Ultimazione montaggio pannello solare
1 20 14
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 07/04/2012 alle: 21:53:02
Ho acquistato il pannello solare ho piazzato i supporti sono riuscito a forare il tetto senza fare danni passare il cavo e collegarlo al pannello. la parte esterna è terminata sono distrutto ma sono molto soddisfatto. Credo che per domani mattina non riusciro a finierlo e provarlo per l'imminente uscita perchè sono riuscito a trovare il cavo per la parte interna solo da 4 mm e non da 6 mm. Se monto il cavo da 4 mm non so a che problemi andrei incontro, può fondere e incendiarsi ? Aspetto martedi per comprare il cavo adatto ? Grazie Giorgio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:09:02
nn succede nulla di pericoloso [;)][:D] puoi avere una caduta di tensione se il tratto del cavo è lungo se è pochi metri lo puoi usare , il cavo 6 è migliore del 4 , il 4 è migliore del 2,5 ,il 2,5 è... e cosi dicendo ....[;)][:D] io personalmente ho passato il cavo da 6 mmq per 2 pannelli di 130watt x un totale di 260watt ,per una corrente massima di 14 amper e funziona tutto bene . Aldopalermo76
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:11:02
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 07/04/2012  22:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo fare al massimo un percorso di 2 metri. Vado ... ? Giorgio
Modificato da gladio1971 il 07/04/2012 alle 22:11:28
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:21:31
un cavo di 4mmq su una distanza di 2 mt puoi collegare senza problemi nn hai nessun rischio , sopporta una corrente di 30 amper con una tensione di 20 volt in cc puoi montare un pannello da 500watt con una lunghezza di 2 mt hai ha caduta di tensione di 0.5 volt al max cavo impiegato 4mmq[;)][:D] Aldopalermo76
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:40:37
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 07/04/2012  22:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi perderi solo 0,001% della corrente prodotta dal pannello ? Giorgio
Modificato da gladio1971 il 07/04/2012 alle 22:41:51
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/04/2012 alle: 22:57:25
quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 07/04/2012  22:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di quanti watt è il pannello ?? Aldopalermo76
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:11:12
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 07/04/2012  22:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
110 w CIS Giorgio
renzo07
renzo07
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:14:42
Ciao Gladio, facciamo quattro conti reali. Un valore max di corrente accettabile per un cavo elettrico e' di circa 5A/mmq, certo che facendone passare 10, va ugualmente, ma comincia a scaldare. Il problema e' che a bassa tensione, la potenza persa comincia ad essere percentualmente alta rispetto a quella trasferita. Due metri di coppia da 4mmq a 5A fanno cadere circa 0.1V con una perdita in potenza di 0.43W, indipendentemente dalla tensione del pannello. con 10A --> 1.72W con 20A --> 6.9W (5A/mmq) con 30A --> 15.5W Come si puo' notare, raddoppiando la corrente la potenza persa quadruplica, mentra raddoppiando la lunghezza o dimezzando la sezione del cavo, la potenza persa raddoppia solamente. Se non sbaglio hai preso un pannello da 110W, a 12-17 volt avra' una corrente max di 5-6A, per cui il 4mmq e' piu' che sufficiente. Renzo.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:19:42
Non so davvero come ringraziarvi, domani mattina sveglia presto e proseguiamo il lavoro all'interno del camper. Grazie Giorgio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:19:55
quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 07/04/2012  23:11:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai una perdita di 0.1 volt , mi sembra ottimo [;)] nel mio caso ho una perdita di 0.2 volt [:(][:(] Aldopalermo76
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:23:53
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 07/04/2012  23:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie aldopalermo76 Giorgio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:30:48
prego nn c'è di che buone feste a tutti voi vedo che ti sono arrivate senza volere 2 risposte uguali [;)][:D] avere 2 conferme fa sempre bene sai con la vecchiaia posso perdere colpi [;)][:D][:D][:D] nn è detto che quello che va bene a me vada bene a tutti [:D] Aldopalermo76
renzo07
renzo07
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:42:55
quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 07/04/2012  23:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
>domani mattina sveglia presto e proseguiamo il lavoro all'interno del camper. Beato te, oggi ho solo portato il pannello lasciandolo dentro il camper che purtroppo e' all'aperto. Da quando mi e' arrivato il sikaflex, il tempo continua ad essere incerto e non mi fido ad incollare con il rischio di pioggia nelle 24/48 ore. Buon lavoro, Renzo.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 11/04/2012 alle: 05:06:54
Lavoro non utimato Ieri sera sono andato in una rivendita di accessori di materiale elettrico e mi hanno consigliato il cavo apposito per impianti per pannello solare (uno rosso e uno nero) da 6 mm, sono più rigidi del cavo elettrico hanno una consistenza tipi i cavi passa fili e hanno una doppia guaina. Ho preso 10 mt rosso e 10 mt nero a 20 euro circa. Saranno questi i cavi giusti ? Posso farci tutto l'impianto ? compreso il collegamento alla batteria Grazie Giorgio
Modificato da gladio1971 il 11/04/2012 alle 10:17:16
renzo07
renzo07
Inserito il 12/04/2012 alle: 20:16:58
Utilizzo il thread aperto da Giorgio per dire che anch'io ho terminato l'installazione ed il collegamento del pannello solare. Lunedi c'era sole e ne ho aproffittato, poi l'ho coperto con un bel cellophan ed infatti il giorno ha iniziato a piovere. Il collegamento l'ho finito oggi, stano ma ha funzionato tutto al primo colpo [8D] C'e' solo un comportamento che non avevo previsto: dato che ho scoperto che nella centralina NE148 c'e' un connettore apposito per l'ingresso di un pannello solare gia' "regolato", ho usato quello, ed e' anche gia' "fusibilato", pero' azionando lo staccabatterie, la centralina con in suo pannello di controllo hanno continuato a funzionare solo con il pannello, anche le luci si accendevano regolarmente, non ho provato la pompa, ma forse non l'avrebbe retta, almeno allo spunto. Che faccio, lascio cosi'? L'alternativa e' collegare l'uscita del regolatore direttamente sulla BS tramite fusibile bypassando lo staccabatterie. Ciao, Renzo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
