Una o due batterie con pannello da 100 W?
1 20 3
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 05/11/2015 alle: 11:35:05
Salve. Ho una batteria gel da 85 Ah e un pannello da 100W. In estate tutto ok ma lo scorso inverno con stufa e luci accese dalle 16.00 la batteria andava giu' facilmente. Ora vorrei metterne un'altra da 85 Ah ma sara' poi sufficiente il pannello che ho per ricaricarle? O e' meglio tenerne una che cosi'  si ricarichera' piu' velocemente?
Grazie anticipate per una risposta
Inserito il 05/11/2015 alle: 11:52:09
In risposta al messaggio di fg7 del 05/11/2015 alle 11:35:05
sufficiente il pannello che ho per ricaricarle? O e' meglio tenerne una che cosi'  si ricarichera' piu' velocemente? Grazie anticipate per una risposta Franco
E' il tempo ed il sole che conta, un pannello da 100 Wp è sufficiente ma se non trovi il sole non le carichi.
D'estate le batterie (anche due) si caricano facilmente mentre d'inverno è più difficile.
DI fatto però se hai due batterie da 100 AH avrai sempre il doppio di autonomia almeno fino a qando non si scaricano
Se aumenti il pannello ovvio che carichi più velocemente però, come ho detto serve il sole, se d'interno hai tre ore di sole se hai un doppio pannello sei un pò più tranquillo.
La risposta giusta sarebbe entrambi però io comincerei da raddoppiare le batterie.
Casomai i più esperti ti potranno dire anche altre cose
------------------------------------------------------------------------------ La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe -----------------------------------------------
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 05/11/2015 alle: 11:58:47
In realtà  credo che in inverno un pannello ricarichi davvero poco, per cui penso che una seconda batteria sia necessaria. Dipende poi da quanto consumi, sapere insomma cosa vuol dire "luci accese" (quante e per quanto tempo? Solo luci o altre utenze?) e cosa chiediamo alla stufa anche in relazione alla temperatura esterna: se vogliamo avere 25 gradi  con temperatura esterna -10 è  chiaro che la ventola del riscaldamento gira alla grande. E poi in inverno è  facile che la stufa la lasci accesa tutto il giorno per cui, pure in presenza di sole, la batteria avrà  comunque un calo di capacità.  Insomma, le variabili sono tante e bisogna considerarle tutte per poter capire quanto una situazione dipende da fattori esterni e quanto da nostre abitudini.
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 05/11/2015 alle: 12:28:21
In risposta al messaggio di enzodc del 05/11/2015 alle 11:58:47
In realtà  credo che in inverno un pannello ricarichi davvero poco, per cui penso che una seconda batteria sia necessaria. Dipende poi da quanto consumi, sapere insomma cosa vuol dire luci accese (quante e per quanto tempo?
Ho le luci a led e faccio sempre attenzione nell'uso; niente tv o altro; radio a batterie e quando il pannello carica bene mettiamo in carica i 2 cellulari; la stufa non arriva a scaldare piu' di 20 gradi l'abitacolo. Cerchiamo di non andare in posti dove faccia meno di 5-6 gradi sotto zero. In genere non andiamo in campeggio e se troviamo l'area attrezzata con 220 ne approfittiamo ma spesso andiamo in libera. Infatti pensavo che con questo uso sarebbe bastata una batteria e il pannello; invece, forse perche' il camper lo avevamo comprato ad inizio inverno e la batteria non era ancora rodata, siamo scesi anche a 11.8 di carica e comunque a fine giornata 12.2-12.4 li toccavamo.
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
4 minuti fa
lucaal
24 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
29 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
