Tv lcd 15'' funziona male a 12V
1 20 6
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 05/09/2008 alle: 01:30:09
Ho comprato ed installato nel camper un tv lcd 15'' Render (da Eldo 129 euro, quello con cornice colorata). Con la 220 funziona bene mentre con la 12V si accende ma, dopo pochi minuti di funzionamento va via il video e rimane solo l'audio. Anche il decoder dell'antenna satellitare (kit della Zodiac, tipo Lidl) a volte si accende ma spesso emette un tttrrrrrrrr e non ne vuole sapere di funzionare (a 220 è ok). Cosa può essere? Avevo pensato di comprare uno stabilizzatore ma la tv segna 4 ampere e non sono riuscito a trovarne di adeguati. Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi qualche consiglio. Ciao. Marco
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 05/09/2008 alle: 06:25:45
ciao, se ti fa cosi' sicuramente e' perche' hai la tensione batteria troppo bassa. controllala e vedrai che sei sotto i 12 volt..
Inserito il 05/09/2008 alle: 07:16:16
Metti un piccolo inverter che ti fornirà il 220 per tutte queste apparecchiature. L'alternativa sarebbe uno stabilizzatore a 12 Volt, ma costerebbe la stessa cifra.... se non di più. Potresti migliorare anche tirando un nuovo cablaggio robusto per il 12 Volt direttamente dalla BS, ma in quel caso la centralina non staccherebbe quando la tensione scende pericolosamente e potresti "seccare" la BS se ti rimane acceso qualcosa per sbaglio. Marco.
Modificato da Emme48 il 05/09/2008 alle 07:18:34
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 05/09/2008 alle: 10:30:56
Grazie ragazzi per le tempestive risposte (dagli orari penseranno che soffriamo d'insonnia!). Dimenticavo di dire che ho un inverter da 1200W che adopero per il phon, il quale, oltre ad avere un fastidioso ronzio, è stato montato volutamente in un posto di non agevole raggiungimento (nel mobile sotto al lavello della cucina) per evitare che i bimbi potessero accedervi. Pertanto quando lo uso ho bisogno di una prolunga che per i pochi minuti del phon o del microonde non è di troppo disturbo, mentre per la tv sarebbe tutta la sera tra i piedi. Potrei montare un nuovo inverter da 300W per tv e decoder ma poi sarebbe troppo lontano dalla batteria oppure sfruttare quello da 1200W e "canalizzare" la prolunga di corrente sino al pensile della tv evitando di averla tra i piedi. Il mio dubbio, però, è un altro: per utenze così piccole, non è eccessivo l'inverter da 1200W? Non ha assorbimenti suoi propri, tali da rendere maggiore il consumo di corrente? Ciao. Marco. P.S. ho un pannello solare da 90W ed una batteria al gel da 100.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/09/2008 alle: 13:29:22
Salve io ho il render quello con cornice nera e va bene il filo che arriva di che sezione fai una prova volante con un inverter piccolo collegato la. ci sarai in fiera
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 05/09/2008 alle: 20:41:21
Avevo anch'io un problema simile se non uguale, ho risolto cambiando semplicemente il cavo di alimentazione 12v con uno di sezione maggiorata, acquistandolo in un negozio di elettronica per pochi euro. Bastava accendere un altra utenza, per esempio la pompa acqua, che il video si spegneva e rimaneva solo l'audio, cambiato il cavo, sparito il problema. Ciao Franco. [;)]
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 06/09/2008 alle: 01:16:32
Grazie a tutti per i consigli. Proverò con un cavo di alimentazione da 12V di sezione maggiore. Il tentativo non costa nulla e poi, in caso di insuccesso, mi arrenderò all'inverter. Buonanotte P.S. x videodue: quest'anno niente fiera. Ci sono stato l'anno scorso e poi sono appena tornato da Rimini dove ho assitito alla moto gp al circuito Santamonica di Misano Adriatico. Farmi altri 550km x 2 = 1100km A/R non mi sembra il caso. Cmq.... FORZA VALENTINO!!!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
