Utilizzare al meglio impianto elettrico "strano"
1 20 2
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 08/10/2008 alle: 16:25:40
Chido consili ai piu' esperti. Il mio vecchio camper ha questa configurazione: batteria motore da 100ah in buono stato batteria servizi AGM da 100ah pannelli solari da 120w ho fatto un po di prove col tester e ho scoperto alcune cose un po' strane, o almeno mi sembrano tali: 1)l'alternatore carica solo la batteria motore, fornisce 13,5volt, forse qualcosa di piu' perche' il mio tester ho notato che non e' molo preciso e sbaglia per difetto. 2)la batteria servizi viene ricaricata dai pannelli solari che non ricaricano mai la batteria motore. 3)se mi allaccio alla 220v viene ricaricata solo la batteria servizi ma di poco, il caricabatterie di cui e' dotato il mio camper e' probabilmente vecchio e sottodimensionato e vedo che alla batteria arrivano 13 volt, poco di piu'. Ho un parallelatore che dall'abitacolo mi permette di fare un parallelo secco ra le 2 batterie. Come mi conviene comportarmi per sfruttare al meglio questo mio impianto? pensavo di fare cosi: 1)durante i viaggi piu' lunghi mettere in parallelo le batterie, specialmente quando viaggio di notte o con brutto tempo,in modo da ricaricarle entrambe con l'alternatore 2interrompere il parallelo una volta raggiunti i 13,5volt sulla batteria servizi 3)interrompere il parallelo durante la sosta e l'utilizzo dei servizi del camper 4)ripristinare il parallelo solo quando il pannello mi ha ricaricato completamente la bs e solo per brevi periodi, in modo da dare una ricaricata ogni tanto anche alla battiera motore 5)mettere in parallelo durante la sosta con allaccio alla 220v ma solo se la BS e' completamente carica Puo' andare? GRAZIE!
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/10/2008 alle: 17:03:57
Il ragionamento è perfetto pero: potresti mettere un collegamento fisso (come succede per il frigo a 12V) tra alternatore e Bs servizi tramite un relais che si chiude solamente con il motore in moto; puoi collegare BS -Bm con un accrocchio che lasci passare corrente solo quando la BS supera i 14 V: cosi hai turre le funzioni automaticamente: carichi la BS viaggiando anche per poco, carichi la BM quando sei attaccato alla 220 o con il pannello e la BS è carica. per quanto riguarda il collegamento alternatore-BS te la cavi con pochi euro di cavi e relais per l'altro non ho idea quanto possa costre il parallelatore automatico, ma non credo piu di una 50ina di euro. byby roberto ps bisogna pero proteggere tutte le linee con adeguati fusibili.
Modificato da roblungh il 08/10/2008 alle 17:04:54
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 08/10/2008 alle: 20:46:22
Ciao, io farei così: 1) metterei in parallelo a quello che tu chiami parallelatore (e che probabilmente è un interruttore o uno staccabatteria, ovvero un interruttore particolarmente robusto) un relè del parallelo, comandato dal segnale D+ del sistema di ricarica del mezzo, in modo da caricare sempre anche la batteria dei servizi durante la marcia; 2) monterei un diodo da 5 o 10A con una resistenza da 0,2 o 0,3 Ohm 20W in serie tra il positivo della BS e quello della BM in modo che, una volta che la tensione della BS è già abbastanza alta, una piccola corrente mantenga sempre perfettamente carica anche la BM (puoi montare diodo e resistenza direttamente in parallelo al relè del parallelo e a quello che chiami parallelatore). Con questi 2 semplicissimi accorgimenti otterresti già un miglioramento sensibilissimo di tutto il sistema. Se poi vuoi completare il sistema, puoi aggiungere un caricabatteria digitale che ti permetterà di caricare molto più rapidamente le batterie quando collegato alla 220V, uno particolarmente economico ma già valido è questo:
http://www.nautimarket.net/shop...
o, se sei disposto a spendere qualcosa in più, quest'altro:
(ovviamente, ne esistono altri analoghi o anche migliori, quelli indicati sono solo un esempio). Già con il primo dei 2 otterresti un ottimo risultato con una spesa modestissima, con il secondo potresti caricare a fondo la BS, senza rischiare di sovraccaricarla, in un tempo decisamente breve. Per collegare un caricabatteria digitale aggiuntivo, in un mezzo che dispone di un alimentatore come quello del tuo, puoi anche collegarlo direttamente sulla BS, senza preoccuparti di scollegare l'alimentatore esistente (che aiuterebbe comunque, particolarmente se prendi il più piccolo dei caricabatteria che ti ho indicato); se poi hai montato il diodo con la resistenza in serie ottieni anche di fornire una modestissima corrente di ricarica anche alla BM, analogamente a come avverrebbe con i pannelli solari a fine carica. Ciao, Aldo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
