un Tecnico informatico mi può aiutare?
1 20 11
efrem
efrem
Inserito il 19/10/2009 alle: 19:20:11
Posseggo un noteboock vaio della Sony.Chiedo: le batterie vanno rimosse se il pc e collegato alla rete e, sè è sì con quanta percentuale di carica vanno romosse?Grazie Efrem
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 19/10/2009 alle: 20:03:26
Se le rimuovi mi sembra che non si accenda il computer...non vorrei sbagliare. Prova[;)]
Inserito il 19/10/2009 alle: 20:19:08
Non sono un tecnico informatico,ma ho due Sony Vaio (modeli diversi) ed entrambi si possono tranquillamente accendere anche senza batteria. Gianluca
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 19/10/2009 alle: 20:49:57
io sui notebook lascio le batterie sempre inserite, in quanto un processore ne regola la carica, inoltre in caso di mancanza di energia fungono da gruppo di continuità Saluti Giorgio
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/10/2009 alle: 21:13:56
puoi lasciarle, ma ognitanto falle lavorare, cioe' stacca l'alimentatore e usa il notebook con la batteria ma non scaricarle al 100%
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:10:55
ahime lavoro con "sti cosi" 12 ore al giorno... (vorrei vendere camper ma non ho abbastanza soldi e "pelo" x farlo) comunque quoto qwertyz Le batterie devi farle "lavorare"; se riesci fai fare i cicli di carico/scarico delle batterie. Se le batterie sono cariche, non attaccare il pc alla rete 220 e usalo a batterie.... quando si scaricano, attaccalo alla rete per il tempo di ricarica (in questo modo fai seguire il ciclo di vita della batteria e ti durano di più). In alternativa, stacchi completamente le batterie e usi il pc come un desktop direttamente alla 220 (con i difetti e pregi del caso). Okkio però che in questo caso non è detto che le tue batterie si preservano. Se le abbandoni per mesi senza ricaricarle potrebbero non tornare mai + a funzionare! Personalmente uso il pc a batteria e quando si scarica lo attacco alla 220 Buoni km Enzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:52:53
Ti posso solo dire che la mia sig per non staccare la bat ora non tiene piu la carica e le devo ricomprare,cosa che non faro.
snaider
snaider
08/10/2008 51
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:58:45
Se il notebook è collegato alla rete si consiglia di rimuovere le batterie , solo per farle durare di più.[:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 19/10/2009 alle: 23:28:14
Le moderne batterie non sopportano la scarica totale, quindi i cicli scarica/ricarica che si facevano qualche anno fa per limitare "l'effetto memoria" non serve a niente, anzi. Se leggi le raccomandazioni (anche sui cellulari) si consiglia di ricaricarle al 100% appena possibile e mai scaricarle completamente.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:06:55
Che ognuno di noi si manifesti col suo metodo adottato, non ti può aiutare, perchè come vedi le cose non viaggiano assieme. Avendo perso una batteria perchè usavo il portatile con la 220 e mai a batterie ho contattato l'assistenza. Fatta la domanda mi hanno risposto, che se voglio usare il portatile attaccato alla corrente è fattibile ma non per giornate intere. Il loro consiglio è stato di usare il notebook per quello che è nato cioe a batteria. Cordialmete Pippo
alexia76
alexia76
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:15:34
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 19/10/2009  21:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto in toto, ti ha detto tutto. Lascia sempre inserita, usa e falla funzionare di tanto in tanto dando scarica quasi completa ma non fino a farlo spegnere. Terrai la batteria in esercizio. Tanto guarda una batteria di media dura 4 anni.... fai i tuoi conti. Toglierla proprio, ma proprio no.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/10/2009 alle: 17:36:36
Ciao, se avete la batteria da buttare fate una prova, la mettete nel congelatore e ce lasciate 24 ore dopodichè la lasciate fuori 48 ore e la rimettete nel congelatore 24 ore e poi 48 fuori. Successivamente ricaricate completamente la batteria per almeno 12 ore e se tiene la carica siete a posto. me l'ha detto un rottamaio di pc e sinceramente con un noptebook datato di una ditta italiana mi ha funzionato. Provare per credere A voi
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
