Un consiglio dagli esperti sull'inverter
1 20 4
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 26/06/2010 alle: 15:24:25
Ciao a tutti, sto organizzandomi per il prossimo tour della Sardegna dove, presumo, farò alcuni giorni anche in libera, pertanto scollegato da qualsiasi fonte di energia. Ho due AGM da 120 Ah, senza pannello solare, ma il mio dubbio non è sulla quantità di energia a disposizione (che, essendo in due, penso sia più che sufficiente), bensì sull'uso dell'inverter da 300W che ho montato fisso con l'impianto di Emme48 (e che funziona a meraviglia). Ho un TV Majestic da 15" funzionante a 220V (consumo circa 40W) che, in libera, alimento con un inverterino da 70W (opportunamente privato della spina accendisigari e corredato con una polarizzata, molto più precisa nei contatti) che consuma pochissimo e, fra l'altro, a differenza di quello da 300W, non dà alcun disturbo all'audio (con quello più grosso si sente un lontano ma fastidioso ronzìo). Essendo di soli 70W, non posso però utilizzarlo anche per alimentare il PC portatile di mia moglie (che consuma 65W), pertanto, sarei obbligato ad utilizzare l'inverter da 300W. La prima domanda è questa: per ottimizzare i consumi, mi conviene acquistare un alimentatore per il PC da 12V e continuare ad alimentare il TV con il piccolo inverter da 70W, oppure fare funzionare i due apparecchi con l'inverter da 300W? La seconda domanda: perchè, secondo voi, con l'inverter piccolo il l'audio del TV è perfetto, mentre con quello grosso sento il ronzìo? Penso che tutti e due abbiano l'onda modificata... La terza domanda: è normale che "l'inverterino" si scaldi dopo circa 10/15 minuti di lavoro? Noto che l'alimentatore originale del PC di mia moglie, quello attaccato alla 220, anch'esso produce calore... Grazie per le vostre risposte. Salutoni. Mauro.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/06/2010 alle: 16:07:01
se ti può essere d'aiuto io ho 2 batterie da 100ah non agm ma comunque a scarica lenta, ho un inverter da 2500w continui acquistato per il phon di mia moglie , non ho panneli solari e l'anno scorso ho passato 15 giorni senza mai avviare il motore ne collegarmi alla collonina . Un phon da 1000w veniva acceso quasi ogni sera per circa 15 minuti forse qualcosa meno e non ho avuto nessun problema di energia. parti dal concetto che un inverter che ha un potenza di 300 watt non consuma 300 watt di continuo ma consuma quello che l'utilizzatore richiede. così il mio inverter ha una potenza massima di 2500 ma se collego una machinetta scaccia zanzare in quell'istante il consumo suo sarà di 3 watt , forse qualcosa di più per alimentare l'elettronica dell'inverter.io credo tu non dovresti avere nessun problema. per il ronzio sappi che ci sono inverter ed inverter , logico che i migliori sono onda pura ma siccome costano troppo tutti vanno sul modificata. di modificata c'è un mercato incredibile , più lagestione elettronica è rafinata meglio funziona , il mio per esempio è un onda modificata trapezoidale , costa un pò di più ma funzionano anche gli alimentatori dei computer. se scalda è normale soprattutto se sta lavorando a pieno carico. buon viaggio
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2010 alle: 16:24:32
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 26/06/2010  15:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CIAO SUL IMPIANTO CHE HAI FATTO HAI MONTATO ANCHE UN PORTAFUSIBILE E SE SI CON UN FUSIBILE DA QUANTI AMPERE?? scusami se ho scritto in maiuscolo Grazie Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 26/06/2010 alle: 18:18:51
Ciao a tutti, ne vengo adesso dal camper. Dunque ho deciso: non comprerò l'alimentatore per il PC, lo farò funzionare con l'inverter che ho che, fra l'altro, ho scoperto oggi (mi ero dimenticato della potenza [:D]) che è da 600W con spunto 1200W. Ho fatto tutte le prove: Tv e PC accesi tutto perfetto; l'unica curiosità è che appena attaccato il PC, dopo aver acceso il TV, l'inverter si è spento ticchettando: allora ho acceso prima il PC e poi il TV e tutto è andato perfetto; in seguito ho ripetuto le prove alternando l'ordine di accensione e più nessun problema. Per Paolo: non so a quale impianto ti riferisci. Se intendi l'impianto di Emme48 per l'installazione dell'inverter, il fusibile è già inserito di fabbrica nell'inverter, pertanto non ho messo nulla sui cortissimi e robusti cavi (in dotazione) che ho mandato direttamente alla BS; meno che mai ho messo fusibili sulla linea del 220, per la quale ho usato un cavo tripolare da 1,5mmq di sezione. Spero di esserti stato di aiuto [;)]. Salutoni. Mauro.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/06/2010 alle: 18:48:41
avrei dovuto montare un fusibile da 200ampere ma sul manuale c'è indicato che il mio inverter ha già il fusibile interno così mi sono risparmiato il lavoro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
