una mano ad un povero profano
1 20 9
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:15:14
Buonasera a tutti,sto acquistando una seconda batteria al gel da abbinare a quella già esistente da 80ah.Ecco l'aiuto che cerco:qualcuno che mi sappia spiegare(come ad un bambino di 5 anni)come si collega e se occorre qualche parallelatore o quant'altro da tipo energy power o se posso andare tranquillo senza null'altro,ah dimenticavo,ho attaccato alla batteria un inverter da 1000w.Spero in un aiutone accettando pareri o giudizi.Auguro a tutti buonisimi e felicissimi km a tutti.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:22:09
Ciao , io le 2 bs le ho collegate in parallelo , ciè + con + e - con - ed ho interposto 2 staccabatteria in caso una delle 2 batterie facesse difetto . Ciao Paolo
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:35:01
idem. Batterie in parallelo con staccabatteria sulla seconda servizi. Inverter da 2000w soft start usato con buon senso. Un consiglio: le due batterie è necessario che abbiano le stesse caratteristiche. Ciao
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 01/02/2008 alle: 00:04:03
grazie per il tempestivo interventoma questo vale anche per le batterie al gel?No perchè in forum precedenti ne ho sentite i cotte e di crude.
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 01/02/2008 alle: 00:05:42
per forza se le attacchi in serie sommi il voltaggio, in parallelo sommi l'intensità di corrente (Ampere [A])
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 01/02/2008 alle: 08:56:42
Occhio! quando colleghi l'inverter alla batteria cerca di stare più vicino possibile (cavi corti) perchè in quel tratto di cavo passerano parecchi amperucci. Considera che se metti un inverter da 1000W l'amperaggio in transito sul cavo sarà pari a 1000/12 = 83.3 A ......quindi metti l'inverter vicinissimo alla batteria ed utilizza dei bei (grossi) cavi...salutoni
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 01/02/2008 alle: 11:13:57
ciao, le batterie al gel non sopportano grosse correnti,quindi non sono adatte per inverter di potenza. Con un 1000w richiedi tranquillamente 40/50 A e il rischio è che l'elettrolita sotto tali correnti si scalda diventa liquido e non torna più allo stato iniziale, crando discontinuità (liquido/gel) nell'elettrolito, cioè batterie rovinate. c[8D]iao
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 01/02/2008 alle: 13:40:56
Ciao, se non sai dove trovare gli staccabatterie guarda qui. [url]www.simatshop.com grazie per la visita
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:28:09
..mi permetto di aggiungere che i cavi inverter oltre che essere grossi devono avere morsetti/raccordi adeguati, ben serrati e con contatti perfetti, altrimenti scaldano e dissipano energia! Ciao Alberto
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:35:00
quoto per applicare inverter di elevata potenza occorono batterie al piombo/acido e non al gel oppure con elettrolita intappolato in fogli di qualsiasi materiale. un inverte da 1Kw se usato alla massima potenza assorbe 83A (se non ci fossero dispersioni) piu un buon 5% a essere ottimista quindi si arriva tranquillamente quais ai 90A. con una tale richiesta andrebbero bene quelle tipo stazzionario o per motocarrozella che hanno un costo elevato (anche quelle a spirale vanno bene) ma una al gel andrebbe quasi distrutta, ma può darsi che mi sbaglio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
