TV per camper
1 20 36
alpac68
alpac68
04/10/2009 33
Inserito il 27/04/2010 alle: 22:21:58
Carissimi colleghi camperisti, pongo un quesito a chi ne sa più di me: dovrei acquistare un Tv per camper; nei negozi che vendono prodotti per camper costano molto (da 300 a 400 euro), mentre nei negozi di elettronica costano sui cento euro, ma dicono che ci vuole un attrezzo supplementare che coserebbe intorno a 70 euro; con questa soluzione si eviterebbero vibrazioni. Cosa c'è di vero? Mi date qualche consiglio per farmi spendere meno e trovare l'articolo giusto? Grazie a tutti.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/04/2010 alle: 22:58:16
quote:Risposta al messaggio di alpac68 inserito in data 27/04/2010  22:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alpac68, personalmente escluderei la ricerca del TV presso un negozio di articoli per camper, in quanto proprio perchè tale, automaticamente i prezzi lievitano del doppio o del triplo, considerando il prodotto e la qualità offerta (parliamo naturalmente di un TV). Se leggi nei vari argomenti trattati in proposito, vedrai che molti amici colleghi hanno acquistato i loro televisori presso la grande distribuzione a prezzi senz'altro molto competitivi. La mia esperienza, in merito, non è stata delle più felici: ho acquistato un TV funzionante a 12V (quello, per intenderci, con alimentatore esterno 220/12) ma in un mese ho reso due televisori che hanno presentato lo stesso difetto (blocco del decoder interno e quindi dello stesso TV in modalità digitale), e menomale che, dopo il secondo, mi hanno reso i soldi con un buono acquisto di pari importo (199,00 euro). Sicuramente la mia sarà stata senz'altro l'eccezione che conferma la regola, o se vuoi una sfortuna. Fatto sta che ho rinunciato a usarne uno a 12V, optando per quello che ho comprato per primo, un Majestic LCD da 15" funzionante a 220V, pagato 129,00 euro al Carrefour: lo alimento, quando non sono attaccato alla 220, con un piccolo inverter da 70W che uso solo per questo apparecchio, con un consumo, testato, di 37W compreso l'inverter. Sicuramente la marca del mio TV non è il massimo sulla piazza, ma ha comunque una buona visuale sia orrizontale che verticale, ed un'altrettanto valida visione complessiva. Fino che dura fa ventura, diceva mia nonna[:D]; quando dovesse non funzionare più, spero più tardi possibile, cercherò comunque un TV di marca: se poi lo trovo a 12V tanto meglio, sennò usando l'inverter da 70W ottieni un consumo accettabile; il problema dei TV a 12V presenti ora sulla piazza (ad eccezione di pochissimi e spesso introvabili facilmente) è che sono tutti prodotti di "sottomarca" con tutte le conseguenze del caso, sia a livello di qualità che di assistenza. E torno a dire: ora io non ho un TV di gran marca ma l'ho pagato 129,00 euro e per questo prezzo fa un lavoro egregio [:)]. Per quanto riguarda "l'attrezzo" proposto dai rivenditori che hai contattato al costo di 70,00 euro, non so a cosa si riferiscono, se non ad uno stabilizzatore di corrente a 12V, che, fra l'altro, io ho montato e, a mio avviso, trovo sia un apparecchio valido: in pratica ti consente di avere la stessa tensione (che tu puoi regolare) in uscita, in qualunque condizione di allaccio al VR tu abbia: colonnina, pannello, motore in moto, staccato da tutto, ecc. Per ogniuna di queste casistiche la tensione alla presa 12V è differente; con l'apparecchio stabilizzatore la tensione è sempre la stessa e pertanto l'apparecchio funzionante a 12V ne trae giovamento. Anche se molti colleghi obiettano questa tesi, adducendo che gli apparecchi moderni sopportano senza problemi una forbice di corrente che va da 11,5 a 14,00 circa, pertanto quella equivalente alle varie situazioni dei nostri VR. Scusa la lunghezza del post. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Salutoni. Mauro.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 27/04/2010 alle: 22:58:49
Ciao, io ho acquistato un televisore Telefunken alla Med....rld per 180 euro funziona con il suo trasfomatore a 220V ovviamente se non sono collegato alla 220 lo uso attraverso l'inverter da 300w . I costi degli inverter sono variabili pero' puoi collegarci anche altre apparecchiature che funzionanno a 220V. Giiuseppe
giacnelli
giacnelli
09/01/2009 119
Inserito il 27/04/2010 alle: 23:54:46
cerca gli easy living oppure united da unieuro.il prezzo e' sui 160 euro i 15 p0llici.vanno a 12 volt e usano i riduttori dalla 220v.ciao giacnelli
alpac68
alpac68
04/10/2009 33
Inserito il 28/04/2010 alle: 17:22:17
Grazie ai colleghi che mi hanno risposto. Ora ho le idee un pò più chiare. Ciao da Luigi
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 28/04/2010 alle: 18:25:33
Ho proprio visto oggi alla m....d bi brescia un telefunken 16 pollici con digitale terrestree dvd usb e altri ammennicoli appena ho un momento faccio un salto per verificare su funzioni anche a 12v.Il tv è in offerta a 129 euro contro 199 euro della scorsa settimana.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 28/04/2010 alle: 18:40:25
Io ho comprato poco tempo fa un lcd da 15" della Nikkei da Eur...cs alimentato a 220 o a 12 v pagato 99 euro. Finora perfetto, è HD ready, ingresso per pc, USB, e predisposizione per la CAM della Samsung per vedere i canali codificati (sperimentata con successo). Se può aiutarti, io lo tengo sempre attaccato alla presa 12v e funziona bene sia in viaggio (senno' le mie tre pesti devastano il camper) che da fermo senza pb. Quando sono attaccato alla colonnina 220 a volte ho usato l'alimentatore fornito. Secondo me oggi viste tutte le cineserie che ci sono in giro, la scelta nelle fasce basse di prezzo è solo questione di fortuna, tanto parte dei componenti interni sono uguali anche in apparecchi più blasonati, basta vedere che a volta cambia solo l'estetica, ma i telecomandi e la collocazione di ingressi e uscite, è esattamente la stessa anche su apparecchi di marche diverse. Stefano
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 28/04/2010 alle: 19:04:01
Io ti consiglierei massimo un 15 pollici a 12 volt, con porta usb e eventuale lettore dvd anche se quest'ultimo ne puoi fare a meno dato che ora con le chiavette usb puoi caricare di tutto basta comprarne una capiente, io ho provato anche con un hard disk esterno usb ci mette un po' a caricare ma poi va benissimo. Dimenticavo il tv vedilo acceso e controlla l'angolo di visuale molto importante in un camper altrimenti la vede solo chi è perfettamente davanti.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:15:04
Acquistato a M.W. un telefunken 16" con lettore DVD, porta usb, porta x CAM, digitale terrestre, HD ready, porta x md, 12V stabilizzato...€ 169 ciao.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:26:30
Sei sicuro che sia a 12V stabilizzato? Hai trovato la presa accendisigari dentro la confezione? Nella sigla, è compresa una lettera M o no? Grazie
Modificato da Luk&Cri il 28/04/2010 alle 21:27:36
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/04/2010 alle: 22:27:17
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 28/04/2010  21:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto, confermo tutto (TE....MXN4)
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/04/2010 alle: 22:28:49
se ti racconto come l'ho trovato ti metti a ridere [:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2010 alle: 08:25:51
Interessante questa cosa, ho provato a controllare sul loro sito, ma hanno solo un modello senza lettore DVD. Oggi faccio un salto a vedere se ce l'hanno, perchè dal mio fornitore costa molto di più. Ciao
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 29/04/2010 alle: 14:46:05
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/04/2010  08:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho comperato a Milano da un M.W. sulla circonvallazione zona piazza napoli e ti spiego il perchè c'è da ridere. Vedo sullo scaffale il prodotto con il cartellino di identificazione e con il prezzo, sul cartellino c'era il codice che era TE...XN4 ma senza la fatidica M; chiamo il commesso e chiedo se per caso avevano anche il prodotto codificato "M" e lui mi dice che non sapeva neppure che esistesse, guarda a catalogo sul PC e conferma che non hanno quelli stabilizzati e quindi codificati "M". Al che sto per andar via ma chiedo di fare una verifica ulteriore e lo prego di voltare il televisore per leggere la targhetta di identificazione e...meraviglia salta fuori che è un prodotto M. Il commesso strabuzza gli occhi e mi dice << lo vuole ?>> ed io ...se a magazzino ci sono confezionati e "M" lo voglio, il commesso va a prendere un prodotto a magazzino ed anche sulla scatola c'è il codice giusto, apriamo la confezione per vedere se c'era tutto e così era, anche lo spinotto 12v. Tutto da ridere...quindi ti consiglio..."fai controllare la targhetta dietro il televisore". Ciao e buon acquisto.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2010 alle: 14:59:26
Ah ecco, allora una spiegazione c'è, hanno consegnato per errore gli M che costerebbero di più. Oggi provo a fare un giro, se ci sono, c'è da fare l'affare. Ciao Grazie
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 29/04/2010 alle: 20:29:12
Anche io oggi sono statop a vedere e trovo il tv a 129 euro[:p].Chiedo al ragazzo ma mi dice che si sono sbagliati a mettere il cartellino e il prezzo è 199 euro perchè quello da 129 era il modello senza dvd.Ho chiesto se funzionasse a 12 volt e se avesse lo spinotto per l'alimentazione 12 volt ma mi ha risposto che nei precedenti modelli c'era ma in questo no.Non sapevo che bastasse girare il tv e vedere se c'è la siglo M.domani ritorno e chiedo lumi.
ozne 26
ozne 26
22/11/2007 16
Inserito il 29/04/2010 alle: 21:06:58
io ho usato un tv normale a 12 volt per anni e funzionva benissimo prima che me lo rubassero, ora uso un net pc con chiavetta tv esterna e funziona benissimo in più riesco a portare film nella memoria e connettermi a internet. Consuma come un televisore lcd. Ciao
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 29/04/2010 alle: 21:15:42
Anch'io ho comprato da Media... un tv Grundig a 169eur 16" con USB e doppia alimentazione. Allo stesso prezzo c'era anche il telefunnken con in più il DVD. Ho preferito Grundig sia perchè aveva una migliore qualità di immagini 3000:1 contro 1000:1 e sia perchè avendo il DVD era più ingombrante dato il maggior spessore. Parlo di Mediaw... di Nola vicino Napoli.
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 30/04/2010 alle: 11:17:48
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 29/04/2010  21:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma nella confezione del grundig è compreso il cavetto con presa accendino per poterlo usare direttamente ai 12 volt?il commesso questa mattina mi ha risposto che non poteva aprire le confezione e in ogni caso nella confezione non c'è il cavo.[:0]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/04/2010 alle: 15:18:01
Passato stamattina da Media a controllare! Come volevasi dimostrare, hanno tutti i modelli funzionanti a 220V. Bigstone, sei stato fortunato a trovare una consegna sbagliata e goderne i vantaggi. Se ci avvisavi, li acquistavamo tutti. Adesso hanno solo il modello senza stabilizzatore. Per chi volesse un televisore senza DVD da utilizzare con inverter, hanno disponibile un Telefunken che è a volantino alla modica cifra di 129 euro.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 30/04/2010 alle: 20:40:15
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 30/04/2010  15:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ammetto di essere stato fortunato ma anche di averlo subito segnalato sul post. se siete della zona di milano telefonate a M.W di via Carlo Troya 18 numeri di Telefono: 02 -42208.111 Fax: 02 -42208.201 e chiedete se ci sono ancora (specificando il discorso "M") ciao e spero siate fortunati anche voi.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
