TV in camper consigli e alimentazione
1 20 22
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 14/03/2008 alle: 08:50:09
Ciao, volevo un informazione, sono neofita e nel camper se volessi mettere la tv devo comprarne una adatta ai 12 V oppure va benissimo una normale (magari 14" a lcd che forse consuma meno) bisogna usare un inverter? E eventualmente il decoder digitale satellitare con che alimentazione? Mi potete schiarire le idee? Grazie
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/03/2008 alle: 08:54:29
Ciao, io ne ho presa una con l'alimentatore a parte in modo da poterla alimentare direttamente a 12 volt e va molto bene. Vedi https://www.camperonline.it/for... Ciao Davide
Inserito il 14/03/2008 alle: 09:30:43
Ne puoi prendere una con l'alimentazione a 12v oppure una a 220 che accendi con un inverter. Se non ricordo male in questi giorni all'Ipercoop avevano in offerta proprio un tv lcd con alimentatore separato a 12v. Stesso discorso per il decoder. Gianluca
ottovaschez
ottovaschez
28/11/2007 86
Inserito il 14/03/2008 alle: 12:01:05
Come protezione e per ulteriori utilizzi è meglio montare un inverter da 500/600watt e non se ne parla più. ciao
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 14/03/2008 alle: 12:14:13
o e prezzo 180€. penso che sia ottimo per il camper e si puo' usare anche in casa,oltre che fa anche da monitor pc. per il rapporto qualità-prezzo-utilità è ottimo. [URL=http://img150.imageshack.us/my.php?image=tvl1511dxj3.jpg] [/URL]
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 14/03/2008 alle: 13:37:08
ciao armaduk, io 15 giorni fà, dopo una ricerca di mercato, ho trovato al bennet di Udine un televisore della UNITED da 15", con lettore dvd/dvix incorporato al prezzo di 260,00 euro. l'ho preso subito e va a 12 v. per attaccarlo a casa ha un trasformatore da 220 a 12. poi ho il satellitare della lidl che va a 12v e tutto è fatto. sto ancora cercando un apposita staffa per attaccarlo da qualche parte, ma costano una cifra e mi sa che me lì'autocostruisco. ciao supercalifragili
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 14/03/2008 alle: 13:41:56
per la staffa se aspetti un poco,sarà pubblicata la mia realizzazione nella sezione fai da te.se puo' servirti.
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 14/03/2008 alle: 17:20:15
ecco il link https://www.camperonline.it/fai...
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 22/03/2008 alle: 10:29:24
grazie memar99, ho già salvato una copia del tuo lavoro sul pc. se ho problrmi ti contatterà direttamente alla tua mail. ciao e buona pasqua. supercalifragili
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 22/03/2008 alle: 10:35:19
perfetto aspetto notizie. saluti
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 23/03/2008 alle: 17:08:13
montato 12,1" trevi con digitale terrestre incorporato attaccato direttamente alla presa 12V collegato all'autoradio che fa da lettore dvd. byby roberto
paperotto
paperotto
23/03/2008 117
Inserito il 24/03/2008 alle: 14:35:54
Ciao, noi ne abbiamo preso una all'Esselunga marca IRRADIO 12 volt, si vede benissimo, colori molto buoni euro 135,00 (la stessa la vende Melchioni - Milano a 185,00)
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 24/03/2008 alle: 17:58:19
Io ne ho presa una da 14 pollici all'asta su ebay! Marca xomax con digitale terrestre e lettore DVD/DVX (legge praticamente tutto!). Pagata 308 euro spedita e devo dire che va una bomba! Ho utilizzato una staffa snodata della Melchioni che ho fissato sulla parete laterale del mobiletto. Basta inclinare la tv e esce dal mobile. Il tuner digitale terrestre riceve veramente bene. Per l'alimentazione a 12 volt, ho applicato alla lettera un consiglio di un amico che se ne intende. Sul positivo, ho piazzato un diodo da 6A, bello grosso che riduce quasi di un volt la tensione, visto che come sappiamo tutti, nelle prese accendisigari non sono 12 volt esatti ma circa un volt in piu'..... Cosi' sono sicuro di non bruciare nulla e la spesa è ridicola! :-)
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 24/03/2008 alle: 18:06:03
Io l'ho comperato quì
http://www.agorasistemi.it/moni...
ganzo assai !
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 24/03/2008 alle: 18:13:39
le dikom sono davvero fatte bene, pero' quella che interessava a me non aveva il tuner digitale terrestre. Ho preferito una che lo avesse gia' integrato visto che fra qualche anno saremo obbligati ad averlo....
Leccesino
Leccesino
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:11:21
Salve ho appena montato in camper un LCD ad 15' della Inno-It a 220 alimentata da un inverter da 1000W, vi chiedo come mai quando accendo la TV la batteria segna 12V e dopo 30-40 minuti segna 10, con conseguente spegnimento dell'inverter? la BS è di 100 A. o forse conviene cambiarla con una a 12V? e secondo voi la TV LCD a 12V consuma di meno? Grazie
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:15:42
che assorbimento in watt ha la tv che utilizzi?
Leccesino
Leccesino
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:35:26
la TV è 45W. Non ho capito perchè l'inverter va in protezione prima fischia e poi spegne dopo mezzora che la TV è accesa.....
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:39:04
è normale......l'inverter va a 12v se tu gli dai 10 lui va in protezione e si spegne. forse dovresti aumentare la capacità della batteria mettendone un'altra simile o uguale,oppure prendi una tv a 12v. un ottimo consiglio puo' dartelo Emme 48
granraf
granraf
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:58:27
Se dopo mezzora leggi 10 volt allora forse è il caso di cambiare la batteria come prima cosa. Anche io ho batt. da 100 ampere e con la tv lcd da 15pollici dopo due ore di uso più qualche luce accesa il display segna due tacche su tre di autonomia. Ciao raff
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/03/2008 alle: 23:40:06
Se non sbaglio la Inno hit puoi alimentarla a 12volt guarda quanto eroga l'alimentatore che ha in dotazione la Tv. Altrimenti vi è riportato il voltaggio di alimentazione nel jack di ingresso sulla tv stessa. Cmq 45 watt sono circa 4 ampere di consumo orario. Bene più quello dell'inverter (da 1000 watt per 45 di consumo della tv è sovradimensionato!)Comunque l'inverter stesso ha un suo consumo e non trascurabile. Certo se dopo soli 30 minuti ti butta giù la batteria sotto gli 10,5 volt , limite dell'allarme per quasi tutti gli inverter, proverei a controllare che non sia la bs arrivata al capolinea.. Ciao Marcello
12 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
