un aiuto per batterie
1 20 4
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 24/05/2008 alle: 17:55:25
Buongiorno a tutti ho un quesito per me molto importante[V](definirei confusione),ho una bs al gel,ho letto molti post ma il dubbio rimane[?],vorrei metterne una seconda sono obbligato a mettere al gel anche l'altra o potrei metterne una di altro tipo?oppure sarebbe meglio sostituire quella al gel e metterne due in AGM o piombo?Dato che ho letto con molto interesse sul montaggio in parallelo vorrei cimentarmi in questo lavoretto fai da te ma nn vorrei fare qualche guaio datemi una mano a capirci qualcosa.Ringrazio tutti coloro che mi illumineranno una volta per tutte.[;)]
Inserito il 24/05/2008 alle: 18:06:05
Se la tua attuale batteria è prossima alla "pensione" magari con uno "scivolo" mandala in prepensionamento e piazza una grossa batteria in AGM da 120 Ah Per la seconda batteria devi capire che consumi hai; tipicamente il problema si presenta d'inverno quando la Truma o il Webasto pretendono 40 Ah al giorno per tenerti al calduccio. In quel caso comprane due in AGM da 100 Ah e mettile in parallelo, ma solo se realmente hai necessità di fare sosta libera in inverno. Il resto com'è? Utenze, pannelli? TV e luci a gogo o stai lume di candela giocando a briscola? Marco.
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 25/05/2008 alle: 11:03:56
grazie mille emme 48 sei sempre presente quando uno ha un problema come tanti atri:come utenze penso di essere nella norma di tutti:televisore,decoder,vari caricabatterie,giochi per ragazzi,luci(quasi tutte sostituite con neon per risparmi energetici).Come hai precisato tu il consumo aumenta in inverno,comunque il tipo di sosta sia estate che inverno è libera fatta eccezione quando moglie e figlia si devono asciugare i capelli(anche li comprato phon con basso wattaggio)ah dimenticavo le sopra elencate utenze sono tutte a 12V tranne il phon il quale utilizzo un inverter da 1000W quando non sono vicino ad AA o campeggi.
Inserito il 25/05/2008 alle: 11:15:06
Allora direi un paio di batteria in AGM in parallelo secco da NON mandare mai completamente giù. Ricorda sempre che 200 Ah servono per poter avere 150 Ah disponibili senza compromettere le batterie. L'inverter ovviamente va vicinissimo alla batterie (1000 Watt sono tantissimi anche se ormai è un numero al quale ci siamo abituati). Il Phon mi raccomanda massimo 500 Watt e abitua pure la moglie a usarlo a metà potenza (sul mio ho sabotato il selettore lasciandolo fisso al 50% [:D]). Pesca pure idee da qui; tantissimi hanno realizzato con successo queste cose. Per collegare l'inverter:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Per collegare le batterie ed eventualmente un Booster:
http://www.m48.it/bscamper.htm
Per mettere in moto se si rompe la batteria del motore:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Se fai "zapping" cioè frequenti spostamenti in sosta libera il Booster (Energy Power Evolution o simili) io lo consiglio. Tuttavia siccome non li regalano fai prima un esame di coscienza (estratto conto [:D]) Ricorda che il caricabatterie ha un selettore GEL/Piombo - per le AGM va su "piombo" (idem per la centralina del pannello solare). L'alternatore invece non ha nessun selettore è adatto (anzi, POCO adatto) solo per le batterie al piombo/AGM [;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 25/05/2008 alle 13:11:39
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 26/05/2008 alle: 18:15:10
Grazzissime ancora per i tuoi consigli vedo che hai centrato alla perfezione tutto ciò adesso mi metto di gran lena e cerco allora due batterie AGM e con il tempo comprerò anche un booster da quello che ho letto su questo stupendo forum per chi fa l'itinerante come me sembra sia indispensabile grazie ancora e buoni km a tutti.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
