Un consiglio elettrauto camper campania
1 20 12
Morbius
Morbius
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:10:45
Sto cercando un buon elettrauto in Campania che mi risolva un problema in cellula qualcuno ha un'idea? Grazie a tutti per la risposta
Modificato da Morbius il 26/04/2012 alle 17:32:26
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 26/04/2012 alle: 21:04:10
io sono della provincia di caserta, non sono un elettrauto, ma che problemi hai?, non sempre un elettrauto può esserti utile per la cellula, a meno che sia un esperto di camper o un concessionario, a volte può essere più utile un amico elettricista, perchè alla fine la cellula è più simile ad una casa che ad una auto, ciao CARMINE
Carapace
Carapace
Inserito il 26/04/2012 alle: 21:09:19
quote:Risposta al messaggio di soleado inserito in data 26/04/2012  21:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti anch'io penso che una buona officina specializzata per i camper sia meglio di un generico elettrauto, perchè l'elettrauto può non sapere nulla delle cellule dei camper. Una officina per camper ha invece sempre una persona che è competente nella parte elettrica. Ovviamente occorre sapere quale sia il problema in particolare. Io su Roma avrei un suggerimento sperimentato, ma siamo fuori dalla Campania! Giuseppe.
Morbius
Morbius
Inserito il 27/04/2012 alle: 21:21:47
Mi sono accorto che dopo aver viaggiato alcune ore la bs non si carica e la bm addirittura sembra meno carica della partenza, premetto che ho montato anche un power service plus e un pannello solare, l'officina del rivenditore mi dice sempre che è tutto a posto e mi serve una "seconda opinione". Per risolvere sono disposto anche a spostarmi di molto (anche lazio).
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 27/04/2012 alle: 21:55:54
potrebbe essere semplicemente la massa ossidata !! a me sul ducato 2800 tdid del 2000 è successo così o magari problemi di alternatore troppo piccolo di AH !!se riesci prova con un tester con motore acceso controlla sui poli della BS e BM e vedi che valori arrivano alle batterie se non ti trovi con i valori stacchi una batteria alla volta e riprova
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/04/2012 alle: 22:21:48
quote:Risposta al messaggio di Morbius inserito in data 26/04/2012  16:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che ti ci vuole un elettrauto camperista[:D] Io ne conosco uno a Torre del Greco, il problema però è che dove ha l'officina, parcheggiare col camper è praticamente impossibile, puoi provare a passarci e a spiegare il problema, poi chissà , magari la soluzione per dove esaminare il camper la trovate assieme. Tu di dove sei?
Morbius
Morbius
Inserito il 27/04/2012 alle: 22:48:24
Andrebbe benissimo, sono di pompei... Si può avere l'indirizzo o tel, o è proibito nel forum?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 27/04/2012 alle: 22:55:51
quote:Risposta al messaggio di Morbius inserito in data 27/04/2012  22:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Morbuis io sto a Scafati e conosco "Peppe il lento", grande elettrauto ma con lui non bisogna avere fretta [8D], ci si potrebbe parlare, ma domani parto.
Modificato da Salvo Sa 2 il 27/04/2012 alle 22:59:53
Morbius
Morbius
Inserito il 27/04/2012 alle: 23:16:40
Buon viaggio e buon divertimento, in ogni caso un caffè è pagato...
Carapace
Carapace
Inserito il 28/04/2012 alle: 07:29:56
quote:Risposta al messaggio di Morbius inserito in data 27/04/2012  21:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho ben capito se è sempre stato così dopo aver montato il PS oppure lo è adesso. Nel primo caso si potrebbe pensare anche ad un errore di montaggio. In ogni caso, se decidessi di spostarti a Roma saprei chi consigliarti. Giuseppe.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/04/2012 alle: 10:15:39
Certo che puoi avere il n.ditelefono, dopo passo da lui e glielo chiedo.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/04/2012 alle: 14:15:54
Ti ho mandato una mail con nome, indirizzo e telefono. Ciao[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/04/2012 alle: 12:26:51
Comunque per sapere se quello che dici e' realta' basta misurare la tensione delle batterie a motore spento e poi dopo averlo acceso e dato un sgassata, se si alza fiso ad oltre 13v o 14v, carica, in caso contrario manco ci prova...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
