Urge Emme48
1 20 8
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 24/07/2009 alle: 22:17:08
Sto approffittando di una sosta tecnica a casa per poi ripartire,vorrei chiederti visto che il VIESA mi chiede tanta corrente ed il pannello da 75 watt non ie la fa in 24 ore a ricaricarmi la mia batteria 130 amp. scarica lenta liquido,se mettendone una di fianco da 180 amp in parallelo l'alternatore fa fatica per un totale di 310 ampere da caricare. Poi vero è che nel parallelo se inverti i cavi cioè il + su una e il meno sull'altra è meglio. Non so se hai capito la mia poco efficace esposizione tecnica/elettronica ma ho una giornatina a disposizione dall'elettrauto per poi ripartire. Ciao e grazie Carlo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/07/2009 alle: 22:28:13
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 24/07/2009  22:17:08 ( Poi vero è che nel parallelo se inverti i cavi cioè il + su una e il meno sull'altra è meglio.)
No assolutamente no.
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 24/07/2009 alle: 22:33:39
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 24/07/2009  22:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè erudisci un poco.. carlo
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 24/07/2009 alle: 22:41:22
OCCHIO se inverti le polarità delle 2 batterie fai uno di quei botti che te li ricordi per un pezzo ..
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 24/07/2009 alle: 22:46:22
quote:Risposta al messaggio di artur inserito in data 24/07/2009  22:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cerco di esprimermi,il rosso sulla batteria chiamamola a,il nero sulla batteria b,il resto dei poli cioè l'altro - della a in parallelo idem con il +. Così è invertire i poli?.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 25/07/2009 alle: 00:46:59
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 24/07/2009  22:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) cerco di esprimermi,il rosso sulla batteria chiamamola a,il nero sulla batteria b,il resto dei poli cioè l'altro - della a in parallelo idem con il +. Così è invertire i poli?.
Allora, leggendo papale papale tu attaccheresti al carico il + della batteria A ed il - della batteria B e collegheresti tra loro gli altri due che avanzano....così facendo ottieni una bella batteria da 24V dal momento che colleghi tutto in serie, quindi occhio![}:)][}:)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 25/07/2009 alle: 03:36:38
Eppure non è così difficile capire che cosa intende il nostro amico.... Mette semplicemente e correttamente in parallelo le batterie, cioè + della batt A con + della batt B e - della batt A con - della batt B.. Chiede poi se è meglio che i cavi di alimentazione provenienti dall'alternatore siano collegati così: + alternatore con + di batt A e - alternatore con - batt B.... oppure entrambi i cavi alternatore sulla stessa batteria.... Io credo che, siccome si trovano in parallelo, sia esattamente la stessa cosa, poi se i cavi utilizzati per il parallelo sono il più corti possibile e di sezione generosa, per esmpio 10mmq oppure 25mmq allora è ancora meglio. In ogni caso è prudente inserire un bel fusibile per ogni batteria.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/07/2009 alle: 06:30:05
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 24/07/2009  22:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè, a meno che io non abbia capito cò che vuoi fare, ti hanno proposto di mettere in corto 2 batterie e ciò non è mai da fare. Lo schema corretto per mettere in parallelo due batterie, è quello postato da MauriBetta. Ciao Antonio
Inserito il 25/07/2009 alle: 08:18:03
MauriBetta ha messo lo schema corretto di collegamento. 310 amperora sono tante, io penserei per il futuro ad una ricarica "controllata" tramite un booster che continua a ricaricare anche dopo un po' che si viaggia ma soprattutto elimina il picco di corrente che si ha appena messo in moto con le BS scariche. Ovviamente queste 310 amperora sono solo il "serbatoio" dell'energia, finchè dura... Un pannello da 75 watt non deve essere considerato perchè se vuoi stare davvero al fresco oltre che accendere il Viesa devi anche parcheggiare all'ombra [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 25/07/2009 alle 08:25:55
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
