i controlli per trovare il perchè la batteria dei servizi non riesce a stare carica. Durante la marcia un relè la dovrebbe tenere collegata alla batteria motore e tramite questa all'alternatore, per cui se la batteria motore non si scarica il problema non è la ricarica ma i collegamenti tipo il relè che frappone delle resistenze al passaggio della corrente, o il fusibile ossidato. Sero di essee stato chiaro e di aiuto. Cordiali saluti. Max.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
