una domanda semplice?
1 20 4
gigilouis
gigilouis
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:15:29
buongorno a tutti volevo sapere se è normale che con 220 attaccata il test del mio pannello nella sezione ah segni zero.e volt 14 e passa. per i volt penso sia giusto e il caricabatterie che carica,ma gli ah? e normale che segni 0? appena stacco la 220 riporta immediatamente un valore che poi quello dipende dal sole in quel momento.grazie a chi rispondera.[:D][:D][:D]ps dimenticavo pannello,pannello test,regolatore di carica e parallelatore tutto della cbe.
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:24:12
Bisogna vedere dove é messo il toroide! Se é messo tra il pannello e le batterie é normale che faccia così. Supponiamo che la centralina del pannello sia impostata a 14v, se mi dici che il caricabatterie é 14e passa ( supponiamo 14,2v) non c'é passaggio di corrente tra la centralina del pannello e le batterie quindi vedi 0a di carica. Anzi, se non ci fosse nessun diodo sulla centralina, vedresti un valore negativo ad es.-0,5a.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:34:30
si è normale ... non lavora il pannello e la tensione (Volt) che vedi è quella del caricabatterie che ha la priorità su tutto quando la 220 è attaccata.... fattela bene !!![;)]
gigilouis
gigilouis
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:38:27
cosa sara mai il toroide?l affare che fa il test?comunque se e quello e tra centralina e batteria.quindi il comportamento e corretto.il diodo ci dovrebbe essere xe non ho mai visto un valore negativo.grazie mille per la risposta[:D][:D]
gigilouis
gigilouis
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:40:53
grazie a entrambi[:D][:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
