Utilizzo Inverter
1 20 3
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 10/06/2009 alle: 18:06:52
Nel mio V.R. usato c'era installato un inverter (credo da 600 W o 650 W). Normalmente lo utilizzo per la ricarica di alcune apparecchiature elettroniche. Sarei curioso di sapere come funziona l'assorbimento di corrente dalla batteria. Mi spiego: se collego un phon da 600 W quanta corrente assorbe dalla batteria e in quanto poco tempo me la scarica completamente ? Sapete, durante le uscite in inverno intavoliamo infinite discussioni con moglie e figli e io passo per quello che ha la paranoia di rimanere senza corrente e non glielo faccio mai usare (glieli faccio asciugare con un asciugamano e un piccolo phon a 12 V e loro mi dicono che con l'altro farebbero prima e consumerebbero meno corrente. Io non demordo, sbaglio ?). Grazie, Juri.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/06/2009 alle: 18:38:42
Se hai un inverter da 600/650w, e colleghi un carico pari alla portata di targa, il povero inverter lo prendi un po' per il collo. Nel senso che difficilmente riesce ad erogare la piena potenza. Comunque calcolando le perdite interne dell'inverter arrivi ad assorbire dalla batteria 58 ampere. Una batteria da 100AH in salute e carica al 100% non la puoi scaricarla più del 40% circa, quindi, in teoria, hai un'autonomia di un'ora senza usare pompe, luci, stufa e altri ammennicoli elettrici. Trovandoti poi al buio, senza stufa, e con la povera batteria che ha preso un bel colpo. Se il tuo problema è asciugare i capelli in inverno, non hai mai pensato di collegare un tubo corrugato alla bocchetta dell'aria calda del bagno? Chiudendo tutte le altre? Funziona... Ciao alvaro
Inserito il 10/06/2009 alle: 18:49:46
Io ho un phon a 220 volt da 450 watt che ho sabotato in modo che sia sempre posizionato a metà potenza e cioè 225 watt. Con quello i tempi di asciugatura dei capelli "medi" sono onorevoli e si riesce a non tirare il collo alle batterie. Ho 240 amperora di batterie in AGM e un inverter da 920/2600 watt ma anche due pannelli solari per un totale di 150 watt. Puoi usarlo anche te a metà potenza (sabotalo altrimenti la moglie non sente ragioni) e non dovresti avere eccessivi problemi. Come dice Alvaro l'assorbimento è grosso modo calcolabile togliendo uno zero alla potenza di quello che attacchi a 220. Un phon da 300 watt quindi assorbe 30 ampere. Sono tante ma se è per pochi minuti la batteria non ha troppi problemi. 60 ampere invece sono troppe e non sto parlando di "amperora", ma proprio di "ampere" perchè sarebbero eccessive se paragonate alla capacità della BS. Dopo 10 minuti di phon a 300 watt se ancora i capeli non sono asciutti puoi sempre usare la precauzione di mettere in moto. Cordialmente, Marco. p.s. cerca di convincere la moglie che con i capelli cortissimi sarebbe più bella [;)]
Modificato da Emme48 il 10/06/2009 alle 19:03:31
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 10/06/2009 alle: 21:39:57
Intanto grazie per i consigli, tutti validi, ma mi rimane qualche dubbio: 1) - dove posso trovare un phon da 450 W (nonostante le ricerche non l'ho trovato, 2) - come faccio a sabotarlo ?? Bella, e penso che proverò senz'altro, l'idea del tubo carugato. Sui capelli corti se ne è già parlato e fatto per i figli, ma la moglie non ne vuole sapere. E comunque grazie ai vostri preziosi ed indispensabili consigli. Juri.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
