tv lcd 14" info per collegamento
1 20 4
alerampi
alerampi
23/05/2007 219
Inserito il 04/06/2008 alle: 19:32:50
ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio su un televisore con dvd combinato. Assorbe 60W e 5A di corrente. Non è fornito di cavo per collegarlo a 12V ma funziona anche a 12V. In questo caso conviene prendere un inverter da 150-300W con lo spinotto per i 12V o il cavo diretto a 12V?, ci sono problemi ad utilizzarlo in marcia ed eventualmente in sosta quanto incide sulla scarica delle batterie(2) dei servizi a prescindere dalle normali utenze collegate?. Se non erro gli ampere/ora si ricavano dalla P/V perciò in questo caso si hanno 5Ah di consumo o è la P dell' inverter da calcolare? grazie
alerampi
alerampi
23/05/2007 219
Inserito il 09/06/2008 alle: 19:25:20
ok nessuna risposta, allora altra domanda ho comperato l' inverte da 600 W onda sinusoidale modificata. Per il collegamento, è qui la mia domanda/dubbio, l' ho collegato alla prima delle due batterie dei servizi, per capirci quella da cui parte il collegamento in parallelo con l'altra batteria,sia il positivo che il negativo, con i cavi forniti e un cavo a massa su il bullone del sedile. Ho misurato e la batteria era a 12.87 V . Dopo 10' con radio collegata ho spento tutto e misurato la tensione della batteria era 12.71 V. E' normale un consumo così? grazie
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 09/06/2008 alle: 19:53:14
Ciao, ho installato pure io un inverter da 600w acquistato in un grande magazzino,e non è oltretutto di ottima qualità. Premesso quanto detto sopra, l'ho collegato con i cavi da 16mm alla prima delle due batterie che avevo a disposizione,sino ad ora avrà lavorato per almeno 240 ore e tra l'altro appena salgo in camper lo accendo con ulteriore dvd in modo che le mie due piccole pesti stiano calme calme durante le mie ore di guida, non ho al momento riscontrato effetti negativi e la tv (15') ha sempre impeccabilmente fatto il suo dovere. Tieni presente che l'inverter non ha un consumo costante, ma richiede alla batteria ciò che tu richiedi a lui viaggiando di pari passo. Se hai intenzione di utilizzarlo alla piena potenza devi necessariamente utilizzare cavi di adeguata sezione e pù corti possibili dalla batteria all'inverter, poi con la 220V dell'inverter puoi lavorare tranquillamente con cavi "normali". L'unico mio inconveniente è se così lo posso chiamare è che avendolo installato in una cassapanca si sente leggermente la ventolina di raffreddamento quando è in funzione ma se decici di dover utilizzare un inverter solo ed esclusivamente per TV e/o DVD puoi tranquillamente acquistare quelli da 150 0 300W senza ventola e lo potrai tranquillamente attaccare alla presaa 12V che solitamente si trova nelle immediate vicinanze della staffa porta TV, senza partire con cavi dalla batteria. Spero di esserti stato d'aiuto, Un cordiale saluto, Silvano
Modificato da La Stella degli Angeli il 09/06/2008 alle 19:55:24
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 10/06/2008 alle: 12:29:31
ma se il tv lcd si può alimentare a 12 v non serve l'inverter, è sufficente collegare il tv lcd alla BS. Non vedo quale sia il problema.
alerampi
alerampi
23/05/2007 219
Inserito il 10/06/2008 alle: 13:39:01
spero di non sbagliarmi ma ho letto che conviene l' inverter per un discorso di stabilità di tensione perciò per sicurezza
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
