tv lcd
1 20 9
ollimac
ollimac
28/10/2006 1278
Inserito il 14/10/2008 alle: 22:18:52
salve a tutti uso sul camper un tv lcd 15" da "casa" cioe' non nato per la 12v e sia alimentato direttamente a 12v ,eliminando l'alimentatore esterno, sia alimentato con inverter a 220v quando la tensione cala a 11.4v causa molte utenze accese o batteria un po' scarica o quando i volts sono anche 13-14 causa camper connesso alla rete,ha dei problemi tipo non si illumina lo schermo o inverter in allarme.Vorrei avere qualche parere per es. se mi conviene comprare un lcd con alimentazione dedicata a 12v e se si dove trovarlo a buon prezzo grazie.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 14/10/2008 alle: 22:46:15
Io sul camper ho una LCD a 12V, il collegamento era come quello di un portatile (cavo 220 con trasformatore con uscita 12V) ho eliminato il trasformatore e ho fatto un cavo che esce da un pensile collegato alla 12V. Non ho mai avuto problemi. E' una UNITED con lettore dvd incorporato Mi sembra di averla pagata 190€ (ma non ricordo) Comprata al supermercato.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 15/10/2008 alle: 08:00:32
prova queli della sinelcho funzionano a 220v ma con alimentatore a 12v io addirittura ho fatto un filo con attacco accendino mettendo un fusibile e dall'altro lato saldato un Jek per il televisore tutto ok nessun problema costo Tv 14" € 150 circa saluti anti
Modificato da Anty99 il 15/10/2008 alle 08:02:03
miciaguri
miciaguri
Inserito il 23/01/2009 alle: 22:24:51
Ci vuola una batteria tampone.... Te la vendo io, comprata alla LIDL, pagata 40€ la vendo a 400! Insomma devo pur tirare avanti il budget familiare.....
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 23/01/2009 alle: 22:51:28
l'inverter ti va in blocco o perche è piccolo oppure ti sende troppo la tensione dei 12v anche il mi funziona con l'inverter però tutto ok un saluto
Inserito il 23/01/2009 alle: 23:25:25
Altrimenti con circa 40€(se non ricordo male) puoi acquistare uno stabilizzatore di tensione che ti garantisce sempre i 12v anche quando la batteria o l'impianto hanno dai 10,5 fino ai 15v. E'della Motormate e garantisce fino ad 8A,ma comunque sempre della stessa linea ci sono da 5 fino a 20A. Gianluca
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 24/01/2009 alle: 07:45:55
stesso prodotto acquistato alla B***et. pagato qualcosa di più due anni fà con lettore dvd/dvx, mai avuto problemi. solamente quando avevo le batterie scariche, ma con quelle scariche non funge nulla[V][V][V] supercalifragili
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 24/01/2009 alle: 08:53:17
ciao, hai provato con uno stabilizzatore di tensione? cordialmente Pippo https://www.camperonline.it/fai... https://www.camperonline.it/ind...
Modificato da Pippo5951 il 24/01/2009 alle 08:58:56
wilddrake
wilddrake
Inserito il 24/01/2009 alle: 09:01:20
Ciao ragazzi, io il televisore non ce l'ho e non lo voglio. Perchè vi scrivo allora? Solo per salutarvi e dirvi di stare attenti, quando passate a porto garibaldi, c'è un poliziotto che ferma i camper.[:D][:D][:D] ennio
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 24/01/2009 alle: 19:09:29
ciao ennio , ho sentito dire questa cosa ma e'pericoloso? beh sara' meglio evitare la romea da quelle parti e vederci che so' a S.lucia saluti Roby. PS. io ho la TV a bordo che sono quasi costretto a guardare di sera prche' olli non mi da di meglio da fare
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
