Tv LCD meglio a 12 o 220 volt?
1 20 17
cecio70
cecio70
05/06/2010 23
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:39:04
Ciao a tutti, dovendo acquistare un lcd da installare nel camper, volevo sapere se secondo voi è meglio una tv a 12 oppure a 220 volts e perchè? Grazie 1000 per le risposte che vorrete fornirmi[:D]
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:01:07
Non sono esperto e quindi non ti so rispondere. Credo però che sia interessante anche guardare ai consumi. Quelle a led dovrebbero consumare meno (o sbaglio?). PS Volt è una misura internazionale, per cui non fa il plurale e soprattutto non in inglese (la "s" finale). Per cui 1 volt, 100 volt. Se mi ci metto sono un bello sca55aca22i, vero?[:D]
Modificato da Mandovai il 03/01/2011 alle 13:03:30
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:39:02
quote:Risposta al messaggio di cecio70 inserito in data 03/01/2011  12:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A mio parere è sicuramente da preferire un TV con alimentazione a 12V. Quelli a 220 V bisogna alimentarli tramite un inverter, aggiungendo così un costo in più, il consumo dell'inverter stesso e sicuramente un accessorio e relativi collegamenti. Mia teoria: più è semplice meglio è, della serie "quello che non c'è non si rompe" [:D]
cecio70
cecio70
05/06/2010 23
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:40:53
hai perfettamente ragione.... non pensare di essere uno ... non lo sei... sei leggermente puntiglioso
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 03/01/2011  13:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
matrix
matrix
10/08/2003 94
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:13:02
personalmente oggi comprerei un led. consuma MOLTO meno di un lcd e i piccoli formati spesso hanno l'alimentazione a 12v di default (senza bisogno di pagarla come oro solo perchè hai il camper). un 220v consuma di più, e necessita dell'inverter, che di suo poco poco ciuccia un centinaio di watt. se poi consideri lo spessore ridottissimo credo non ci siano dubbi. spero di essere stato d'aiuto ciao
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 03/01/2011 alle: 20:12:04
ho appena comprato questa a led:
http://www.marcopoloshop.it/Mar...
va alla grande,di buona qualita', prodotto tedesco e non cina,[;)] consuma appena 20 watt.
cicciobenzina
cicciobenzina
17/09/2010 56
Inserito il 03/01/2011 alle: 20:20:12
ciao io ho comprato una tv della grunding 19 pollici lcd 12 v e 220v cosi quando non vado via la metto in ufficio l'ho pagata 189,oo euro se volevo c'era il modello con il dvd integrato con 39,00 euro in più sono andato alla sme di marghera venezia ma le ho viste anche da altre parti comunque se dovessi rifare l'acquisto la prenderei a led consuma meno perche sotto i 10,5v non si vede piu' il video si sente solo l'audio [;)]
cecio70
cecio70
05/06/2010 23
Inserito il 05/01/2011 alle: 09:46:09
Ringrazio tutti per le risposte... mi sono fatto un'idea e credo che acquistero' sicuramente un 12 v a led. Grazie 1000[:D]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:16:09
Non per fare il guastafeste ma avevo letto in qualche post simile che quelle alimentate a 12 volt devono essere necessariamente "stabilizzate" per evitare danni al tv in caso di sbalzi di tensione dovuti all'alternatore... forse ricordo male e ho detto una fesseria...[:0]
vinx74
vinx74
14/11/2010 14
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:49:41
Ciao, se ti interessa in un centro Auchan della mia città, ho trovato dei piccoli tv 14/15 pollici che sono alimentati a 12v ma con conseguente trasformatore anche a 220v. Quindi hai le due alternative, e fra l'altro costa poco, intorno ai 100€ ciaooooo.
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:01:45
X CICCIOBENZINA Dovendo acquistare un tv 19" sarei interessato al grundig a 12 V. di cui francanmente non ho mai sentito parlare come modello, ma che conosco per qualità., per cui ti sarei grato se puopi passarmi il codice del modello e dove lo hai acquistato. In alternativa sui vari forum ho sentito parlare del Telefunken da 19". Sarò grato a chi mi vorrà dare suggerimenti e chiarimenti in merito. Grazie [:)]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:03:03
Ciao, verrebbe logico pensare che essendo la tensione di lavoro della cellula a 12 volt sarebbe da preferire una tv direttamente alimentata a 12 volt. Attenzione però... alcune tv sopportano tranquillamente anche i 14,2 volt che ci sono quando si è in viaggio (motore acceso) ma altre no. Seppur con un consumo leggermente superiore dovuto alle perdite dell'alimentatore a 220 volt e ad un costo complessivo leggermente superiore dovuto alla presenza dell'inverter io ti consiglio di alimentare la tv con la 220... ti levi dalle scatole ogni problema dovuto alla variazione della tensione di alimentazione. Ciao
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:25:39
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 05/01/2011  17:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:41:17
cicciobenzina
cicciobenzina
17/09/2010 56
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:57:35
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 05/01/2011  17:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao si l'ho comprato alla sme a marghera venezia se sei della zona lo avrai sicuramente visto il modello e' GRUNDING VISION 2 19-2030T 220/230V 12V IL MIO E SENZA DVD COMUNQUE SEMPRE CON DIGITALE TERRESTRE OVVIAMENTE A PARTE BISOGNA COMPRARE IL PORTA SCHEDINA PER LA PAY TV
cicciobenzina
cicciobenzina
17/09/2010 56
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:00:25
IL MIO TV VA ANCHE CON IL MOTORE ACCESO L'HO PROVATO PER ERRORE PERCHE' DI SOLITO LA STACCAVO PROPRIO PER LA PAURA DI BRUCIARLA INVECE MI SONO ACCORTO CHE NON E' SUCCESSO NIENTE
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 10/01/2011 alle: 13:46:10
quote:Risposta al messaggio di cicciobenzina inserito in data 06/01/2011  20:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio funziona a motore acceso senza problemi... ma fidati... non sono tutti così... e per saperlo bisogna provarlo con tutti i rischi che ne conseguono. Ciao
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 14/01/2011 alle: 00:34:08
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 10/01/2011  13:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di che tv si tratta?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
