TV quale?
1 20 9
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:23:32
Ciao a tutti[:D] premessa: nel mio vecchio camper avevo una tv che dopo circa un anno lo schermo è diventato tutto nero e non si vedeva piu nulla. Cosi ho comprato una tv nuova lcd combo e contemporaneamente ho cambiato camper. Dopo circa un anno stesso problema la spia della tv si accende ma lo schermo e tutto nero e non si vede nulla. Ora vorrei comprare un altra tv ma quale ? non ho delle pretese esagerate basta che ha il digitale terrestre, che abbia un costo modesto e che duri piu delle precedenti. Il mio dubbio è che a motore acceso carica 14 - 15 v quindi pou essere un broblema di sovraalimentazione ? Sicuro del vostro aiuto e dei preziosi consigli vi saluto dalla bella terra di San Marino.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:56:54
se i dati di targa della tv dicono 12v,devi fargli arrivare 12v. e' chiaro che una bs carica puo' arrivare anche a 14v e questo puo' danneggiare la tv. soluzione? o stabilizzatore di tensione o visto che la tv puo' andare anche a 220,mettere un inverter. ciao[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/01/2010 alle: 23:09:46
dimenticavo,una marca vale l'altra nella fascia di prezzo €130/160. ne ho comprate due da 15" e vanno bene entrambe. ciao[:)]
Inserito il 23/01/2010 alle: 13:55:45
PER ELIMINARE IL PROBLEMA DEVI INSTALLARE UNO STABILIZZATORE A MENO CHE NON COMPRI UNA TV APPOSTA PER CAMPER MA NON CREDO CHE RIMANI ENTRO LA CIFRA DA TE PROPOSTA
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 23/01/2010 alle: 14:00:11
ciao a tutti, a mè succedeva la stessa cosa, sul vecchio camper, il motivo? quando la batteria si scaricava...., in pratica è un avviso che la batteria servizi si stà indebolendo....ciao a tutti, Tony
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 23/01/2010 alle: 17:03:52
ciao timothymaya sul mercato ci sono tantissimi modelli di TV che funzionano a 12V., non devi aggiungere niente non c'è problema per le sovralimentazione tutte ormai sono protette, quindi funzionano tranquillamente anche a 14V.. semmai il problema potrebbe essere l'inverso, quando si scarica la batteria (sotto gli 11V.)alcune Tv. hanno problemi, (sparisce l'audio, o peggio diventa lo schermo nero,). Quindi fatti consigliare dal forum qualche Tv. che hanno provato e continua a funzionare anche quando scende la tensione delle batterie.
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 24/01/2010 alle: 19:42:23
Ciao a tutti[8D] grazie per il consiglio non avevo dubbi. ho un inverter da 150 w e posso attacare la tvli oppure compro una stabilizzatore adesso vedo grazie mille. qualcuno mi puo consigliare qualche marca o qualche sito dove poter acquistare?
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 24/01/2010 alle: 20:08:38
Ciao porto la mia esperienza pure la mia tv diventava nera e sentivo l'audio a batteria bassa a batteria carica andava [:)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 24/01/2010 alle: 20:30:47
Io ho acquistato su un sito online una tv lcd 16 pollici combo della telefunken e ne sono molto soddisfatto, il problema è che di questa misura non si trovano più, ora partono da 19 pollici e francamente per le dimensioni di un camper mi sembra un po' troppo.. Cmq l'ho trovata qui:
http://www.gruppocomet.it/webap...
Ciao. Stefano P.s. dimenticavo di dire che va a 12 volt ma è alimentata dal suo alimentatore a 220 volt quindi hai entrambe le opzioni ma manca il cavetto per la 12 volt.
Modificato da The Beagle il 24/01/2010 alle 20:35:09
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 24/01/2010 alle: 20:38:01
Ciao a tutti io ho appena acquistato una dikon 15" con digitale terrestre incorporato e la slow cam per Premium e sono soddisfatto va a 12 e a 220. Ciao FRED
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
