Uscita VGA
1 20 23
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:59:08
Il mio televisore ha solo l'uscita VGA e non la scart come posso vedere la TV?? esiste un adattatore VGA scart?? Si può fare? nei vari centri commerciali non ho trovato niente Grazie [:)]
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:21:30
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 23/05/2011  21:59:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei sicuro? un uscita vga su televisore? forse ti confondi con l'uscita supervideo? e' per caso un monitor di computer?
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:31:13
Prima che arrivasse il digitale vedevo benissimo la televisione adesso che devo installare il decoder mi accorgo che ha solo l'uscita VGA
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:33:30
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 23/05/2011  22:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In realtà a te serve un ingresso, ma sei sicuro che sia VGA (cosa possibilissima comunque)? Manda una foto delle connessioni della tua TV.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:35:07
per la foto domani vedo di farle
Inserito il 23/05/2011 alle: 23:20:42
gli ingressi possono essere oltre alla SCART, anche RCA o anche VGA. La VGA la riconosci perchè è la comune presa DB9 quella dei monitor dei PC. La RCA sono due o tre prese tonde (Gialla Bianca Rossa o solo Gialla e nera) dove si mette il cavo RCA. Rispetto alla SCART cambia solo il fattore di forma ma i collegamenti principali sono gli stessi, e quindi si trovano semplici cavi da SCART a RCA. Alcuni TV, come il mio, apparentemente hanno solo la VGA (che serve per usarli come monitor da PC) però ha anche un ingresso con Jack da 3,5mm stereo (identico a quelli delle cuffiette) che riporta i contatti delle RCA/SCART. Quindi basta un comune cavetto adattatore, di solito fornito con il TV ma reperibile facilmente. Sulla pres 3,5mm è scritto AV.
fatbob
fatbob
Inserito il 23/05/2011 alle: 23:21:29
oltre al vga dovresti avere 1 uscita di colore giallo (video) 1 rossa e 1 bianca per l'audio ,se non 1 gialla e un jack per l'audio. se non hai tutto cio,forse hai solo un monitore lcd? ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 24/05/2011 alle: 09:12:18
Stiamo parlando di INGRESSI, non uscite! Negli anni scorsi non era raro trovare Monitor per PC che avevano anche la funzione TV, ma questa era una funzione secondaria! Secondo me dovrebbe esserci anche un ingresso S-Video che con opportuno adattatore permette di attaccare gli spinotti RCA (quello Giallo x il video ed uno mono Audio, Bianco o Rosso). Prima di spendere in decoder, cavi, ecc. potresti pensare di comprare una nuova TV: oramai si trovano a LED a meno di 100 euro ed hanno (per legge) il digitale terrestre incorporato.
fatbob
fatbob
Inserito il 24/05/2011 alle: 18:36:15
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 24/05/2011  09:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
permaloso,corrego!!! entrate.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 24/05/2011 alle: 21:53:20
sono andato in camper è ho guardato il televisore vi do alcune indicazioni: marca Dikom 10,4 TFT color TV Vga monitor 1 uscita VGA in 1 uscita tipo connettore cuffiette con scritto AV1 in 1 uscita tipo connettore cuffiette con scritto AV2 in esiste un adattatore per il decoder?? Grazie [:)]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:05:25
Potresti risolvere con un cavetto tipo questo Connettore Jack 3,5mm - Connettore Audio Stereo e Video Analogico secondo me av1 e av2 potrebbero essere ingressi e quindi con il cavetto in foto dovresti risolvere ciao Gino[:)]
Modificato da Dj Set il 24/05/2011 alle 22:07:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:09:18
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 24/05/2011  21:53:20 1 uscita tipo connettore cuffiette con scritto AV1 in 1 uscita tipo connettore cuffiette con scritto AV2 in
Queste non sono uscite ma ingressi (infatti c'è scritto "in") e sono quelle che devi usare. Se per ingressi tipo cuffie intendi un jack, dovresti prendere un cavo tipo questo:
http://cgi.ebay.it/NUOVO-CAVO-A...
e questo:
http://cgi.ebay.it/Adattatore-S...
Li trovi anche in un buon negozio di elettronica, anche delle catene più diffuse.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:22:50
grazie ragazzi gentilissimi e precisi vi chiedo un'altra cosa esiste un decoder che funziona a 12 volt??
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:30:05
il DIKOM in questione è esattamente identico al mio, anche se è marcato Samsung. Confermo che AV1 e AV2 sono gli ingressi ove collegare il decoder, il DVD etc... con il cavo illustrato. Se il cavo lo devi comperare attento ai collegamenti, ci sono cavi da jack 3,5 (4 poli) a RCA con differenti collegamenti. In questo TV il collegamento è il seguente sul jack 3,5 (4poli): Partendo dalla punta: BIANCO (appunto sulla punta) Audio sinistro + ROSSO (in quello subito dopo) Audio destro + GIALLO (nel terzo partendo dalla punta) Video + MASSA (nel quarto, vicino al manico) MASSA comune di tutti e tre. Il cavetto in questione comunque viene dato a corredo, ma anche farselo è semplice. Con due cavetti, per esempio su AV1 puoi mettere il Digitale terrestre e su AV2 il Satellite e quindi commuti con il deviatore senza stacca/attacca di cavi.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:30:17
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 24/05/2011  21:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Controlla, se ancora hai il corredo originale del televisore, se i cavi non fossero già inclusi.
69corrad
69corrad
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:31:21
Ciao esiste un unico cavo che dalla scart si collega alla tv sull'ingresso jack. Su Ebay digita "cavo scart jack" e avrai un idea di cosa devi comprare. Costa pochi euro. Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:38:16
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 24/05/2011  22:31:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attenzione che secondo me quel cavo Scart-jack non va bene. Quelli che ho visto su ebay sono così composti: Da Scart a Component video, S-Video, Audio jack Credo che il jack porti solo l'audio (il video sarà a scelta su uno degli altri due connettori) e non il video. Meglio che prenda l'altro tipo con l'adattatore RCA-Scart.
Modificato da Fargo73 il 24/05/2011 alle 22:39:16
69corrad
69corrad
Inserito il 24/05/2011 alle: 23:00:02
Guarda meglio e troverai il cavo da scart ajack 4 poli
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/05/2011 alle: 23:10:20
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 24/05/2011  23:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse fai prima a mandare il link, così aiuti meglio ful5. [;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/05/2011 alle: 07:57:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/05/2011  22:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto e confermo, questi cavetti da jack a RCA non sono smepre uguali, ma possono variare internamente, sembrano giust ma poi non si vede nulla. La setssa cosa capita anche con i microfono con jack a 3 contatti ad esempio, non sempre funzionano su tutto (PC, stereo...).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/05/2011 alle: 08:16:28
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 25/05/2011  07:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ideale sarebbe ritrovare i cavetti originali della TV, che quasi sicuramente erano inclusi nella dotazione.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
