Un tornado nel frigo!
1 20 7
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:55:32
Ciao a tutti... vorrei semplicemente chiedere la Vs. opinione sul fatto che oggi, in autostrada, mentre viaggiavamo, ci siamo accorti che dai lati del frigo e dalla parte superiore arriva una corrente d'aria esagerata... E' normale???[:0] (Camper Mc Louis Tandy 610 Plus, frigo dometic con congelatore) [:D][^][:p][:)][:X]
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 26/07/2009 alle: 23:14:39
hanno smontato il frigo e non hanno più siliconato la protezione tra parete e frigo, portalo dal conce
Inserito il 26/07/2009 alle: 23:16:53
No non è per niente normale , questo sta a dimostrare che la parte superiore del frigo non è correttamente sigillata , quella parte non deve avere nessun tipo di apertura libera verso l'interno del vr , se vuoi tutelarti ti consiglierei di farlo controllare e sigillare facendoti rilasciare un documento valido sul tipo di intervento eseguito Mario
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 26/07/2009 alle: 23:21:36
CZZ !!!!! [:0][:0][:(!][:(!][V][V] [:D][^][:p][:)][:X]
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 27/07/2009 alle: 00:17:08
Salve io ho lottato due anni per farmi sigillare il mio frigo che spifferava aria dalla parte superiore specialmente con vento lato griglie anche il mio e' un mcl tandy 620 del 2007.Infatti dopo 3 tentativi mi hanno siliconato con del silicone che resiste alle alte temperature il frigo .Infatti io contestavo che non era corretto che i gas della combustione in caso di vento potevano entrare nell'abitacolo. Diciamo che il problema e'quasi risolto ma ancora ora in caso di vento molto forte un pochino si sente.Saluti a tutti
Modificato da genny02 il 27/07/2009 alle 00:21:00
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 27/07/2009 alle: 09:08:15
Può essere MOLTO pericoloso: può entrare il monossido di carbonio dentro la cellula se usi il frigo a GAS!!
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/07/2009 alle: 20:40:34
Ho anche io lo stesso problema.... Ho fatto una verifica ed ho notato che, nella griglia superiore non c'è nessuna sigillatura verso l'interno del camper, in pratica filtra la luce.... pensavo fosse una dimenticanza dell'operaio che ha assemblato il mio camper, ma a quanto pare non è così. Nel mio vecchio camper, nella griglia superiore, c'era una specie di deviaflusso che convogliava l'aria calda dovuta alla combustione del gas, all'esterno.... Nel nuovo non è presente, inoltre la griglia non si trova nel punto più in alto del camino, e leggermente più in alto c'è una "zona morta" dove possono ristagnare i gas dovuti alla combustione.. Penso che alla prima occasione farò una bella operazione di sigillatura con silicone....speriamo bene.
Modificato da MauriBetta il 27/07/2009 alle 20:42:34
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 27/07/2009 alle: 21:00:30
Belin... domattina a stecca dal conce... sguinzaglio la moglie inferocita[:D][:D][:D][:D][:D] Grazie a tutti per le dritte!!! [:D][^][:p][:)][:X]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
