Ultima richiesta x impianto solare.
1 20 20
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/04/2013 alle: 20:03:25
Dunque sono in procinto di installare il mio pannello 130W. Vi chiedevo x favore un ultima cosa ho comprato: pannello, cavi 6mmq, regolatore da 15 a, parallelatore x bm sika 521 x sigillare e incollare, passacavo 5vie, capito dove e come bucare. Visto che monto il tutto con un mio amico elettricista secondo voi manca qualcosa e i fusibili dove vanno e da quanti A li metto? Un altra cosa il pannello ha i cavi con gli attacchi mc4 conviene usare questi o tagliare e innestare i cavi da 6. Grazie ancora x la vostra pazienza. ronza75
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/04/2013 alle: 20:27:55
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 08/04/2013  20:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fusibile dovrebbe essere all'interno del regolatore. Perchè tagliare se hai i suoi bei connettori ? Buon divertimento
Inserito il 08/04/2013 alle: 20:42:58
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/04/2013  20:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Usa i suoi connettori e SIGILLA tutto con un tubetto TERMORESTRINGENTE [;)] Franco Io sto montando : Regolatore 30 A con entrata separata per doppio impianto Display regolatore remoto con storico 4 pannelli "Diamante" per 300 W/p totali cristallini-Flessibili-Infrangibili su base inox che lavorano fino a 100° spessore 3-4 mm. incollati e pedonabili-antisdrucciolo e in particolare "Prodotti in ITALIA" 2 batterie 120 A in parallelo secco ma con separatore manuale di emergenza Camper tutto a Led Ho energia anche per i "vicini" Franco
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/04/2013 alle: 20:48:30
Ciao pollo si penso anch io che il regolatore abbia fusibile, ma da alcuni schemi ho visto che inserivano dei fusibili sui positivi che andavano alle bm. Ciao Franco cavolo potresti fare un contratto con scambio sul posto a enel [:)] in base a dove ti sposti ronza75
Inserito il 08/04/2013 alle: 20:57:34
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 08/04/2013  20:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già pronto anche per quello [^] Con l'antenna lunga verticale Immetterò l'energia nei cavi del FILOBUS Franco
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/04/2013 alle: 22:20:33
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 08/04/2013  20:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rilancio... con 4 pannelli poly da 100W, regolatore da 40A mppt [:D][:D][:D] Io la corrente la vendo all'area di sosta [:D][:D][:D] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 08/04/2013 alle: 22:48:00
Ciao, per sicurezza la maggior parte dei costruttori di regolatori, consigliano di installare un fusibile tra batteria e regolatore di carica. Questo perchè il regolatore potrebbe andare in corto è tirerebbe tantissima corrente dalla batteria. Saluti. Andrea
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/04/2013 alle: 00:11:34
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/04/2013  22:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mettiamoci insieme e facciamo una centrale mobile... Salve Iz2lwe Raimondo & Giovanna
Inserito il 09/04/2013 alle: 07:06:07
In generale un filo saldato e ben isolato è elettricamente migliore del miglior connettore esistente al mondo quindi l'idea di tagliare il connettore e saldarci due fili da 6 mm q e poi isolarli in maniera "almeno perfetta" è elettricamente la migliore soluzione possibile da un punto di vista elettrico I fusibili vanno sempre messi vicinissimi a dove esiste l'energia sufficiente a far danni. Il fusibile che protegge il regolatore lato batteria (BS o BM che sia) va quindi messo vicinissimo alla batteria perché è lì che abbiamo l'energia. Il pannello solare non possiede energia sufficiente a creare problemi e quindi per motivi logistici il fusibile di protezione si può mettere anche vicino al regolatore. Ogni regolatore ha un fusibile interno sul collegamento alla batterie perché è obbligatorio per legge. La linea BS-Regolatore va protetta da fusibile ulteriore vicinissimo alla batteria, ma proprio a 3 cm e non di più a meno che non si abbia il regolatore stesso all'interno del vano batterie. Questo si consiglia quando il regolatore ha un sensore interno di temperatura che ricarica la batteria ad una tensione che dipende dalla temperatura rilevata. Marco.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 09/04/2013 alle: 08:12:12
Grazie Marco speravo che rispondessi tu. Quindi è meglio saldare i nuovi cavi e questo lo farò fare all'elettricista. Ti chiedo invece x cortesia da quanto metterli i fusibili dico i perchè a questo punto se non ho capito male è meglio metterne uno sul cavo del parallelatore che va alla BM vicinissimo pure questo alla stessa. Inoltre quali portafusibili compreresti e da quanti A devo metterli. Ultima cosa occhielli o forcelle x collegamenti di questo non ho capito la differenza. Grazie mille[:)] ronza75
Inserito il 09/04/2013 alle: 08:50:34
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 09/04/2013  08:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora... Ci sono dei concetti generali applicabili sempre. Un fusibile protegge meglio se è piccolo ed in ogni caso il filo che collega il fusibile deve essere talmente robusto da riuscire a farlo saltare in caso di corto circuito. Per intendersi non vanno quindi messi fusibili da 30 ampere su un filo da 1,5 mm quadri. Inoltre se colleghi un filo ad una batteria ricorda che il pezzetto di filo dal positivo al fusibile deve essere talmente corto che se anche dovesse staccarsi (capocorda o faston) mai e poi mai possa raggiungere una massa del telaio per fare la fiammata. I fili io di solito li saldo a stagno dopo averli infilati tra di loro spellandoli entrambi (i pelucchi di rame infilati tra loro di punta). Dopo ci passo del nastro adesivo di ottima qualità che dovrà scomparire completamente dentro una guaina termorestringente di adeguata lunghezza. Per i fusibili direi di usare sul caper un solo tipo e cioè quelli a lama classici per cui il portafusibile volante più adatto credo sia questo. Il pezzo di filo che va collegato alla batteria deve essere il più corto possibile, l'altro lo prolunghi saldandoci un filo con la procedura paranoica ma impeccabile che ti dicevo. Vedi questo? Pensi che i faston non si sfileranno mai andando a spasso in cerca di una massa per poter fare una fiammata? Marco.
Modificato da Emme48 il 09/04/2013 alle 08:56:40
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 09/04/2013 alle: 09:00:00
Grazie allora ho azzaccato l'acquisto, ma quindi metto un 20A? ronza75
Inserito il 09/04/2013 alle: 09:02:29
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 09/04/2013  09:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche meno.. da quanto è il pannello? Considerando che la potenza viene calcolata in maniera molto ottimistica puoi anche dividere per 10 e mettere il fusibile del taglio immediatamente sopra. Diciamo che con 130 watt di pannello un 15 ampere dovrebbe andar bene. Quello nella foto è verde e quindi da 30 ampere cioè TROPPO GROSSO se paragonato al filo che vedo e troppo grosso per proteggere in maniera sicura un pannello solare. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/04/2013 alle 09:03:37
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 09/04/2013 alle: 09:48:52
Per Emme 48 Ciao, visto che hai parlato di sensore temperatura.... Ho aggiunto un pannello all'impianto che vi avevo( quindi 180 w totali) e ho sostituito il regolatore con un mppt. Il regolatore ha il sensore temperatura esterno ma il cavo e' lungo circa 1 metro.Il regolatore e' abbastanza lontano dalle batterie e mi seccherebbe spostarlo. Posso allungare il cavo del sensore? Il regolatore e' un wrm 15 Grazie
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 09/04/2013 alle: 09:50:20
Il pannello è 130w secondo te ne metto uno anche x la BM oppure no ronza75
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:03:17
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 09/04/2013  09:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il sensore della temperatura lo puoi portare dove ti pare prlungando il filo Se sono solo due fili metti quello che vuoi, se si tratta di un cavetto coassiale allora procuratelo in un negozio di elettronica. Marco.
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:04:43
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 09/04/2013  09:50:20 (
Se la BS è mantenuta carica da un pannello solare allora la BM la tieni carica con 5 euro. Fai così come hanno fatto in tantissimi:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Tiene carica la BM anche quando sei attaccato al 220 caso mai la tua centralina già non lo facesse lei. Marco.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:11:15
Grazie ....molto gentile
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:30:06
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 09/04/2013  11:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aspetta... Se il regolatore è vicino all'armadio e la batteria è sotto il sedile va già bene così visto che la differenza di temperatura sarà minima (in fondo si tratta dello stesso ambiente). Se però le batterie sono in un vano esterno allora questa "finezza" di portare il sensore vicino alle BS diventa importante. Marco.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 09/04/2013 alle: 12:42:58
Ciao, le batterie servizi sono sotto al sedile passeggero mentre il regolatore e' vicino alla porta d'entrata....praticamente c'è : sedile passeggero, frigo, porta e poi il regolatore. I cavi però passano sotto al frigo (sottopianale) e poi rientrano in cabina sotto il sedile passeggero.
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:36:14
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 09/04/2013  12:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora non stare a prolungare nulla. Fai solo in modo che il sensore col suo cavo originale "annusi" la temperature in cellula e va ben lo stesso. Marco.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
