TV Q-media 13.3" a LED ! !
1 20 28
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 09/06/2010 alle: 17:25:00
comprato, si alimenta con il 12V sabato lo provo sul camper e vi postero le impressioni ciao a tutti.
Modificato da vincenzo1961 il 09/07/2010 alle 19:37:14
bulova
bulova
29/06/2008 123
Inserito il 09/06/2010 alle: 22:30:58
ciao, puoi indicarmi gli ingombri( anche lo spessore) che sui siti non ci sono. grazie attendo le tue impressioni perchè mi interessa l'oggetto.
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 09/06/2010  17:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 10/06/2010 alle: 09:26:58
non ho avuto pazienza ieri sera sono andata a montarla ha l'attacco vesa quindi preciso sulla staffa si vede benissimo a tutte le angolazioni sonoro esagerato che dire di piu. per le misure le prenderò sabato ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 20/06/2010 alle 16:04:17
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 10/06/2010 alle: 10:04:09
Che marca è? che modello è? dove lo hai comprato? quanto costa? grazie.[:D][:D][:D]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 10/06/2010 alle: 10:24:29
http://www.affarishop.com/prodo...
qui ci sono tutte le info ciao a tutti
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 11/06/2010 alle: 00:22:15
puoi dirci anche il consumo mille grazie
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 11/06/2010 alle: 03:12:09
Ciao vincenzo...azz che bel prezzo...sù, dacci tutte le info possibili, è 12 volt? ha il trasformatore esterno? e il cavetto x l'accendisigari? mica ha anche la slot x la cam paytv? e come si vede da tutte le angolazioni? l'immagine è bella luminosa oppure si vede scura? il peso e il consumo? centri di assistenza e garanzia?? e chi + ne ha + ne metta!! scusa ma le info del venditore, come sempre succede sono davvero scarse, ed allora chi più di te che l'hai tra le mani pùò illuminarci?? pendiamo tutti dalle tue labbra...ciaooo
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 11/06/2010 alle: 03:27:28
ciao vincenzo, scusami ancora ma ho trovato questo su
http://www.shoppydoo.it/prezzo-...
e quel che è strano è che è lo stesso modello, stesso codice, ma non è al led e non ha la porta usb x la chiavetta e non parla neanche di 12 volt..che strano... quindi attendiamo con ansia tutte le tue info, a questo punto + importanti che mai x capire un pò di più.
Modificato da arcaiolo92 il 11/06/2010 alle 16:17:31
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 11/06/2010 alle: 16:54:36
qui c'è il sito del produttore...
http://www.q-media.be/functions...
Specifications: . Screen size : 13.3” =33cm . Resolution: 1280x800 . Contrast Ratio : 500:1 . Brightness: 300cd/m2 . Display color : 26.2M . ViewingAngle( H/V) : 50/60 . TV color System : PAL/SECAM . Sound System : B G D K I M N L L’ . TELETEXT . DVBT . Support 1080i , 720p . Audio output PAL / SECAM ( B/G , D/K , I, L/LL ) Connections: . CVBS Input . TV( RF) . Component Input . Headphoneoutput . ScartInput . PC audio input . S-VideoInput . HDMI . VGA Accessoires: . Manual . Remotecontrol . AV cable
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 11/06/2010 alle: 17:16:37
ciao a tutti giorni fa ho aperto anche io una richiesta di informazioni su questo modello vorrei comprarla anche io ma vorrei essere sicuro che ha l'ingresso per la cam vincenzo facci sapere grazie
Inserito il 11/06/2010 alle: 17:31:15
Diffidate dall'acquisto di un tv lcd senza averlo visto acceso di persona. Dalle caratteristiche riportate sul sito ufficiale l'angolo di visuale è a dir poco penoso. E meno male che i dati sono scritti...almeno dopo non lamentatevi. Gianluca
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 12/06/2010 alle: 06:22:28
hai perfettamente ragione gianluca, ecco perchè tutti aspettiamo tutte le info possibili da vincenzo 1961 che lo ha già acquistato e c'è l'ha tra le mani, praticamente ha fatto da cavia [:D][:D]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:56:20
we vorrei un indennità cavia. misure:35cm.larghezza 27cm.h 7 cm. spessore si vede bene in tutte le angolazioni laterali male dal di sotto consumo ancora da verificare va a 12V. diretto senza problemi il mio si dimentica l'ipostazione 16/9,da rimettere tutte le volte che si accende. audio molto potente in sostanza molto soddisfatto un mio amico camperista visto e prenotato. ciao a tutti per altre info a esposizione ps non ha ingresso cam aggiuntive
Modificato da vincenzo1961 il 14/06/2010 alle 18:47:34
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 14/06/2010 alle: 20:18:38
grazie per l'aiuto vincenzo penso che non la comprerò
francochico
francochico
Inserito il 27/06/2010 alle: 19:48:51
Ciao Vincenzo devi assolutamente misurarci l'assorbimento di tale tv che se è vero che è a led dovrebbe essere molto basso. Gli attuali 15 pollici sugano all'incirca 4A che sono molti per chi fa campeggio libero con una sola bs. Attendiamo fiduciosi
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 27/06/2010 alle: 20:33:31
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 27/06/2010  19:48:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sara fatto il prossimo wikend ciao a tutti
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 04/07/2010 alle: 22:41:09
misurato il consumo: si attesta sui 2Ah risolto il problema della memoria del 16/9 con lo stabilizzatore di corrente funziona ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 05/07/2010 alle 16:26:00
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:18:29
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/06/2010  17:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanto deve essere l'angolo x una buona visione dal di sotto??
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/07/2010 alle: 22:31:56
je io l'ho comprato e dati o non dati il tv va benissimo anzi ne ho ordinato un altro per un collega ed ne è entusiasta e ho 10/10 di vista ciao a tutti
il nomade
il nomade
08/05/2006 403
Inserito il 05/07/2010 alle: 22:37:53
Ragazzi scusate la mia ignoranza in materia ma volevo sapere ha il ddt integrato? Ma 13 pollici non è un po troppo piccolo?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/07/2010 alle: 22:49:16
quote:Risposta al messaggio di il nomade inserito in data 05/07/2010  22:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il digitale terrestre c'è e ce anche l'usb e si vedono i DIVX. io havevo un 17" poi son passato al 10" e gia andava bene e adesso il 13.3" 16/9, se non hai un camper da 12m. va venissimo ciao a tutti
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
