Ugello frigo elettrolux rm 4401
1 20 10
Inserito il 19/06/2012 alle: 13:19:41
Salve, questa mattina mi sono cimentato nella pulizia del bruciatore, il frigo va benissimo a 220 ma stenta a gas. Il camper è un Laika Ecovip r7 e l'accesso al retro del frigo è alquanto scomodo, lo sportelletto di ispezione è posizionato in alto rispetto al bruciatore, comunque riesco a smontarlo ed a pulirlo, nel riassemblarlo danneggio leggermente l'ugello realizzato con un lamierino stampato dal peso max di un grammo, rismonto tutto e mi reco in un centro assistenza Truma, Webasto, Elettrolux per acquistare un ugello nuovo, al costo di 15,00 euro, cifra in assoluto bassa ma rapportata al prodotto ,a mio parere, elevatissima, un kit di ugelli per la traformazione gpl/metano di una cucina domestica non costano piu' di 5 euro, certo questo è un prodotto per camper ed allora i costi si moltiplicano minimo per dieci, allego il codice di questo pezzo da gioielleria 2922033069. Oggi pomeriggio, con molta attenzione, cerco di ricomporre il tutto sperando di aver risolto il problema, il camper, acquistato la settimana scorsa, è di mio figlio e ci tengo a fare una bella figura. Un saluto a tutti Enzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:00:19
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 19/06/2012  13:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda bene....l'ugello che ti hanno dato è di sicuro in oro massiccio!![:D][:D][:D] Un pò come le manopoline dei rubinetti sui vecchi camper, la sola manopolina in plastica cromata da un rivenditore accessori camper, costa circa 6 euro, se vai da un ferramenta e compri un rubinetto per il tubo di carica acqua della lavatrice, che ha la stessa identica manopolina, costa 2,50 euro . Praticamente con 10 euro (anzicchè 24 ) ho cambiato quattro manopole e mi sono rimasti pure 4 rubinetti[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:57:39
se il frigo ha qualche anno verifica anche il filtro gas: [url]http://www.giordanobenicchi.it/tecnica%20camper/filtro-gas_frigorifero.htm Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Inserito il 19/06/2012 alle: 21:16:52
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 19/06/2012  15:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ti ringrazio, avevo già consultato il tuo sito, raggiungere quel filtrino e cosa molto ardua, oggi ho terminato la pulizia del bruciatore, parte benissimo, in due ore la temperatura del frizer è passata da 20C° a 4C°, mi sembra un buon risultato, visto le temperature di questi giorni, ovviamente la prova sul campo mi dirà se il funzionamento è corretto. Anche se fuori argomento chiedo ai possessori di Laika dove sono alloggiate le sonde per il livello dell'acqua che sicuramente necessitano di manutenzione, non sono riuscito a trovarle nella parte alta del serbatoio, su quello di scarico ci sono le classiche viti e funziona. Grazie, un saluto Enzo
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 19/06/2012 alle: 22:27:00
sul 2i il serbatoio principale si trova in parte nella panca della diette piccola e in parte sotto l'armadio accanto la stufa. Per accedere alle viti di livello bisogna smontare la tavola accanto la stufa, 6 viti in tutto. non so se ti è utile
mdv70
mdv70
11/06/2010 22
Inserito il 19/06/2012 alle: 22:36:00
Buona sera a tutti. Mi accodo al post, senza aprirne un altro. Sto riscontrando negli ultimi giorni delle anomalie sul mio frigo elettrolux del mio camper; in pratica mandandolo a gas, nel freezer la temperatura arriva fino a -10 e nel frigo mi rimane intorno ai 15/20 gradi. Secondo voi da cosa puo' dipendere? Grazie in anticipo per i consigli che mi potrete dare. Marco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/06/2012 alle: 23:47:24
quote:Risposta al messaggio di mdv70 inserito in data 19/06/2012  22:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se a 220v funziona egregiamente, segui quanto ha fatto enzo44 (pulizia bruciatore), solo dopo eventualmente verifica il filtrino Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/06/2012 alle: 23:48:35
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 19/06/2012  21:16:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un saluto anche a te [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Inserito il 20/06/2012 alle: 08:32:27
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 19/06/2012  22:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ti ringrazio per il contributo, il mezzo è diverso ed anche la collocazione del serbatoio, è un Ecovip R7 e l'unico serbatoio è alloggiato nella panca dinette, forse le sonde sono lato corridoio e sicuramente difficili da raggiungere, cosi come è stato per il bruciatore del frigo, grazie...Un saluto Enzo
mdv70
mdv70
11/06/2010 22
Inserito il 22/06/2012 alle: 20:43:09
Ciao a tutti. Pulito bruciatore ed ugello, ma la cosa che a me sembra strana, dopo varie prove sia a 220 che gas, nel freezer la temperatura arriva fino a -20 e sotto non scende oltre i +15. Non vi sembra strano pure a voi. Ho controllato anche la guarnizione ma sembra chiudi bene. Avete qualche idea? Grazie in anticipo per i suggerimenti. Marco
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 22/06/2012 alle: 20:53:30
quote:Risposta al messaggio di mdv70 inserito in data 22/06/2012  20:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai lo stesso problema che avevo io,non so che camper hai comunque io ho risolto picchiettando con il martello di plastica dei picchetti sul tubo in alto a dx all'uscita del dissipatore.dopo un po il capillare da 6 che scende verso sx è cominciato a freddarsi e alla fine è partito sono oramai due mesi e ti devo dire che fredda anche troppo.Due settimane fà ho dimenticato le ventoline accese bene la mattina la cella stava a 3 gradi contro i -9 del freezer.Poi se vuoi fare il lavoro completo smonta i due dissipatori che hai nel frigo e cambiagli la pasta termoconducente e vedrai che musica ciaooooooooo Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
