TV led con visione dal basso
1 20 17
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 15/12/2010 alle: 18:26:03
Vorrei acquistare un televisore lcd a led a 12Volt, dimensione 15-19 pollici per il mio nuovo camper provvisto, come tanti altri, di apposito spazio porta tv sopra la colonna frigo e quindi in posizione alta, anche se non eccessiva, rispetto alla dinette. Mi interessa quindi particolarmente, oltre al basso consuno, avere un buon angolo di visione dal basso, cosa non sempre ottimale in tv di questa fascia. Avete consigli da dare in merito ed eventualmente su dove acquistare? Qualcuno stà utilizzando questo apparecchio (tv led slim 15,6") e può gentilmente fornirmi le proprie impressioni dirette?:[url]
http://www.tecnocamper.com/inde...
Ringrazio tutti. Cordialmente Danilo
Modificato da omnibus il 02/01/2011 alle 13:29:41
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/12/2010 alle: 18:55:53
Se ti è possibile inclina verso il basso il televisore cercando di avere una visione il più perpendicolare possibile ad esso. Io ho inclinato il mio televisore di 20° ed ora lo vedo bene, all'inizio sembrava un catorcio.[:(] Ciao Dimenticavo: Benvenuto in questo forum ![;)]
Modificato da cinquantuno il 15/12/2010 alle 18:57:36
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:25:14
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 15/12/2010  18:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le tv a led spesso non si vedono bene dal basso ma il probleme non sussiste in quanto, come dice Cinquantuno, basta inclinarla verso il basso, tutti i porta tv sono inclinabili. Valuta bene, io l'ho appena fatto e ne parlo proprio qui su un tread, se serve il dvd perchè forse oggi può bastare una porta usb. La tv è molto più sottile e leggera e forse più versatile ed economica. Benvenuto tra di noi e buoni km, che cqamper hai acquistato?
Modificato da gimo il 15/12/2010 alle 19:26:23
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:35:59
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 15/12/2010  19:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Per la Tv ho preferenza per alimentazioni a 12v, possibilmente, quindi senza utilizzo di inverter. Il camper in arrivo è un Rapido 643... spero bene. Ciao
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:20:50
Ciao Omnibus Come si suol dire chi parte bene è a metà dell'opera, tanti auguri. Macdino.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:43:17
Io ti porto la mia personale esperienza ,l'angolo verticale è il punto debole di tutti gli lcd,in particolare di quelli a 12 volt,ora ho un telefunken ,ho dovuto montare un ulteriore supporto inclinabile oltre a quello estraibile ,prima avevo un philips a 220 con inverter e la qualità era sicuramente migliore
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 15/12/2010 alle: 23:20:04
Ciao e benvenuto nel forom,anche io a l'inizio avevo il problema della televisione alta e non riuscivo a vedere un tubo,ho provato ad inclinarla come dice CINQUANTUNO,si la vedevo un pò megli ma avevo sempre quel fastidioso torcicollo. Alla fine spulciando il catalogo della PROJET 2000 ho trovato un porta TV che applicato sopra all'originale mi abbassa la tele di circa 40cm e come per magia niente più torgicollo. Spero di averti dato un idea. Saluti Daniele
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 15/12/2010 alle: 23:27:56
A dimenticavo il televisore è un LCD con DVD incorporato e porta usb per leggere i filmati scaricati l'ho comprata in un centro commerciale e per quello che l'ho pagata funziona propio bene. Saluti Daniele
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 02/01/2011 alle: 14:24:12
Io ho da oltre un anno il Dikom TVH-1506DVD con lettore DVD e ha un agolo di visuale molto buono sia dal basso che laterale, ha l'alimentazione a 12 e 220 V, la presa USB e il lettore di memorie. Ottimo per il camper.
http://www.flqelettronica.it/de...
http://www.marcopoloshop.it/Mar...
http://dikom.eu/catalogo.aspx?P...
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 02/01/2011 alle: 17:28:58
quote:Io ho da oltre un anno il Dikom TVH-1506DVD con lettore DVD e ha un agolo di visuale molto buono sia dal basso che laterale, ha l'alimentazione a 12 e 220 V, la presa USB e il lettore di memorie.
Grazie per l'informazione, ma tu hai la TV in posizione alta rispetto alla dinette e in caso affermativo tieni la TV inclinata di molto verso il basso?
Inserito il 02/01/2011 alle: 17:45:19
Attacco con tre snodi e ti togli tutti i pensieri. A meno che tu non voglia guardare la tv stando in piedi... Se non sbaglio sul catalogo di Project2000 ce ne sono diversi. Più difficile è invece trovarlo nella grande distribuzione perchè l'inclinazione verso il basso non è richiesta nelle abitazioni. Gianluca
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 02/01/2011 alle: 18:41:39
Confermo quanto detto da max01. Addirittura ne ho 2 e si vedono perfettamente da qualunque angolazione: se sono in mansarda e i familiari sono in dinette riusciammo a vedere bene e non al "negativo". Il primo ha il problema della memoria: dopo che lo spengi dimentica la sintonizzazione....([xx(]) ma dato che il camper è fatto x girare e quindi devi risintonizzare ogni volta che arrivi da qualche parte ... e poi lo uso spesso come monitor per sky. Buoni km, Pietro[;)]
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:12:35
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 02/01/2011  17:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, la televisione è installata in uno sportello alto. Per vederla la inclino un pò, ma l'immagine è sempre buona anche guardandola di profilo. Con il TVH-1506DVD vai tranquillo.[:)] (vedi anche quello che dice lorex62 nell'argomento "preso! (affare da MWRLD)") Ciao
Modificato da max01 il 03/01/2011 alle 13:19:20
RosaDeiVenti
RosaDeiVenti
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:23:39
Signori per quando riguarda l'inclinazione del televisore LCD, se inclinandolo non si vede bene, per risolvere il problema basta schiarire l'immagine e tutto ritorna normale anche se il televisore è un TFT.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:47:47
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 15/12/2010  19:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il porta TV del Rapido non è inclinabile verso il basso. Ho risolto spessorando le due viti superiori che tengono il TV al porta TV. Per l'alimentazione usa il 12V. Rapido 983M [;)]alvaro
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 03/01/2011 alle: 16:51:09
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/01/2011  13:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi pare che il 983 abbia lo spazio TV sopra la colonna frigo (come il mio futuro 643). Tale spazio potrebbe contenere, a tuo avviso, anche una TV da 19" con larghezze da 46 a 48cm (considerazioni su pesi e consumi a parte) oppure c'è spazio solo per il 15"? Grazie, ciao. Danilo
alva.it
alva.it
Inserito il 03/01/2011 alle: 17:14:16
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 03/01/2011  16:51:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Danilo, il 983 ha il vano TV sopra il frigo, e contiene il 15 pollici. Il porta TV è sistemato perpendicolarmente alla porta frigo, vista la profondità pari al frigo, non sopporta altro. [;)]alvaro
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:05:26
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/01/2011  17:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro. Nel 643 il porta Tv è sistemato parallelamente alla porta frigo, ma penso che lo spazio sia sempre quello. Per ora posso permettermi solo di guardare le cose dal Catalogo Tecnico il quale però mi riconferma inesorabilmente mobile porta TV da 15" Ciao.
Modificato da omnibus il 03/01/2011 alle 18:07:14
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
