quote:Originally posted by vf66Vi ringrazio per le dritte che mi avete dato, sono riuscito a collegarmi con la parabola satellitare , tarmite il cavo AV che esce dal tv e con l'adattatore alla presa scart del decoder. Niente male l'idea del modulatore di segnale,se ho ben capito, con questo sistema non serve il cavo AV per arrivare al televisore e quindi quando si riceve dall'antenna terrestre bisognerà staccare la satellitare ed inserire quella terrestre,oppure si ciceve tramite lo stesso cavo ??? ciao [:o)] falki[:o)]
Ciao falkigiada, se ilm tuo TV ha l'ingresso audio-video tanto per capirci le tre prese bianca, rossa e gialla allora devi comprare il cavetti adatto con i terminali bianchi, rossi e gialli sempre ammesso che il ricevitore Sat abbia questo tipo di uscita. Se il ricevitore Sat ha solo l'uscita scart allora devi prendere un commutatore scart-audio_video. Si tratta di una "scatola" che ha da un lato la presa scart e dall'altro le 3 uscite audio-video(bianca rossa e gialla) da collegare al TV con il cavetto che ti dicevo prima. Se invece vuoi fare una finezza compra un modulatore di segnale (circa 30E) e farai arrivare il segnale Sat al tuo tv direttamente nell'antenna terrestre. Praticamente si tratta di un apparecchietto che commuta il segnale in uscita dalla scart del decoder in un segnale TV terrestre. In sostanza esci dalla presa scart del ricevitore entri nel modulatore e esci con un cavo d'antenna tradizionale. A questo punto puoi vedere i segnali Sat come fossero un canale televisivo terrestre normale. Naturalmente il canale sat lo cambi tramite ricevitore attraverso il suo telecomando (senza cambiare canale nel tv). Spero di essermi spiegato..... VF66[;)]
