TV LCD - consumi effettivi
1 20 6
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 20/11/2007 alle: 18:59:27
Considerando la frequenza con cui compaiono domande su come sia meglio alimentare gli LCD e quanto influiscano sull'autonomia, ho condotto delle prove come descrivo. Naturalmente mi riferisco alla situazione inverno, no 220V. Il problema principale (e unico) dell'alimentazione degli LCD a 12 volt è che spesso i transitori dovuti all'accensione della pompa o della ventola Truma, fanno momentaneamente scendere la tensione della BS, che dal secondo giorno non è più al massimo, al di sotto della soglia che spegne il retroilluminatore del video. Allora dobbiamo spegnere e riaccendere (fin che dura) L'unico sistema per ovviare l'inconveniente è alimentare l'LCD con una batteria completamente dedicata cioè fuori linea rispetto all'impianto. Le prove da me effettuate hanno dato questi risultati: LCD Samsung da 15" collegato direttamente alla batteria, consumi stimabile sulla base della potenza dichiarata (36W): 36W:12ohm = 3A batteria al piombo da 100 Ah nominali, usata 4 inverni come BS, ben carica tensione ai morsetti a vuoto (cioè senza il TV) 12,73V tensione all'accensione del TV 12,39v tensione dopo 4 ore di utilizzo continuo: 12,03V tensione dopo 9 ore di utilizzo continuo: 11,95V Temperatura della prova 6 gradi (camper non riscaldato). Conclusione: LCD no problem per tempi lunghissimi, molto superiori all'utilizzo in un classico week end lungo, ma l'alimentazione deve essere dedicata.Naturalmente, chi ha un LCD privo del punto di alimentazione a 12V può usare un inverter da 150W Svantaggi: a-trovare un posto nel gavone e tirare un cavo fino al punto (o ai punti) di utilizzo. b-ricaricare con un caricabatterie esterno Appena possibile ripeto la prova con uno starter da 15 Ah, prevedo fin d'ora un'autonomia di un 3-4 ore, accettabile se si ha il pannello o un inverter che ricarica lo starter La sperimentazione non risponde alla fondamentale domanda se sia o no indispensabile avere il TV in camper. Per questa e altre simili domande sullo stile di vita del camperista, suggerirei all'amministratore l'apertura di un altro forum: Filosofia Cordialità e 2000 km di discese da Greybear
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:08:14
x GREYBEAR Scusami non capisco cosa tu intenda fare una prova con lo "starter" da 15 A ?? Grazie e salutoni,Paolo.
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:47:17
Lo starter è una batteria in formato valigetta, relativamente poco ingombrante, e dotata di pinze per l'avviamento. Può servire anche come piccola riserva di energia.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 22/11/2007 alle: 10:24:55
IMHO con un DC-DC con ingresso da 11 a 16 e uscita 12VDC sei a posto. In alternativa un piccolo inverter con una buona efficienza e alimenti a 230VAC. Per il portatile uso un DC-DC e per ora non ho riscontrato problemi.
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 23/11/2007 alle: 13:33:52
Ho fatto anche la prova con lo starter, (batteria a valigetta per avviamenti di emergenza, chiamata ancge power pack, negli iper a 25/35 euro) Condizioni iniziali: batteria completamente carica, capacità 17Ah tensione a morsetti aperti 12,55 tensione con il TV da 15" acceso 12,34 dopo 1h40m tensione 12,05 dopo 3h40m tensione 10,8 (a morsetti aperti 11,32) dopo 3h.50 il video si è spento.
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 23/11/2007 alle: 19:13:24
scusa, io ho risolto il problema montando un inverter da 300w ,quindi non capisco perchè prendere una batteria dedicata al tv,il peso, lo spazio, e pensare di ricaricarla,con 50€ prendi un inverter,sela tv è solo 12v colleghi un trasformatore all'invertere il gioco è fatto.Bruno
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 24/11/2007 alle: 11:34:54
E' più che ovvio che in assenza di colonnina un LCD si può alimentare con un inverter, ma lo scopo della prova è proprio quello di evitare l'uso dell'inverter, per due motivi: 1 - in condizioni di energia scarsa (leggi: dieci o + giorni sulla neve parcheggio libero) anche 1A mangiato dall'inverter è prezioso 2 - con 11V ai morsetti dell'inverter, il video non si spegne, ma l'inverter fischia - non è piacevole E' anche evidente che ogni suggerimento va pesato in funzione delle situazioni e preferenze individuali. Se la ricarica periodica di una batteria fuori linea o il suo ingombro sono un problema, meglio l'inverter. Ci vediamo sulla GranRisa? Greybear
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
