Una batteria solo per la tv?
1 20 5
Ettomila
Ettomila
Inserito il 10/01/2011 alle: 09:22:27
Buongiorno e buon anno a tutti :-) Mi chiedevo: visto che la tv è il mio grande cruccio per quanto riguarda i consumi.. e visto che ho una batteria da 55ah inutilizzata in garage.. sarebbe possibile collegare la tv a questa piccola batteria (pensavo di collocarla proprio nel mobile porta tv) in modo da conservare la BS per gli usi domestici? Poi magari potrei portare la batteria in casa per ricaricarla col caricabatterie.. Già che ci sono (e scusate la domanda da ignorante): la mia BS è una Varta semi-trazione, come capacità c'è scritto "90Ah (20h) - 75ah (4h)". Cosa significa questo doppio amperaggio?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/01/2011 alle: 11:59:19
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 10/01/2011  09:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I tuoi post mi attraggono, non posso far altro che perseguitarti[:D] Scherzi a parte, quello che dici tu lo puoi fare, a me era venuto una volta in mente per un fornetto ma Emme48 me la bocciò subito, però lì era un uso piu saltuario e la batteria avrebbe durato pochi utilizzi prima di scassarsi, dato il consumo. Per te diverso, se proprio deve finire al macero quella batteria (ma chissà già ora in che stato stà..) puoi provare, certo una batteria per essere ben mantunuta và caricata spesso e scaricata poco, il tuo uso sembrerebbe che porti al contrario, cioè finirebbe per scaricarsi molto e la ricaricheresti saltuariamente, dunqeu non credo duri molto, poi una volta andata quella, che fai? la compri un'altra piccoletta per lo stesso scopo o ti attrezzi per mettere 2 BS serie in parallelo cosi stai tranquillo per tutte le utenze? Propenderei per la seconda ipotesi... Passiamo alla tua BS, le 2 capacità sono riferite alla capacità in C20 e C4. Provo a spiegarti, la capacità è la quantità di amperora ti dà una batteria prima che la sua tensione scenda a 10.5 (completamnte scarica, tensione da laboratorio da cui starei alla larga se vuoi un pò di bene alla tua BS). Facendo prove il costruttore ti dice che con un carico costante per 20h quelal batteria arrivando a 10.5v ha dato 90Ah, se aumenti il carico, ci arriva in 4h a quella tensione, ma non ti avrà dato 90Ah, ma solo 75Ah, ecco perchè spesso qui si chiede cosa ci si attacca alla BS e di non esagerare, perchè una BS da 100 non darà sempre 100, ma dipende da quanto sforzo gli chiedi, calcola popi che come accennato nell'utilizzo normale te devi stare lontano dai 10.5v, e dunque anche con il carico "leggero", da 20h per capirci, te ti dovresti fermare mooolto prima, tipo a 60/70Ah prelevate, in modo da avere una tensione superiore agli 11v, per non accorciare la vita della tua batteria, invece se ci attacchi un carico pesante, simile a quello del C4 del produttore, puoi dichiararla scarica già dopo meno di 2h, se non vuopi seppellirla subito [}:)] Troppo lungo, spero almeno di non aver scritto castronerie, chi ne sà di più sicuramente sarebbe stato piu conciso.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/01/2011 alle: 12:18:20
Se è una batteria da avviamento io non la metterei nel mobiletto vicino alla TV...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 10/01/2011 alle: 13:25:08
Se da trazione, oltre che a sconsigliartelo per il fatto delle esalazioni, devi anche considerare il peso, che seppur modesto perchè piccola sarà comunque sempre intorno ai 20 Kg, quindi va calcolato anche se l'armadietto terrà questo peso considerando non che il camper è fermo, dove probabilmente non ha problemi a tenere il peso, ma devi pensare anche quando sei in movimento e troverai delle buche o dei dossi, sicuramente il peso creerà problemi alla base dell'armadietto. Io ci penserei 2 volte e poi non la metterei.
Modificato da MorBa il 10/01/2011 alle 13:25:27
Ettomila
Ettomila
Inserito il 10/01/2011 alle: 13:52:00
ok mi avete convinto, non la metto [:D] (Dekracap sei stato chiarissimo nella spiegazione, grazie, continua pure a perseguitarmi con le tue ottime risposte [;)])
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/01/2011 alle: 16:27:35
Come ti hanno gia detto lascerei perdere la 55 nel porta tv[:)] Per la tua BS che direi buona almeno dai dati di targa, quei numeri significano che la tua batteria puo' erogare 4,5 A per 20 ore, e circa 19 A per 4 ore, per arrivare in ogni caso ai 10,5 volt, che come ti ha giustamente detto Dekracap devi guardare con un'ottimo binocolo, fermandoti sempre nel limite del possibile appena sotto i 12 volt, ci pensera' comunque la centralina a ricordarti che sei asciutto, ma a volte potrebbe assere tardi, evita di togliere dalla tua batteria per il suo bene piu' di 50/60 ah totali e assorbimenti prolungati oltre il c4, l'ideale per la tua batteria sarebbe una scarica inferiore a 4 ah. Adelmo
Modificato da cananni il 10/01/2011 alle 16:28:23
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
