qui la rimozione del lavello
qui il particolare del termostato dove è alloggiato il filtro.
qui dove ho cerchiato in rosso dove ho trovato residui e scorie all'interno del tubo, che ho provveduto ad eliminare applicando aria compressa dal capo opposto del tubo.
Ora il frigo funziona benissimo a gas, la fiamma è tornata sui 7/8 cm ed è bella blu![:D][:D][:D]
Stefano Brutti
da qui soffi l'aria.
Io non sono riuscito ad arrivare al filtrino perchè non riuscivo a smontare questo raccordo e il maledetto è proprio lì:
Cmq io ho risolto così ti auguro che sia lo stesso per tè...attento che il casino è rimontare le graffette che tengono il lavello ancorato al piano della cucina...io ci sono riuscito con un cacciavite a stella piccolo e un inserto con prolunga a 90° montato su un avvitatore....[xx(][xx(][xx(]
Stefano Brutti quote:Risposta al messaggio di intothewild inserito in data 13/07/2012 19:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, il mio frigo è identico al tuo. Ora che l'hai pulito hai una fiamma di circa 6/8 cm? Per smontare il tubo del gas che porta il GPL al bruciatore, dici che smontando solo il frontalino del gas non si riesce a fare nulla vero?
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 17/07/2012 11:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Com'è finita col tuo frigo? Ora funziona?
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/07/2012 11:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)confermo 6/8 cm...non sè se riesci a sbloccare il raccordo del tubo dal frontalino...la vedo dura. Stefano Brutti
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 17/07/2012 11:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Posso dire che sfiga? Avete provato a controllare se il tubo che arriva al bruciatore è libero? Di solito si accumulano nella parte bassa i residui del gpl... Stefano Brutti
quote:Risposta al messaggio di intothewild inserito in data 17/07/2012 13:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come che sfiga? Nel senso che dopo tutto quel lavoraccio.. arriviamo ad aprire li e restiamo come dei babbei a vedere tanto lavoro per nulla! [:o)] Cmq il problema l'abbiam risolto gia' nel fine settimana era il riduttore di pressione imbrattato di olio per una bombola difettosa trovata a febbraio. Sia il tubo connesso alla bombola sia il riduttore avevano olio dentro quindi non c'era la giusta pressione. I fuochi del fornello sono tornati tutti belli vivi e generosi e a tutte le utenze accese (truma compresa) la fiammella del fornello non pulsa piu (fino a poco tempo fa invece continuava a calare ed aumentare d'intensita', probabilm. gia passava poca pressione). Pare che il frigo ora lavori. Visto che eravamo dietro volevamo controllare il filtrino.. ma nel ns frigo e' mancante. Nel mentre abbiamo anche pulito il tubetto che dal frigo va al bruciatore con aria compressa. Se ancora ci da' problemi lo buttiamo al primo fossato che troviamo.. [B)] ma tutto il problema era connesso al riduttore ostruito.
quote:Risposta al messaggio di reverse inserito in data 18/07/2012 12:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho sentito parlare di termocopie che vanno a massa perche' danneggiate e vanno sostituite. Forse il tuo problema e' questo e se tieni in mano il cosino non va a massa perche' non fa contatto col mezzo... appena lo metti al suo posto ecco la massa. Aspetta altri consigli piu certi ma intanto valuta anche questo di dover cambiare la termocopia.
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 17/07/2012 11:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma hai guardato anche sul lato opposto del tubicino non è là dovè la freccia
roby
laikista ecovipparo di camperonline
