una info sull' antenna
1 20 2
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 26/05/2010 alle: 02:43:02
salve a tutti ho un ng5 della rimor e onestamnte non vorrei bucare il tetto per passare il cavo della antenna e il cavo per il cb , lo posso passare dal camino della stufa oppure e pericoloso ? come posso fissare l'antenna sul tetto senza bucare nulla (sul mio tetto non c'è il portapacchi quindi come si fa ? ) . e possibile incollare l'antenna ? con quale materiale ? grazie a tutti per le eventuali risposte.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 26/05/2010 alle: 03:13:27
Sarò molto sintetico ma vedrai che molti altri ti rispondernno... - non si deve utilizare il camino della stufa per cavi elettrici e antenne, però puoi utilizzare quello della cappa se esistente... - l'antenna si può tranquillamente fissare con un collante, o meglio, si può incollare una piastra (già in dotazione alle parabole automatiche o assistite) sulla quale verrà poi fissata l'antenna. - tutti i collanti a base poliuretanica che resistono agli UV vanno bene, i più famosi sono il Sikaflex ed il Polibond. - vedi anche altri 3D utilizzando la funzione cerca... Nel mio caso ho preferito bucare il tetto e fissare una scatola adeguata prevedendo anche i passaggi per futuri accessori (per esempio CB o pannello solare). Al momento ho collegato solo la parabola e l'antenna a dipolo (costo zero) suggerita da un amico del forum (Alvaro).
Modificato da MauriBetta il 26/05/2010 alle 03:19:06
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 26/05/2010 alle: 22:22:40
grazie mille quindi dallo sfiato della stufa non conviene , va be buchero il tetto .... , con la dipolo come ti trovi ?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
