Descrizione Tecnica
Rosmetro/wattmetro con range di copertura da 26 a 30 Mhz, potenza massima 2.000 Watt P.e.P. in SSB, sistema ad "aghi incrociati" di questo rosmetro, consente di ottenere immediatamente e contemporaneamente i valori di potenza diretta, riflessa e il valore di ROS. Inoltre garantisce un ottima precisione e non necessita di alcuna taratura. Frequenza di alvoro 26 - 30 Mhz, potenza massima applicabile 1.000 Watt in AM/FM e 2.000 Watt in SSB. quote:Risposta al messaggio di enrigiu70 inserito in data 30/12/2009 16:17:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Attento, un errore ricorrente è quello di scaldare troppo la punta delPL, aquel punto lo stagno corre troppo e và a toccare la massa. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di enrigiu70 inserito in data 30/12/2009 17:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)prova ad effettuare la lettura a centro banda,ovvero se hai 40 canali ,prova sul 20.meno ROS piu watt controlla le saldature possibilmente con in tester. Buon divertimento Nando
