Tv Lcd.Sto per acquistarla, che ne dite?
1 20 23
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:33:59
Ciao a tutti, sto per acquistare la seguente Tv. Che ne pensate? Ha proprio tutto.
http://www.misterprice.it/Shop/...
Ciao e grazie per impressioni.
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:39:48
E' ottima, io l'ho ordinata da due siti diversi ma non mi è mai arrivata, credo non sia ancora disponibile. Alla fine ho optato per il modello senza dvd, se guardi su Mediashopping la paghi anche di meno, ma il dubbio è sul fatto che ti arrivi. Ovviamente essendo un LCD di fascia bassa la resa dei neri, specie con schermo non perfettamente perpendicolare, non è il massimo, ma meglio di tanti altri modelli di pari prezzo (ad esempio delle United).
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:44:04
Io l'ho sentita dal vivo e pur avendo una immagine più che decente ha un audio pessimo. Sembra un telefono. Se guardi il post messo poco fa di un lcd Philips sempre su accessori vedi che con la metà acquisti un prodotto molto migliore.
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:49:52
Però l'audio è sempre un 2x3 Watt. di potenza audio. Al massimo ci attacco un paio di piccole casse. Che dici?
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:59:00
guarda che questo modello è in vedita in questi giorni da Expert a Savona a 189,00 euro. Si vede bene... sull'audio non ho fatto caso... comunque è 15' con digitale terrestre, dvd, 1366x768, hdmi, 45 watt. E' carino e ha la miglior qualità/prezzo. Pensavo anch'io di prenderlo....
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 25/02/2009 alle: 18:13:41
A proposito del Philips, devo dire che non è niente male per quel prezzo. peccato che non ha il dvd integrato - ne puoi mettere uno da 30 euro ma con altra prese e ulteriore trasformatore - e non ha il digitale terrestre che tra 2/3 anni sarà obbligatorio. Comnque niente male soprattutto per la qualità. Per quanto riguarda l'audio, sicuramente con due casse passive guadagni molto. Ti racconto cosa mi è capitato... ho uno scadente (avuto in regalo con la cucina nuova 3 anni fa) LCD da 20" Keymat che uno in soggiorno. Per l'ultimo dell'anno l'ho usato per il karaoke... C'era molto casino e con gli altoparlantini in dotazione l'ho "sparato" al volume 100 (massimo). Dopo un'ora si è fuso l'audio... Disperato ho visto che il problema erano gli altoparlantini (2 cm di diametro ciascuno) che erano andati. Ho collegato due vecchie casse da computer (avranno avuto 10 anni e non erano granchè) dopo aver tolto la loro parte di alimentazione direttamente con i connettori originali... Ora è una meraviglia rispetto a prima. Posso sentire con soddisfazione anche i canali musicali di Sky che prima erano una tristezza. ciao antonio
Inserito il 25/02/2009 alle: 18:55:54
Il consiglio che posso darti io,secondo le mie abitudini è quello di NON comprare mai un televisore senza averlo visto acceso di persona ed essermi sincerato che l'angolo mdi visione sia giusto per il camper che ha spesso spazi obbligati. E visto che parlano di audio pessimo,perchè no,anche di ascoltarla.. A giro ci sono talmente tante opportunità di acquisto che preferirei vederla e toccarla. Gianluca
1215
05/10/2008 18
Inserito il 25/02/2009 alle: 19:55:04
IO LO PRESO IERI IL TV LCD CONIL DVD E DIGITALE TERESTE DA 15 POLICI PER LA SOMMA DI EURI 169.90 DA UN NOTO SUPERMERCATO DI ROMA
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 25/02/2009 alle: 23:06:23
Grazie a tutti.Non appena mi arriva vi dico com'è? Ma una domanda: con questa Tv e l'antenna Omnidirezionale camp view non riesco a vedere i canali del digitale terrestre? Vedrò solo l'analogico? Cosa fare per vedere il digitale terrestre? C'è un'antenna particolare? Grazie
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 26/02/2009 alle: 00:06:52
esatto come dice gianluca (sport15), io ho una amstrad che va benissimo, ma ha un pessimo angolo di visuale (60°/40°) mentre in commercio ne ho trovate di migliori con angoli di 165°/135° che permettono la visuale ottima sia da una parte della dinette che dall'altra. ciao Andrea
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 26/02/2009 alle: 08:21:45
con una normale antenna vedi tranquillamente anche il digitale terrestre... ovviamente occorre che ci sia segnale - e forse oggi è ancora meno diffuso dell'analogico. ma se c'è segnale vedi tranquillamente. ciao Io quel televisore l'ho visto acceso ed ha un buon angolo di visione - simile alla sfilza di 19" che aveva di fianco. Per 'uso camper credo sia molto valido. l'unico difetto - ma ormai non c'è quasi più scelta - è che le trasmissioni normalmente sono ancora in 4/3 e non in 16/9 per cui "stirano" l'immagine i televisori in 16/9. ma non dipende dal modello.
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 26/02/2009 alle: 08:32:49
Grazie mille 12655504 (ma che nome è? :-))) . Oltretutto ho appena scoperto che lo stesso identico modello da un conce lo vendono a 115 euri in più...w l'e-commerce :-)))))
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 26/02/2009 alle: 08:47:47
Preso circa un mese fà dallo stesso sito e ad un prezzo minore 185€ comprese S.S. Confermo che si vede molto bene, angoli di visuale nella media, buona resa dei colori, buona sensibilità del sintonizzatore sia sull'analogico che sul digitale terreste dove chiaramente esprime meglio la qualità del video; video che puoi cambiare in 16/9 16/10 4/3 a schermo pieno o in automatico regolazioni di contrasto luminosità e diverse impostazioni programmate. L'audio non và male come affermato ... non si pretende che sia come BOSE ... ma ha oltre la possibilità di regolare bassi e alti altre impostazioni fisse per : voce, musica, film. Ingresso usb e lettore di sd/mmc buono anche il lettore DVD. Sicuramente ci sarà di meglio in giro ... ma probabilmente anche di peggio... a mio vedere giusto rapporto prezzo qualità. Ciao Giampiero
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 26/02/2009 alle: 08:59:44
Ciao Gianpiero, sono felice di leggere quanto scrivi. Non vedo l'ora di averla e provarla. Grazie mille
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 26/02/2009 alle: 10:00:26
Se vuoi
QUI
trovi il manuale per il 19" ma anche per il 15,6" ti spiega tutto... prima ancora che ti arrivi [:D][:D][:D][:D] Ciao Giampiero
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 26/02/2009 alle: 10:05:00
azz ieri sera ho provato ad appenderla sul camper e ho avuto una brutta sorpresa: le viti sono a una distanza di 8cm e non di 10cm che è lo standard delle piastre (e del camper!!!), adesso ci sarà da ridere ad appenderla!
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 26/02/2009 alle: 13:21:46
Io ho acquistato un LCD 19" con dvd e Dig. Terrestre FREE a 199€ al Media Word c.ca 3 settimane fa. La marca è la UNITED, e devo dire che ha un buon video e un ottimo audio.
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 26/02/2009 alle: 13:22:16
Prova a considerare anche questo: [url] http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260366833229 Io sto valutandone attentamente l'acquisto...
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 26/02/2009 alle: 15:17:11
Ciao ZioGhost, ho guardato le info sul manuale. Mi sono accorto che nella confezione ti da un adattatore 12 volt ma con la presa classica da 220V. Nella predisposizione dell'antenna Tv mi hanno messo invece una presa accendisigari. Come posso fare?
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 26/02/2009 alle: 15:20:28
l'avevo vista dal vero qualche mese fa.... la qualità dell'immagine è molto buona... inoltre è 4/3... le pecche, secondo me, sono due: consuma 65 W (non pochi - ma non è un problema se sei connesso alla 220V) e poi non ha il dvd (altro ameniccolo da aggiungere con cavi scart, cavo elettrico e assorbimento. Ma come qualità ottima per quel prezzo. antonio
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 26/02/2009 alle: 19:28:55
In un qualsiasi negozio che vende materiale elettronico (non elettrico) ... vedi GBC o Melchioni ... trovi lo spinotto da inserire sul Tv ... ti o ti fai costruire un cavo con lo spinotto per inserirlo sulla presa a 12V del camper ... meglio se trovi una spina già fornita di fusibile come
QUESTA
io me lo sono fatto così. Ciao Giampiero
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
