quote:Risposta al messaggio di Papino inserito in data 26/05/2011 13:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quando ti fa il difetto dovresti controllare il valore della tensione della batteria che arriva al tv. Il mio tv,quando la batteria scende sotto un certo valore,si sente solo la voce e dopo un po inizia anche a ronzare l'audio. Potrebbe dipendere dalla batteria vecchia che perde subito la carica?
quote:Risposta al messaggio di Papino inserito in data 26/05/2011 13:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Problema di tensione. Come ti hanno già prova a misurare la tensione della batteria con un multimetro.
quote:Risposta al messaggio di Papino inserito in data 26/05/2011 14:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,come ti ho detto io e anche gli altri devi misurare la tensione all'arrivo sullo spinotto della tv. Queste tv assorbono circa 3/4 amper quindi se parti con i fili da 1.5mm dalla presa non dovresti avere problemi. Nel mio caso non ho risolto perchè quando la tv ha esaurito la batteria(10.5v)non rimane che spegnerla e andare a nanna
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 27/05/2011 22:10:48 (Ciao, io ho fatto così da tempoVisualizza messaggio in nuova finestra
La presa accendisigari non la utilizzo mai[}:)] Salutoni. Mauro[;)]quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 27/05/2011 22:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non le avevo mai viste...ma sono sicuramente la soluzione che cercavo, secondo te si trovano facilmente in commercio? Grazie per le risposte, Maurizio.
