Tv Lcd 12V si oscura lo schermo
1 20 9
Luca8981
Luca8981
03/08/2009 18
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:08:29
ciao a tutti, sono luca da pisa... ho da poco preso una tv 12v 15 pollici per il mio camper, l'ho acquistata su ebay in germania per risparmiare qualcosa che di questi tempi non è male[B)]. purtroppo pero non riesco a vederla se non per max 10 minuti, passati questi lo schermo si oscura e sento solo la voce[}:)], succede anche ad un amico che ha preso la stessa tv. cè nessuno che ne capisce di elettronica e magari sa darmi una dritta su cosa potrebbe essere? e eventualmente procedere.. io l'unica cosa che ho pensato è che si surriscaldi. grazie a tutti e aspetto qualche consiglio[:D]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:17:40
Ciao, molto probabilmente la tensione di alimentazione non è sufficente. Hai la possibilità di attaccarla direttamente alla 220 del camper con il suo alimentatore? Se si vedrai che la tv funziona bene. Se no dovresti comprarti quegli adattatoriche ti forniscono in uscita i 12 volt stabilizzati. Ciao Davide
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:21:32
quote:Risposta al messaggio di LUCA8981 inserito in data 03/08/2009  11:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
(X fortuna che è agosto, altrimenti avresti gia' scatenato il putiferio). In pratica hai due possibilita': 1) la colleghi tramite alimentatore originale all'inverter(se non l'hai comprane uno da 150-300W e con qualche decina di euro risolvi questo problema e gli altri mille che mano a mano si presenteranno (computer, carica cellulare, rasoio elettrico, alimentatori telecamera-fotocamera, carica pile etc.) 2) Avventurati nel variegato mondo dei survoltori/stabilizzatori dc/dc e forse dopo svariati tentativi avrai risolto il problema (solo quello della tv), oppure sarai tornato alla risposta 1
Modificato da billipatakka il 03/08/2009 alle 11:22:42
Luca8981
Luca8981
03/08/2009 18
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:31:00
grazie ragazzi[:)], si ho la possibilita di collegare il cavo direttamente alla 220... faro una prova oggi, la attacco in casa per vedere se funziona correttamente. Se funziona la colpa quindi è dell'alimentazione, altrimenti torno a rompervi le scatole[8)][8)]... ps. perche avrei scatenato il putiferio? ancora grazie.
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:40:01
ciao si tratta senz'altro del "survoltore" cioè uno schedino di forma rettangolare allungata e SEPARATO dal resto della logica. Tale schedozzo si occupa di prendere la 12V ed elevarla all'alta tensione necessaria al neon della retroilluminazione (600/1000V). ... in pratica fa lo stesso lavoro dello starter + inverter prensente nelle plafoniere al neon. molto spesso tali schedini sono "limati" e faticano a funzionare se la tensione scende sotto le caratteristiche minime - probabilmente se alimenti il TV a 220 risolvi (perchè sfrutti il suo alimentatore che fa la 12 in misura giusta) - però potresti anche tentare a capire quanti volt stai fornendo al TV e se puoi fare qualcosa per migliorare. Ad esempio se il giro dei cavi è lungo e sottile, potrebbe essere che arrivano 12V secchi o anche meno... collegando un cavo + grosso in un punto + fortunato dell'impianto ... magari riesci ad alzare di qualche decimo di volt che può rendere stabile la cosa. Per togliere il dubbio, fare una prova con un buon cavo (1,5mmq o anche 2,5mmq) volante e attaccato direttamente alla BS. ... oppure se la causa è il basso voltaggio, dovresti trovarti che se colleghi il camper alla 220, parte il caricabatteria che porta a 13,5/13,8 la bs e non dovrebbe + spegnersi...) ... se si spegne anche con tensioni di 12,5 / 13v... allora è proprio un cesso e devi cambiare il survoltore... - presso un buon negozio di elettronica (o Web) potresti tentare a trovare un nuovo survoltore per lcd... però occhio che ne esistono tanti modelli in base alla dimensione della lampada e poi hanno dei segnali di controllo (on/off e variazione della luminosità tramite potenziometro)... insomma infilati qui solo se sei ferrato bene bene - Se la tensione che fornisci è corretta e conosci un riparatore TV che ne abbia voglia e tempo, potresti chiedere una mano per la storia del survoltore. ciao Vittorio
Modificato da lisvit il 03/08/2009 alle 11:44:13
Luca8981
Luca8981
03/08/2009 18
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:57:46
grazie mille vittorio![:)]
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 03/08/2009 alle: 12:27:32
Il putiferio lo scateni perchè è gia successo altre volte che qualcuno ha fatto la stessa domanda. Le risposte che dividono i fronti sono le due che ti ho citato prima. La risposta logica è che un tv nasce a 12v e se lo alimento a 12v questo deve andare, la risposta pratica è che se lo alimenti col suo alimentatore originale esso funziona, con altri accrocchi no, quindi siccome solitamente l'inveretr l'hanno tutti, è un oggetto poco costoso e serve x tantissimi altri utilizzi, conviene usarlo, con buona pace dei matematici che ti diranno che il rendimento globale si abbassa del 10/15%. Come vedi la soluzione 2 è lunga, tormentata e non priva di insidie. Poi x carira', potrebbe anche essere il televisore guasto, ma visto che il problema è gia' stato riscontrato da molti, me compreso... Comunque la prova in casa con l'alimentatore originale era la prima cosa da fare, se va così, non è un difetto del televisore.
Modificato da billipatakka il 03/08/2009 alle 12:37:00
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 03/08/2009 alle: 16:18:48
Naturalmente argomento più volte dibattuto. Per esperienza personale, posso consigliarti di usare un cavetto di sezione maggiore, che trovi facilmente nei negozi di elettronica, a pochi euro, così è stato per me. Puoi fare la prova del nove, accendi la tv e poi prova ad accendere altre utenze, tipo la pompa dell'acqua e una luce, se il video diventa nero e si sente l'audio, la colpa è della sezione insufficiente del cavo 12V. Ciao Franco.
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 03/08/2009 alle: 17:10:53
Il problema del cavetto di sezione piu' grossa è che dovrebbe arrivare direttamente dalla batteria. A volte non è nemmeno la tensione di alimentazione insufficiente, ma gli sbalzi di tensione che si hanno. Una prova veloce x verificare se trattasi di tensione troppo bassa è quella di verificare se col motore in moto (circa 13,8v)il problema sparisce. Nel mio caso il problema non spariva.
Luca8981
Luca8981
03/08/2009 18
Inserito il 04/08/2009 alle: 01:03:21
grazie mille a tutti per i preziosi consigli![:)] speriamo di riuscire a risolvere prima di partire[8)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
